comment ameliorer mon watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:50:59
Oui tu pourrais la mettre dans un mini frigo, ou dans un congélateur...
Sinon sans descriptif matos, photos, contenu, on pourra pas vraiment t'aider.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:21:17
oui photo est descriptif nous aiderais, mais un frigo pour du WC, sa fais cher
 ( avis perso )
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:51:31
(bof tu peux trouver des mini bar d'hotel dans une vente aux encheres, a un prix abordable, et ma réponse était plus pour dire je veux bien t'aider mais donne moi du contenu... un peu comme si un prof de maths te filait un problème du genre : 8x?=?; x=? quelle est la valeur de x ?)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:52:34
p4 2.6ghz
geforce 6600 gt avec rad zalman vf 700
2 maxtor 120go
graveur dvd
watercooling:
.rad de chauffage de seat ibisa 12*24cm avec 2 ventilo de 12 cm en 5volts,tout ca mis au dessus de la tour en ayant laisser assez d espace pour fair passer l air
.waterblock cpu zalman le nouveau
.pompe aquarium newjet 800 l/h immergee dans tuperware de 750ml
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:54:39
temperature via cooler master aerogate 2:
27 en idle
34 en full
temperature via logiciel msi core center:
37 en idle
43/44 en full
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:58:43
autre detail:je suis un fana du silence
donc j aimerais bien supprimer ler 2 ventilo de mon alim que j ai deja remplacer par 2 noiseblocker et les remplacer par un waterblock en cuivre maison par la suite
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:38:19
Euh je vois pas ce que tu veux ameliorer,,si tu a les bonnes temp ,elle son pa mal,voir meme excellente.et pr ton alimentation achete en une autre plus silencieuse ou qui comprend un systeme watercooling,parce que bricoler une alim c delicat
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:57:53
[img]http://zewarm.chez.tiscali.fr/watercooling/640x427/ZeWarm_WC_Alim_12.jpg[img]
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:02:26
j ai trouve cette image qui est une alim watercoolee avec 2 waterblock de disque dur.c pas con du tout.j aimerias bien faire pareil. vous avez des conseil pour suprimer les ventilo de mon alim ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:03:17
juste 2/3 petite questions ;
c'est du combien de W ?
c'est du hand made ?
ca t'a couté combien ?
edit sorry le temps de taper ma question .... j'ai eu les reponses, merci
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:15:35
ca veut dire quoi:c du combien le W?
Et j ai dit que l alim etait une photo trouvee sur internet et qui m interessait au niveau de l ajout des waterblock de disque dur.
donc a moi,ca m a rien couter lol
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:21:37
sinon
waterblock zalman 30 euro
rad de chauffage seat ibiza 20 euro a la casse
pompe 800 l/h 30 euro dans un magasin d aquarium
2 ventilo 12cm,22euro les 2
eau demineralisee gratuite [eau de pluie]
total:102 euro
donc est ce que par rapport aux temperatures donnees,j ai un bon raport qualite prix?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:46:00
alim max in power 520 watt qui chauffe beaucoup a mon gout,mais ce qui est peut etre normal
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:47:55
comment je peux faire pour vous montrer les photos de mon ordi ? j en ai plein sur mon pc.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:49:29
j aimerais faire pareil que sur cette alim:pouvez vous me dire quels sont les waterblocks pour disque dur qui auraient un tres bon rapport qualite prix pour les utiliser pour watercooler mon alim.merci
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:01:52
c sont pas des waterblock disc dur,c des blocs de cuivre usiné,et pi comme tu peux voir sur la tof ya un ventilo sur l'alimentation,alors je voi pa tro l'interet,change t ventilo de l'alimentation sa sera aussi bien
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:48:35
je te garantie que se sont des waterblocks de
HDD,va voir sur http://images.google.fr/imgres?img [...] fr%26lr%3D
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:14:57
oui mais il remet le ventilo,dc sa sert a rien,vu que tu veux y gagner nveau silence
Marsh Posté le 04-08-2005 à 11:43:13
D un cote je suis d accord avec vous monsieur yafaro mais je pense qu il a du sousalimenter le ventilo par rapport a sa tension d origine jusqua qu il soit entierement inaudible de l exterieur du boitier.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:59:25
et peut etre aussi que son alim ne demarre pas sans la presence d un ventilo.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:57:12
| roger38111325 a écrit : et peut etre aussi que son alim ne demarre pas sans la presence d un ventilo.  |
oué,c vré,mais bon avoir une alimentation qui chauffe ,pr monter la temperature du circuit c pas top non plus
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:03:11
le problème c'est que dans une alim y a pas que les mos qui chauffent OK c'est eux les pires, mais autres composant profitent du ventillo sans avoir besoin de radiateur :
si tu supprime le ventillo et que tu ferme la boite les autres composant vont chauffer, la chaleur va stagner dans l'alim, qui pas aimer du tout ( petite fumé blanche et grosse facture asses vite )
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:05:22
fo s'entrainer avec une alim noname,sa occupe les vacs quoi!!!
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:09:58
gaffe quand meme a bien remttre les lamelles isolantes entre les mos et le WB
 sinon tu peut acheter un camion de fusible ( le corps du mos est a la tension de sortie et le WB a la masse ==> court jus franc et massif garanti avec incendie possible
 pas vraiment le but
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:21:29
vaut mieux le dire avant que d'avoir des problème après,
et il est toujour utile de faire des test sur un prise equipée d'une borne de terre et d'un disjoncteur differentiel  ( plus prudent )
si vous faite sans , dans 99% des cas ca va très bien ce passer mais le dernier 1%, lui il l'auras dans le cul a 100%
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:31:46
roger38111325,j'espere que t un pro
 ,moi une fois rien que le faite de changer un ventilateur de l'alim ,bin elle a tenu 2 jours,g pa compri ,les fusibles etait bon,RAS,bon c sur elle est devenu super silencieuse
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:43:53
en fait vous voulez dire que tous les mos doivent etres isolers du waterblock.
mais comment on fixe les mos au waterblk alors,sans parler des lameles isolantes.
et est ce que les lameles isolantes sont les plaques qui transmetent la chaleur du mos au dissipateur ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 09:15:30
petite explication
les mos doivente etre isolé electriquement du WB mais etre en conduction thermique pour bien refroidir
et la solution la plus simple est la lamelle de "mica" vendu exprès pour le montage des dissipateur de transistor
en haut du topic ,sur la photo, on peut voir des rectangles gris sous les mos . et bien c'est ces truc la ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 20:52:53
ok merci pour le renseignement car je me suis fait fabriquer, par mon pere ancien soudeur plombier,un waterblock home made tout en cuivre qui devrait faire l affaire pour refroidir mon alim de 520watts.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:04:18
j aimerais aussi savoir s il est possible d adapter ce waterblock(car il y en a deux lors de l achat)
 sur le chipset de cette carte mere MSI
. merci
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:36:02
.ma pompe immergee dans tuperware
.mon rad de seat ibiza idem a celui de twingo
.mon waterblock
.2 ventilo de 12cm sur le rad
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:38:53
et j ai commande le waterblock gpu
pour ma 6600gt et j aimerais monter le waterblock pour ATI sur mon chipset.Est ce que cela est possible et est ce que ces waterblocks son de bonne qualite,merci.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:06:32
Y a pas a dire ,zalman est vraiment une marque respectable,car chaque produit zalman que j ai acheté est vraiment bien fini,bien détaillé au niveau montage,de tres bonne qualité,et pas excessivement cher par rapport aux performances offertes. ACHETEZ ZLM'N
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:19:14
est ce que ma "watercase" située au dessus de ma tour pourrait etre modifiée en quète d un refroidissement acru ?
