Comment remplir mon circuit ?
Comment remplir mon circuit ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2006 à 14:50:27
Je suis un noob en WC alors vous moquez pas de moi, mais il y a des choses que j'ai du mal a comprendre !
En particulier, j'ai acheter cette pompe d'occaz : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
Le probleme, c'est que je vois pas du tout comment remplir mon systeme !
il y a bien une trappe sur le dessus du reservoir, je vois bien, mais je comprend comment ca peut remplir le reservoir, mais pas les tuyaux, dont l'arrivée est en dessous ! Bref, la je pige rien...
Faut il le remplir a ras bord sinon ? enfin j'en suis pas encore là.
Merci de votre aide !
GeneralCitron
Marsh Posté le 11-04-2006 à 19:34:22
moi ma technique : tu remplis le reservoir mais ta pas besoin de remplir a rabord, tu ouvres une partie du circuit,le mieux sa serai a l'entrée du réservoir, puis tu souflles pour alimenter en eau le circuit (surtout la pompe), mais n'oublie pas de fermé la trappe et hors tension évidement.
Ensuite referme le circuit et met le jus.
http://images.photomania.com/28975/1/rad62C23.jpg
Message édité par xrunx le 11-04-2006 à 19:44:17
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:09:55
Je pige, pas tout la... moi ma pompe est dans le reservoir, et en plus les sorties et arrivée des tuyau sont sur la partie superieure...
GeneralCitron
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:24:28
j'ai la meme pompe :o
tu allumes la pompe, tu ouvres le bouchon tu replis au max, en laissant l'eau aller dans le rad etc....ca va vider un peu le reservoir (normal) tu re-remplis ua max et c'est bon....met la pome le plus haut possible et le rad le plus bas ;)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:27:48
ba si la pompe est intégré au reservoir c encore plus facile,
remplie l'eau jusqu au niveau des tyaux, lors mise sous tension fait l'apoint au fure a mesure que sa ce vide.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:28:38
ah cool la je pige, mais sa va pas abimer la pompe de la laisser pomper dans le vide au debut ?
GeneralCitron
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:29:04
ok !
GeneralCitron
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:42:04
non vu que tu remplis apres
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:22:02
J'ai compris merci !!!
GeneralCitron
