Fils qui crame ??? help prob dans mon circuit ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2005 à 12:48:15
ben pourtant il est assez clair ce circuit?
le + du côté de la résistance et le - sur le - ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:45:52
Non, mais c'est sur le condo que je trouve pas le - et le + ya des sortes de fleches, le - serait a droite et le + a gauche ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 14:25:06
he bin avec ce genre de question à ce rythme on y sera en 2007
au fait à quoi sert R3 ??? :-)
bon courage ^^
Marsh Posté le 16-10-2005 à 14:43:10
Le 1er dessin est un condo de 10µF le 2eme est le shema de mon circuit.
J'ai dessiné une aprti du condo car si je l'inverse il grille et je sais aps dans quel sens le metre,
Ou se situe le + sur mon condo ? et le - ?
Mon circuit est deja realisé il ne reste plus qu'a inseré le condo pour ce faire j'ai besoin de sa polarisaton ...(que je ne conait pas )
Marsh Posté le 16-10-2005 à 15:42:52
| Natopsi a écrit : Le - doit être indiqué par les fléches, je crois...  |
Je tente ? au pire que peut-il se passer ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:32:26
| darknewbie31 a écrit : Je tente ? au pire que peut-il se passer ?  |
Le condensateur peut chauffer puis peter.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:36:53
Bon, j'ai finalment placer le condo et testé j'ai branché et la pshhhhttttt les fils qui aporte le 5V commence a fondre
je ne sais pas trop pourquoi, j'ai tout testé separement rien n'est endomager, les fils on juste comencé a fondre.
J'ai besoin d'aideeeeee ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:42:12
C'est l'amperage qui est beaucoup trop je croit ! Prend le 5V+ de ton alim prend un petit plastik tu verra que le plastique va fondre ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:23:36
Vérifie ton circuit pour voir si tout est soudé à la bonne place, à tu soudés les bonnes pattes du régulateur
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:30:11
REGULATEUR ?
J'ai tout verifier tout est bon, pour ma par je vois pas ce que va pas !
Peut etre que ....
J'avai une molex pour ventilo, vous savez pour le branchez directemenr sur l'alim, ben je l'ai demonter et j'ai inversé le fils rouge et le jaune de facon a prendre le 5V et non le 12V, et les fils qui vont au ventilo je les ai soudé au circuit ca peut etre ca le prob ou pas ?
J'ai vraiment tout verifier et je vois vraiment pas ce que marche pas !
Ps : voila le tuto
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=187
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:50:53
Je voit toujours pas, mais je pence tout simplement au condo je l'ai mis comme ca peut etre que je l'ai mis dans le mauvais sens non ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:35:22
Tu peux tester sans le condo pour voir si tu as toujours le problème
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:36:44
bon j'en peu plus
attend monter un regulateur 3 pattes deux trois resistance qui se battent en duel
une capa chimique dont on ignore la polarité
et arriver à faire fondre les fils d'alim
conclusion
on efface tout et on reprend depuis le debut
as tu quelque notion d'elec pour savoir à quel niveau et quel vocabulaire utiliser pour t'expliquer
as tu bien lu les topic elec archi simple
là on part dans tous les sens sans savoir ce que tu as reelement fait
un petite photo de la capa et au moins 10 te dira le sens
une autre photo de ton montage permetra de diagnostiquer la boulette
Marsh Posté le 17-10-2005 à 07:22:33
A mon avis, Il est pas polarisé !
Et si tu a bien suivi le tuto :
| Spoiler : Et bien sûr, tous les petits outils du parfait Jacky:   |
Tu a verifier ou pas ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:19:22
J'ai bien tous verifier,
J'ai recupere une molex d'alimentation de ventilo ( permet de le branché sur l'alim )
Voila un petit dessin :
Seul les 2fils (rouge et noir ) qui vont ver le circuit on brulé ( plutot fondu
Si non dans le montage initial au lieu de metre des resistance de 200 Ohms j'ai mis en serie 2*100 Ohms !!!
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:23:54
On sait même pas à quoi sert ton montage, mais je le soupçonne d'être inutile...
Si tu veux du 1.5v le montage est déjà mauvais puisque la résistance en sortie provoquera systématiquement une chute de tension directement proportionnelle au courant demandé.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:37:15
| darknewbie31 a écrit : J'ai bien tous verifier,   |
C'est pas étonant : tu envoie pas 5v mais 12v
Marsh Posté le 17-10-2005 à 19:06:16
Sur la molex j'ai inversé les fils rouge et jaune pour que le jaune soit en 5V et non 12V,
J'envoi bien 5V !!!
Marsh Posté le 17-10-2005 à 19:43:07
Re salut
on ne sais toujour pas ce que as réellement monté
comment tu l'as monté
vu les genres de questions que tu pose permet moi d'insister de savoir ce que tu vraiment bricoler
avant qu'on puisse te dire qu'est ce qui ne va pas
il faut etre devin pour diagnostiquer un disfonctionnement sans savoir reelment de quel montage on parle ???
ça part en sucette ton histoire
bon courage que Dieu te vienne en aide car pour les miracles il y a que lui qui peu faire quelque chose pour toi
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:58:10
Quand je branche mon circuit et que j'alume l'alimentation elle s'eteint ( alim hors pc )
quand je branche quand l'alim est alumé ca crame !!!
Voila quelque photos bon desolé pour la qualité, mon APN peut pas faire mieu !
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:14:04
C'est pour alimenter une sonde senfu, d'ou une certaine obligation de testé avant
 , j'ai inversé les pates ? sur le shema ca ressemble a ce que j'ai fait
Edit : j'ai enlever le condo volontairement il faut que je le remete, mais pour la polarisation alors ? savez vous ou est le + et le - ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:25:16
Bon, ca marche toujours pas et je trouve toujours pas ce que pose probleme !!!
Est ce que ce court circuit peut etre du au faite que j'ai mis 2resistance de 100 en serie ( tolerance 5%+5% ) au lieu de 1 de 200  (tolerance 5% ) ???
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:19:18
| darknewbie31 a écrit : Bon, ca marche toujours pas et je trouve toujours pas ce que pose probleme !!!   |
Le 317 doit être grillé
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:36:18
pourquoi il le serait ... ?
comment verifier si il l'est bien ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:37:11
O fait le - sur un condo polarisé C la ou von les flèche dc C la patte ke tu doit relié au -.
Bon courage
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:15:18
Je possede un condo de 10µF J'arive pas a trouver dans quel sens le metre dans mon circuit ( + et - ),
Voila le condo :
et voila le circuit :
Message édité par darknewbie31 le 16-10-2005 à 22:21:50
