Compresseur? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:29:32
serialkinder a écrit : Salut, je voudrais savoir si y a des gesn ici qui utilise un copmpreseur pour refroidir leur cpu, je voudrasi savoir si c'est bruyant? et quel t° atteigne t il? foto si possible |
si tu comptes mettre le compresseur contre le proc ou rad, c mal barre
10-15kgs ca va tt peter et ca prend trop de place
je te prend au mot
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:48:21
Un compresseur comme le Mach II GT ?
http://www.chip-con.com/index.php?pageid=78
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:50:58
hum...
Citation : si tu comptes mettre le compresseur contre le proc ou rad, c mal barre |
je voie pas ou est ton pb, tu a tres bien compris ce que je voulais dire et je ne pense pas m'etre mal exprimer,
je veu jsute savoir si qqun utilise un systeme baser sur un compresseur pour refroidir son cpu!
ensuite, Ixsos, pour le moment je n'ai pas la reference du compresseur, mais c'est un compresseur de refrigerateur que ej suis en traind e demonter peu a peu... mais la je voie pas bien comment le retirer completement sans couper les tuayux de cuivre... et je n'ose pas trop le faire car j'ai peur qu'il y ait un produit (dangereux?) a l interieur... donc voila
merci tt de meme...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:52:57
serialkinder a écrit : hum...
je voie pas ou est ton pb, tu a tres bien compris ce que je voulais dire et je ne pense pas m'etre mal exprimer, |
de la facon dont tu l'as dit au debut ca veut dire que tu veux refroidir le proc avec un compresseur, donc compresseur sur cpu
compresseur cooling ca existe pas, je sais comme je lai dit ce que tu voulais dire reellement
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:51:12
mais tu a tres bien compris que je voulais parler d un waterchiller mé bon si tu veu continuer a faire le sour sa ser a rien de poursuivre la discussion... donc je te laisse avoir raison et maintenrant tt le monde sais ske je recherche.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:46:45
tu te fera moins chi*r si tu coupe les tuyaux , tu fous le tout dehors et tu coupes.:D. au Niveau de la dangereusité normalement y pas de risque pour toi. Mais bon l'environnement il en prend un coup et en plus c'est interdit de vider un compresseur dans la nature, Apres c'est toi qui vois!!!
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:50:22
Vive le LN2
Marsh Posté le 26-03-2004 à 02:18:32
ouais , mais ca , s'tun truc de malade ....
Marsh Posté le 04-04-2004 à 22:37:07
moi g un prometeia matchII, c pas trop bruyant (moins ke mon slk800+enermax 120mmm) et ca refroidi un p4@3.75ghz en full load entre -15° et -10°.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 23:08:32
c vraiment des truc de bourrin
Ca s'achete ou le Mach II ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:26:06
Tormleo a écrit : c vraiment des truc de bourrin |
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] a39166d91c
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:45:30
serialkinder
Il faut évidement que tu coupes les tuyaux de cuivre, ensuite relis les deux tubes avec un tuyau en plastique. Pour éviter que l'huile que contient le compresseur se barre ou que de l'humidité rentre dans le compresseur.
Après tu va devoir te fabriquer un système de type "Mach I ou II ou autre vapochill". Tu devras trouver un condenseur, fabriquer un évaporateur, acheter un capillaire... etc avec un peu de temps libre tu peux arriver à faire un système qui refroidisse ton CPU jusqu'a -30°C, sans compter que c'est sympa à réaliser, tu atteindra des performance surement meilleur qu'un système coûteux mais "plug and play"
Exemple de réalisation: waterchiller http://www.cooling-masters.com/systeme.php?id=1
dodchiller (comme les machII par ex.) http://www.cooling-masters.com/systeme.php?id=3
Courage
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:46:13
BlackGun a écrit : serialkinder |
pour avoir -30 il te faut au mons un compresseur de 300 350 watt avec un bon evapo
le mach sa sux grave des que le cpu atteind un certain niveau de dissipation
Marsh Posté le 07-04-2004 à 23:02:59
Pour la puissance du compresso ça dépend de la puissance du proco...
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:03:58
merci.
