Conseil changement de pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2010 à 22:03:57
lol oui par exemple celle ci :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Mais le reservoir n'est il pas trop petit ?
Et elle vraiment inaudible ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 22:16:52
Est ce qu'il ne vaut pas mieur prendre celle si :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
Ou alors se revoire se monte t-il directement sur la pompe seul ? il parle de top :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
Marsh Posté le 07-08-2010 à 07:39:34
le top reservoir xspc est moins cher
le modele ddc 10w est tres silencieux, il faut juste mettre quelque chose en dessous pour isoler les vibrations
Marsh Posté le 07-08-2010 à 16:03:40
+1 pour le xspc
Je pense donc prendre :
pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
reservoir :
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7483.html
Je veux aussi changer mes tuyau car moi j'en peu plus du vert thermaltake lol.
Je vais prendre du tuyau 10/13, je pense prendre du transparent comme sa si je veux changer de couleur je n'aurai que le liquide a changer.
liquide :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6308.html
Je pense que mon system sera quand meme assez performant ! Par contre le waterblock du processeur c'est donc le thermaltake du big water780e, est-il vraiment performant ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:39:22
Pensez que mon radiateur de 120 à l'avant est vraiment utile ?
Est-ce que si je fais :
reservoir - pompe - proco - carte mere - radia de 240 à l'arriere ( du coup je peux aussi le mettre a l'avant si je vire le 120 ) -reservoir
J'ai peur de réchauffé la carte mere avec le liquide venant du proco enfet.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 21:50:30
Bonjour, je possède un watercooling que j'ai monté moi meme ( pas un kit quoi ) qui s'articule de la maniere suivante :
pompe-reservoir thermaltake aqua bay M5 ( donc une pompe P500 ) ---> carte mere ---> radiateur 120*240 a l'arriere ---> proco ---> radiateur 120*120 a l'avant ---> reservoir....
Je suis avec le tube thermaltake donc diametre interne 9.5mm.
Le systeme fonctionne très bien, sauf que la pompe fait beaucoup de bruit. J'avais avant un bigwater 780e et j'ai fait l'érreur de reprendre la meme pompe.
Bref adieu thermaltake !
Je voudrai savoir se que vous me conseillez comme pompe pour remplacer la mienne, sachant que je veux qu'elle soit inaudible, et avec reservoir si possible.
Je suis pret a mettre le prix. Je préfèrai parcontre une 12V pour ne pas avoir des file partout.
J'ai vu les laing avec le reservoir sur le dessus, je ne sais pas se que sa donne.
J'attend donc vos conseil !! Merci d'avance.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2043925
