Conseil sur colone d'eau pompe éxistante thermaltake P500 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2012 à 18:39:46
Sa devrais suffire y a pas de chose hyper restrictive, le test le plus simple c'est de voir le débit en fin de circuit.
Marsh Posté le 22-04-2012 à 12:47:01
Merci beaucoup pour la réponse, je vais vérifier si il en reste encore du débit en fin de circuit.
Marsh Posté le 21-04-2012 à 17:08:20
voilà je vous explique mon cas de figure, depuis plusieurs années je possède une tour thermaltake kandalfs-lcs et
je ne souhaite pas abandonner cette tour, car je trouve sont look rétro vraiment top, donc je souhaite la moddé.
je viens de faire l'acquisition de mon nouveau matériel informatique
- i7 2600k
- asus saberbooth z77
j'en profite par la même occasion de démonter tout mon water et l'optimiser.
Je remplace donc le radiateur frontal thermaltake par un swiftech MCR320-QP Res
le waterblock thermaltake par un swiftech apogee HD
l'ensemble des ventilateur d'origine par des AKASA APACHE en push/pull
je remplace une grande partie des tuyaux en 9.5mm par du 12mm
maintenant c'est la que tous ce complique.
Je possède dans ma tour un thermaltake BigWater 760is pour la gestion par ESA
et je souhaiterais le conserver, par contre la pompe qui est dessus est une thermaltake p500 avec une colonne d'eau de 1.8m
J'aurais souhaité savoir si dans la configuration que je souhaite faire, cette pompe suffit?
Autre point j'ai en stock une deuxième pompe p500, dans le pire des cas je les mettrais en série afin d'arriver à une colonne d'eau de 1.8 x2, puisque soit disent la pression s'additionne.
Merci d'avance,
Pour vos conseils
Message édité par tueurdragon le 22-04-2012 à 11:59:31
