Conseils WC -> Corsair Obsidian 550D
Conseils WC -> Corsair Obsidian 550D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2012 à 13:23:35
Bonjour à tous!
Bon, étant donné que je viens de me commander un 550D pour remplacer mon vieux stacker 830 et son cable management de merde, je suis en train de songer à me faire un petit watercooling qui va bien.
Tout d'abord, la config :
CM : Asus Crosshair III Formula
CPU : Phenom II 965BE rev C3 (actuellement refroidit par un Corsair Hydro H50).
GPU : Radeon HD 6970
PSU : Corsair AX850
Je pensais donc me faire une boucle CPU/GPU pour refroidir le tout, gagner un peu en OC, mais surtout dans une optique plutôt silencieuse.
La question étant, est ce que deux rad de 140 suffirait pour cette config? Sur le 550D je préférerais garder le cache supérieur qui a un emplacement pour rad 240, histoire de garder un boitier bien insonorisé.
Je pensais donc mettre un radiateur de 140 en bas entre l'alim et les baies HDD (l'emplacement est compatible ventilo 140, donc ça devrait passer), et un autre 140 sur la sortie arrière. Mais est ce que ça sera suffisant?
Au pire, je devrais pour rajouter un 120 en plus à la place d'une des cages HDD.
Voila donc l'éventuelle liste de shopping :
http://img526.imageshack.us/img526/2721/docmicro.jpg
Vôtre avis? Des conseils, des idées? ^^
Marsh Posté le 03-05-2012 à 14:50:03
Personne? ;p
Marsh Posté le 05-05-2012 à 22:44:55
Je suis pas un expert mais j'ai peur que deux rad 120 soit un poil light pour du CPU + GPU si tu veut OC
Marsh Posté le 26-05-2012 à 18:57:42
Salut ,
il te faut au moins  l'équivalent de 4x120 pour cpu et gpu , tu peux monter un 240 debout devant les cages hdd assez facilement en bricolant si la place du haut ne te convient pas .
J'ai ce boitier et  je n'ai que le cpu en water avec 1 x120 en pull  et 1x 240 en passif et c'est au top ratio températures/bruit;)
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:15:18
Ben moi je compte comme sa : 100w par 120
Donc si ta un cpu de 180w et une cg de 200w sa fait 380 soit 4x120  :D
Marsh Posté le 30-05-2012 à 19:44:54
LOL
2x140 ça sera bien suffisant pour cpu / gpu,après c est de la geekerie^^Ou de la chasse absolue au perfs ;)
Listen to the hidden tune
Marsh Posté le 30-05-2012 à 20:10:42
bucheron9 a écrit :
LOL
Sa va pas etre super efficaces avec 2 rad de 140 surtout si il cherche le silence
Marsh Posté le 30-05-2012 à 20:32:20
Meme en mode "silence" avec un 280 epais genre phobya x changer il aura des temps très corrects,bien en dessous d un air cooling
Marsh Posté le 30-05-2012 à 20:33:47
4x120 juste pour cpu / gpu faut pas abuser ^^ c est pas "nécessaire",c est comme je dis geekerie ou chasse au perfs ;)
Marsh Posté le 30-05-2012 à 20:38:52
Sinon juste pr savoir,quel niveau d oc pr le cpu et le gpu?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 20:48:56
Si je suis ton raisonnement pour une Gtx 580 oc qui consomme grosso modo 300w il faut 1 rad de 360^^j en avais 2 avec un 2600k  @4,4Ghz et mobo p67 ud7 sous eau,donc il m aurait fallu 2x360 pour les 580,plus 2x120 pour le cpu et disons 1 dernier 120 pour la mobo,ce qui nous fait 1080 de rad :D pourtant je n avais "que" un 480 et un 240 soit 720 de rad (que je trouvai deja abusé) et j avais des temps royales ;)
