Besoin de conseils premier watercooling SVP - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2012 à 22:55:54
J'ai pas encore fait de WC mais ce que je sais a force de chercher en attendant:
Pour l'oc de ton cpu tu peux chercher sur internet des guides ou des topics dédié sur le fofo.
Le matériel que t'as déjà est bon. Tant qu'il fait son taff ^^ Donc oui s'il fonctionne bien reutilise le dans ta config. Par contre un radiateur supp sera nécessaire pour un bon refroidissement.
Différente matière ? Me semble qu'il n'y a que le cuivre d'utilisé pour les parties en contact, le reste est en alu pour alléger seulement.
Pour le tout automatique soit tu branche tout sur un rhéobus ou alors sur la CM et t'ajuste dans les utilitaires gigabyte l'utilisation des ventilons suivants la temps.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 17:38:53
UP UP UP
Que pensent les pros du watercooling?
Merci d avance
Japan74
Marsh Posté le 21-07-2012 à 13:58:57
Bon je continue mais recherche dans mon coin mais avant d'aller plus si quelqu'un peut repondre clairement à ma question:
Si en plus du rad 240 en facade je rajoute un rad 120, que je pense fixe sur l'emplacement 120 arriere, cela suffira t il a refroidir correctement ma config?
Je re precise que je compte pas faire d'OC ni faire de decoupe dans le boitier.
Merci bcp d'avance car sans cette reponse je ne peux aller plus loin.
Cdt, japan74
Marsh Posté le 21-07-2012 à 14:15:30
Re ello
Super, merci bcp cela va me permettre de commencer a faire ma liste de matos.
Encore merci
Cdt, japan74
Marsh Posté le 21-07-2012 à 14:48:01
actuellement moi j'ai mon water depuis quelques mois, monté moi-même en me renseignant seulement sur le fofo et j'ai un 120 et un 240 seulement pour le cpu mais je compte rajouter un 240 quand je passerais la carte graphique ( j'attends les sous ).
 j'ai vu plusieurs fois que pour cpu+gpu  un 120+240 tu ne gagne que peu en refroidissent de température car un 120 suffit pour un cpu et un 240 doit suffir pour un gpu mais après sa dépend de la consommation de ta carte  et de la chaleur dégagée  et aussi du radiateur que tu prends
Marsh Posté le 21-07-2012 à 15:29:28
un rad simple d'épaisseur normale (3cm), donc un 120, dissipe 100W avec un ventillo @1000tr.
Donc,  cpu & gpu @stock, ça sera plus silencieux dans ton cas... Les temp seront moins élevées...
En revanche, 3 rad + ventillo @1000tr ne seront pas suffisant en cas d'oc relativement élevé...
Faudrait dejà que tu test avec le matos déjà en ta possession...
Je vois que tu as, en tout (monté ou pas dans le pc), 2 pompes... Tu peux les mettre toutes les 2 dans le meme circuit -> Je connais pas le H60... Si elle a le reservoir integré, tu n'aura pas le gain d'une pression supérieure (dans le cas où elles sont mises l'une derriere l'autre... avec ou sans waterblock entre les 2)...
Tu peux aussi essayer de sous volter un peu ta H60 pour réduire son bruit (comme on fait pour les ventilo)...
Qui a dit que le water n'était pas du bricolage ??? ![]()
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:55:02
Bonsoir,
Merci des reponses, cela fait avancer le smilblick.
Par contre un gros doute m'envahis.........
Le fait de rajouter un rad de 120 d'une epaisseur de 3 cm + ventilo de 2.5cm soit 5.5 cm m'empechera t il de laisser le ventilo de 140mm dans le top???
Je suis pas chez moi en ce moment, si quelqu'un peut controler svp?
Le ventilo du top est tres utile d'apres moi, j'aimerai ne pas y toucher.
Merci d'avance
japan74
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:59:40
Perso, je suis pas fan des rad wc dans le pc... que ça soit en aspi, qu'en extrac...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 18:04:20
en regardant des photos j'ai l'impression que sa peux passer mais surement au millimètre
il faudra que tu vérifie par toi même
et sinon tu peux opter pour un ventilo slim et la pas de soucis si cela ne passe pas avec un ventilo normal
Marsh Posté le 21-07-2012 à 18:09:51
Re bonjour,
En effet un ventilo slim et cela devrait passer
Je regarde à nouveau toutes les tofs de watercooling que j'ai pu trouver sur le net et je crois ne pas avoir vu de personne ayant monter un rad de 140 sous le top de v354.
Y aurait une contrainte particuliere, notamment pour l'ecoulement des fluides ou autre?
Si cela etait possible, ca permettrait de mettre un rad de 140 et donc d'augmenter la surface de dissipation.
Merci d'avance, Japan74
Marsh Posté le 21-07-2012 à 21:42:08
Marsh Posté le 16-07-2012 à 17:02:22
J'ai enfin fais le choix de passer au watercooling sur ma configue actuelle, qui est la suivante:
proc: I5 750 socket 1156
mobo: Gigabyte P55M-UD4
ram: 8 giga Gskill NQ series 12800
rad actuel: corsair H60
CG: EVGA GTX 680 2gigas ram
boitier: Lian li PC-v354 black
DD: Velociraptor 150gigas 10 000tr/mn (remplacer pour un ssd 256g des que possible)
Alim: Corsair HX650watts
Voila je crois ne rien oublié.
Je precise que je ne souhaite pas faire d'overclocking, j'y comprends rien et a chaque fois que je modifie un truc dans le bios, plus rien ne fonctionne.................
Je suis passe il y a peu au watercooling H60 tout integre mais comme bcp ma pompe fait du bruit, j'ai essaye le coup de l'aimant mais pas de changement.
Dommage car les t° sont tip top.
De plus ma GTX 680 turbine pas mal des que je joue, je reste dans des temperatures raisonnables puisque je depasse pas le 60-70°C en jeu (BF3- Tera - TF2....); mais le bruit........
J'aimerai donc faire taire tout cela.
J'ai eu la chance qu'un collegue de travail me donne du matos watercooling, a savoir:
- Pompe Alphacool + reservoir AGB-Eheim 1000 Station 12volts
- radiateur HWLABS Black ICE PRO 2 noir filetage 1/4" en 2 x 120mm
J'ai des raccords sur la pompe, reservoir et radiateur en 1/4" diametre 8/10, mais je compte tout changer par un diametre superieur.
Pour resumer, je souhaite watercooler le proc I5 750 et la CG GTX 680 EVGA.
Donc, mes questions:
- que vaut le materiel actuellement en ma possession?
- puis je le re utiliser pour mon futur watercooling?
- si oui la pompe+reservoir et un seul radiateur en 2 x 120mm suffiront ils a tout refroidir? (je pense que non mais je prefere demande, car je pense qu'un radiateur de 120mm en plus sera necessaire)
Cote materiel, il me manque pour le moment:
- waterblock CPU
- waterblock GPU (backplate utile ou pas)?
- tube
- raccords
-liquide
J'ai vu sur plusieurs sites qu'il y a pas mal de choix, mais lesquels prendre??? (car differentes matieres ect....)
Je precise que je m'en fout de l'aspect, je veux du performant (boitier fermé sous le bureau) donc ceux qui ont l'habitude peuvent me faire un retour svp.
Ensuite vient le probleme de la regulation, je veux du tout automatique car le boitier est sous le bureau et je veux pas me casser le dos a reguler les ventilos a chaque fois que je joue................du coup comment faire sachant que je dispose d'un seul emplacement 5 1/4" (pas de graveur/lecteur)?
Voila pour le moment toutes mes questions auxquelles j'espere que vous aurez les reponses, si en plus vous pouvez argumenter avec un lien vers le materiel cela serait parfait; car sur ce coup la je vous ferai entierement confiance.
Le prix n'est pas un reel probleme, je veux de l'efficace avant tout.
Merci bcp d'avance et j'espere aller au bout de mon projet grace à vous, je mettrai des tofs au fur et a mesure de l'avancement de ce post.
Cdt
