WB CPU 1A-COOLING 1A-HV2
WB CPU 1A-COOLING 1A-HV2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:59:34
http://www.openjl.fr/upload/big/1a-hv2-big.jpg
Vous en pensez quoi ? Est il perfo ? Vaut il c'est 37 ?uros sur OpenJl ?
Plus ou moins perfo qu'un Nexxos HP AMD ?
Merci d'avance
Message édité par Black-Shadow59 le 28-02-2004 à 10:31:28
Marsh Posté le 28-02-2004 à 10:45:55
Xm@n je voulais confirmation ! Vos mieux demandé que faire tout seul dans sont coin !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:25:46
en promo car le 1a-hv3 arive
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:37:07
J'lai commandé ! Je verrais bien les results avec ;) 37 ?uros c pas la misère non plus :)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:43:28
moi j'attend tjs le kit !!!
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:52:23
je devrais le recevoir la semaine prochiane ainsi qu ele 1a-hv3 debut mars s'ils tiennent parole...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:00:34
coment t'as su pour le delai ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:16:11
j'lai commandé mon idiqué delais de 2/3 jours ! mais tout le reste de mes pièces et dispo donc...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:20:18
oui mais t'as commandé sur open jl
moi j'ai commandé le kit directement sur 1acooling
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:23:28
ah oki ^^ excuse moi
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:26:00
de rien
il me tarde de le recevoir  ;)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:41:32
y ai composé de quoi ton kit ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:45:59
Water-Cooling-System SET-5Z280V1 - Radiator 5Z280V1, Pumpstation Eheim 1046, 11x8x1,5 PVC-Pipe with all Pipe Connectors, CPU-Cooler 1A-HV2 Black with Holder for INTEL Socket 478, Radiator-Grill Black
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:46:15
enfin c leur description :)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:48:34
y a pas de ventilo ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:49:27
si 2 ventilo 80 avec le rad il se met dans 2 baies 5"1/4
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:55:34
http://www.1a-cooling.de/produkte/set-5z280/images/hauptbild-eheim.jpg c celui la ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:56:07
Si oui j'espère pour toi que tu as pas une tour avec une porte latérale ! sinon tu vas devoir toujours la laissez ouverte !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:01:32
pourquoi ?!!? :(
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:13:29
bah l'air aspiré par tes deux ventilo de 80mm, y vont respiré comment ? j'avais mis mon black ice extrem avec un 120 a la place des baie 5"1/4 (pourtant la plaque lateral est une alu^^) et bah je perdais jusqu'a 8°C 9°C !!
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:14:19
porte latérale, j'entend par la une petit porte devant la tour (me suis ptet mal exprimé ^^)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:15:02
genre une tour thermatake qui on des facades avec porte ! bah c la merde avec ce genre de radiateur !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:20:13
ha ok non c pas mon cas :D
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:22:14
 :bounce: Rassuré ^^
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:23:16
quand tu auras tu metteras les nuisance sonore du radiateur !! Je pense que question perfs sa ira mais bruit :-( chui pas sur !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:43:58
si si bien raison fallait acheter le rad zern avec ce kit
zern+1ahv2+1046
avec ce rad qui est nul a chiez tu aura du bruit a cause des 80
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:08:26
j ai exactement ce kit avec le rad 2 baies, mais avec en plus le WB chipset et WB gpu.
les ventilos au minimum je suis a 38 en idle et 48 en full et avec les ventilos au max je suis a 35 en idle et 41-42 en full (temperature de la piece + de 24°. alors avec seulement le WB cpu tu dois gagner qq degrés c est sur...
j ai pris celui la parce qu il se place tres bien dans une tour.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:20:08
le zern ne m'a l'air meileur loin de là ... enfin dés que je l'ai je donnerai mes tps sur mon 3.2C@3.8
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:13:44
c est precisé sur leurs site que si le rad reste dans la tour le double baie (qui fait quand meme 134mcube/heure) a de meilleurs perfs que le zern, qui lui est conseillé a mettre a l exterieur.
mais comme j ai les 3 wb j ai rajouté un BIX cet apres midi sur la tour. j ai pas encore eu le temps de tester les T°.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:25:18
un second rad ameilore t-il vraiment les perfs ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:03:37
apparament oui, j ai pas encore testé car je viens de changer mon circuit, mais en idle avant avec les ventilos au minimum j etais a 38, la je suis a 35.
avant j avais:
pompe - gpu - chip7 - rad - cpu - pompe
et la j ai
pompe - rad bix - cpu - rad - chip - gpu - pompe (je vais mettre la pompe apres le gpu quand j aurai le temps.)
je voulais avant tout de bonnes perfs sans bruit. je vai tester cette nuit en burn. faut voir si mon circuit est ok parce que mon wb cpu est en hpdc et les 2 autres en lpdc et on m avait conseillé de mettre le cpu a la fin a cause de la perte de puissance, mais bien reflechit qu il soit apres ou avant ca change rien, ca bouchonne a un moment ou un autre.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 01:20:41
avant j avais:
et la j ai
L'ordre na pas d'importance ! a la limite tu peux mettre le plus resistant en début, genre le processeur si il a un WB a micro jet, pour une simple et bonne raison que la pompe pourras developpé une résistance plus fort sur l'impacte, mais la pression est pratiquement (environ 0.1% de différence) entre le début et la fin en circuit fermé ! DOnc mettre un rad avant la pompe pour dire elle reçoit de l'eau froide c'est faut aussi, puisque la température est equivalente sur tout le circuit !
Perso je conseil deux radiateur (ou un double) car un seul même très performant ne permet pas une dissipation réel du a la chaleur emagasiné par le premier! (pour une installation dans une tour !)
Les koolances (cher) mais super efficasse si tu veux de la vrais performance ! Un koolance extrem (environ 250 ?uros) mais la c le must ! tu peux OC assez fort :)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:14:43
ben merci du conseil ;)
comme ca je demonterai pas mon rad pour gagner 0° lol
je viens de tester pendant 40 min et je suis a 41° en full avec les rad au minimum (ce que j avais avant avec 1 au max et c etait bruyant.) donc oui j ai bien gagné du silence tout en etant dans des T° tres correctes.
mais j ai pas encore essayé avec les ventilos au max...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 07:19:47
essaye essaye ça m'interesse bcp
Marsh Posté le 29-02-2004 à 12:09:30
bon j essaierai, mais ce week end c est cuit, j ai pas le temps (et pas trop envie de tout redemonter  :D ).
et je te tiens au courrant....
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:49:07
Tu as une porte sur la facade avant de ton  tour?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:55:11
Si tu as une facade sur ta tour sa vas pas bien marché ! il pourra pas respiré !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:58:50
Ben je pensais  prendre ca, mais j'ai une porte sur ma antec plus view.
J'ai vraiment bien ce systeme de baie. C'est dommage, vias ptet virer la porte alors. Ou plutot perforer la porte
Marsh Posté le 24-03-2004 à 00:22:58
Modifie la porte en la perforant, si tu chanfraine un peu sa pourras faire bo et quitte a mettre un ptit neons derrière vive le mod ;)
