déçu par les perfs de mon watercooling
déçu par les perfs de mon watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:55:12
salut tout le monde
je suis en watercooling depuis environ 2 semaines et je suis assez déçu des perfs optenues
environ 42°C en idle et 55°C en full
ces températures sont lues avec speed fan
g un amd64 3500+ non OC sur msi néo2+6800 GT
au niveau du watercooling :
- waterblock Nexxxos XPbold
- radiateur :black ice Xtrem
- airtrap en position externe
- pompe eihem 1048
au niveau du liquide g testé 100% LDR et environ 75%eau distillé/25% LDR
enfin au niveau de la pâte thermique j'avais de la sous marque livrée avec le waterblock que j'ai remplacé apr de l'artic silver 5
bon la par exemple apres 1h30 de wow et environ 30 min d'attente je reste bloqué a 48°C ....bizzard
c grave docteur????
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:05:23
tu as quoi comme ventilo sur ton rad ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 22:36:37
un termaltake (celui d'origine avec le boitier tsunami dream) de 12cm
Marsh Posté le 15-03-2005 à 23:54:39
C'est assez surprenant,
   Ok, les blocs Alpha sont plutot HPDC, et la Eheim 1048 n'est pas nécessairement la pompe la plus adaptée à ce genre de circuit, il n'empêche que les perfs sont assez surprenantes. Tu pourrais donner plus d'info sur ton circuit (j'imagine que tu ne refroidis pas que ton cpu, et quetu as au moins un bloc pour ton gpu nVidia)? Est ce que tu pourrais envoyer des tofs de ton montage? Le contact entre le bloc et le cpu est ok?
Stolenkiss
Marsh Posté le 16-03-2005 à 07:44:34
et pourtant si pour l'instant je ne refroidis que mon cpu (pour le GPU ayant eu récemment des pb avec 6800GT j'attends un petit peu, pas envie de perdre la garantie)
au niveau du montage :
aitrap-pompe-rad-waterblock cpu-aitrap
malheuresement, je n'ai pas d'apn donc je ne vais pas pouvoir poster de photos
bah je penses que le waterblock cpu a un bon contact avec le cpu. avec le waterblock nexxxos c'est un système de ressort+vis, il y a très peu de jeu entre le waterblock et le cpu.
bon pour te donner une idée du montage, mon aitrap est fixé à l'extérieur du boitier tsunami, la pompe est dans le boitier juste en dessous du cpu, le rad est fixé à l'intérieur du boitier juste derrière la porte (là que la que je pouvais le mettre)
au niveau du montage c le même que celui de mastoy sur cette page sauf que j'ai qu'un seul ventilo (il doit souffler sur le rad ou extraire? :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 367-14.htm
Message édité par joleno79 le 16-03-2005 à 07:45:30
Marsh Posté le 16-03-2005 à 07:54:09
Quel vcore le 3500+ ?
Pas de tuyaux pliés ?
pas de bulles dans le circuit (et donc dans le wb) ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 12:57:00
bon mon vcore est à 1.48 selon speedfan (1.47 selon cpuZ) en tout cas c le voltage d'origine je ne l'ai pas modifié
non non les tuyeux ne sont pas plié
bah il tourne depuis pas mal de temps, je ne pense pas qu'il y ai de bulle d'air à l'intérieur. J'entenad parfois un petit bruit d'eau qui s'écoule dans le waterblock (bulle d'air?) mais ce n'est pas continu
sinon as tu une méthode pour définitivement enlever les bulles d'air de ton circuit
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:09:38
Soit ton waterblock est mal monté, soit les sondes de ta cm sont foireuses
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:20:53
testes en resserant petit a petit ton nexxxxos sur le proc, j'avais meme probleme sur nexxxos xp et socketA.
et achete une sonde (5à20 euros) et mets la ds airtrap/contact cpu/etc... ca te permettra de voir d'ou vient le probleme (delta eau/delta temp ambiante (boitier)) etc...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:34:07
ok merci du conseil je vais essayer et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:43:28
pour info avec sys water externe et barton à 1.95v je suis à 38° max en full.
et sans serrer le nexxos j'etait à 55°.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:39:22
bonsoir
est ce que le circuit d'eau se fait bien ? il arrive souvent au premier demarrage du watercooling que de l'air reste dans les tubes et l'eau circule pas ou alors tres peu. apres une fois que le circuit est entierement plein ca pose plus de probleme.
ce que je fais pour enlever l'air c'est de faire des demarrages de quelques secondes avec la pompe, puis je l'etteinds et je la remets en route
c'est pas ce qui y a de mieu pour le moteur de la pompe mais ca pousse plus fort et l'air fini par circuler dans les tubes et sortir par l'air trap
faut pas le faire pour de 4 ou 5 fois d'un coup
il est gros ton radiateur ? tu as mi quelle quantite de liquide environ ?
pour le melange eau + liquide de refroidissement, moi j'ai mi 1/3 de liquide de refroidissement + 2/3 d'eau et ca marche nickel.  je suis a 30° sous windobe, et 42] environ quand je joue et je refroidis le cpu, chipset et disque dur.
pour mon avis perso, il te faudrait mettre un gros radiateur et le mettre a l'exterieur du boitier
ca fait pas moche d'en fixer un sur le cote du boitier
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:02:55
bon la c beaucoup mieux apres avoir mis un 2ème ventilo sur le rad (rad en sandwich entre les 2 ventilos)
je suis a environ 36° sous windob et 42 apres 1h de cpuburn
