C'est décidé, un vrai WC mais aidez moi :-) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2013 à 15:37:27
Il y'a plein de post déjà avec des propositions :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9845_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9869_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8008_1.htm
Essaie de t'en inspirer, de faire tes propres choix et de revenir avec une proposition pour en discuter
Marsh Posté le 24-06-2013 à 16:23:10
Merci, voici une première séléction, vous en pensez quoi?
-Waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 11181.html
-Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
-Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _9961.html
-Ventilo
-Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 10421.html
-Tuyau :
-Raccord :
-Liquide :
Marsh Posté le 24-06-2013 à 16:44:25
pour la pompe prend le modèle 10w si tu veut un peut plus de silence
Marsh Posté le 24-06-2013 à 16:48:05
Donc la pompe ça serait plutot celle ci : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Je dois la fixer plutôt dans quel endroit et comment? Un coté raccordé au réservoir et l'autre au CPU c'est ça?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 17:10:50
peut importante , du moment quelle est après le réservoir il me semble , à confirmer
Marsh Posté le 24-06-2013 à 17:23:29
Merci,
Pour le rad, il faut des ventilo de 120? J'ai pensé à deux silent wings un bon choix? Je peux les fixées tel quel sur le rad?
A quoi sert un top? http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] 10427.html
A quoi sert ce genre de joint? est ce bien visible? http://www.docmicro.com/pieces/The-F...x-UV_8362.html
Je récapitule:
-Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
-Top? : http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] 10427.html
-Ventilo 2 silent wings 2 Be quiet
-Tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] 10480.html (2mètres)
-Raccord : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11213.html (Combien?)
-Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _9912.html (2litres)
qu'en pensez vous? Merci de votre aide
Marsh Posté le 24-06-2013 à 17:33:57
[quotemsg=2297902,7,881436]Merci,
Bon choix oui , silencieux , bon sur radiateur , deutch qualiti , mais il sont pas donner , oui tu à des adaptateur vis ou pico anti vibration
je pense pas que ce soit obligatoire d'en avoir à confirmer
le joint de remplacement , vue que tu part sur du neuf oubli
Marsh Posté le 24-06-2013 à 17:36:58
Merci, mais l'utilité réelle d'un top?. Pour tous le reste c'est bon? Tuyau, liquide, raccord...?
Pour la pompe, je peux la fixer en bas du boitier par exemple en ayant un réservoir dans les baies?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 17:42:19
Top: améliore les perfs de la pompe. Mais ce n'est pas indispensable.
Pour le liquide j'ai entendu dire que les EK laissent des dépôts dans les waterblocks, à confirmer.
Pour les raccords il t'en faut 2 par waterblocks et radiateurs ainsi que 2 pour la pompe.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 18:26:16
ReplyMarsh Posté le 24-06-2013 à 18:56:15
JE crois pas qu'il laisse de dépôts, enfin j'ai pas remarqué. Le reste a l'air bon. Prends un top et 2 embouts par éléments et c'est bon.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:05:22
Ok, merci. Peut tu me dire ou se monte le top et ou fixer ma pompe sachant que j'aurais un reservoir baie?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:49:27
le top ce monte sur la pompe , la pompe , tu la place la ou tu peut dans ton boitier
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:52:24
Ok merci, pour les embouts, cela sont bien? http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] 11213.html
Une dizaine ça devrait suffire non? Les tuyau se plie facilement? 10/16 est une bonne taille?
J'ai besoin de colliers?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:01:44
Embouts c'est bon. Le tygon est une référence et se plie assez facilement. Le 10/16 propose le meilleur rapport esthétique/performance/souplesse.
Pas besoin de collier puisque tu n'utilise pas d'embouts cannelés.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:16:12
Merci, un rad 240 sera t'il suffisant pour mon 4770k OC?
Les ventilos 2X120, vaut il mieux les brancher sur un rhéobus ou sur la prise CPUfan?
Pour faire réagir aux uv, quoi prendre?
Je prépare un petit schéma pour validation.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:37:45
tu aura des temps normal , le water avec juste un 240 t’apporterat pas plus qu'un gros ventirad
cpu fan pour moi
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:41:10
Donc un 360 alors http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9962.html
Ca pet rentrer dans un hafX?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:43:15
je ne sais pas , ta 3 emplacement 120mm sur le top ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:47:06
J'ai deux emplacement de 200 ou il y a mes ventilo, si je les enlèves ça devrait passé non?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:50:35
possible , à toi de vérifier
Marsh Posté le 26-06-2013 à 13:21:15
Après mesure voici ce que je compte mettre comme rad :
Pour le top en push/pull: http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-...X360_9966.html
Pour l'arrière : http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-...140_10066.html
Et soyons fous, je vire ma cage HDD pour mettre un 240 : http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-...X240_9965.html
C'est suffisant pour mon CPU et une 780?
Est ce qu'un réservoir de ce type ou l'on peu intégrer la pompe est bien? http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-...g-D5_8947.html
Si oui, est ce qu'il faut un top? car je ne comprend pas très bien ou ça se fixe.
Une pompe c'est suffisant?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 16:50:41
C'est largement suffisant pour ton cpu et gpu ^^.
Pour le réservoir il se met dans les baies 5" à l'avant donc à toi de voir si tu as la place.
Le top c'est pour améliorer un peu les perf de la pompe et rajouter un trou au dessus, pas obligatoire.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 22:11:06
Si j'arrive à incorporer ça : http://www.docmicro.com/pieces/KooLa...-16S_9413.html
C'est parfait pour la vidange non?
Ce réservoir me plait beaucoup :-) http://www.docmicro.com/pieces/SwifT...35X_10571.html
Par contre c'est marqué que c'est vendu avec un Top pour pompe MCP35X. C'est quand même compatible avec la DDC1T? http://www.docmicro.com/pieces/Pompe...-10W_4642.html
Voici mon panier pour l'instant :
Il me manque les embouts et la je suis largué, à coiffe 10/16 ok, mais combien? marque? Je les voudrait noir et des coudés aussi.
Un rhéobus de qualité permettant de gérer tous les ventilos soit 11 ou 12?
Un système de vidange? des leds UV? D'autre chose manquante selon vous?
J'ai déjà 8 silent wings 2 120 et 1 silent wings 2 140 pour les rads.
Aider moi SVP sur ces derniers choix, je sens que j'approche de la fin :-)
Marsh Posté le 27-06-2013 à 01:06:41
Désolé du mono dialogue mais j'ai besoin de vos conseilles :-) Sur cette photo, le rad 240 en bas est surélevé. Si je ne le surélève pas sur ma config, je vais perdre en performance? Comment placé les ventilos?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 09:55:08
salut
tu va perdre en performance du faite que tu n'auras presque pas d'air qui passera , le mieu serai si tu veux faire avec le rad posé ds le fond de prevoir une ouverture et un filtre
par contre je vois que tu veux mettre 3 rad en tout , personnelement je wc la cg et le cpu et le rad triple est suffisant , vu que toi tu commence only par le cpu ...
edit : ok tu as le wb cg ^^
donc un rad triple + un 240 largement suffisant
Marsh Posté le 27-06-2013 à 14:49:03
Merci, c'est partie pour la découpe alors :-)
Seriez vous me conseillers les meilleurs connecteurs à coiffe noir en 10/16 svp?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 23:52:53
J'ai 7 cm entre la carte mère et les fixations du rad (sachant que j'ai la place pour mettre les ventilo en haut du rad)
Pour un 360, il vaut mieux un rad fin type EX360 qui fait 395 mm de hauteur que je pourrais donc placé en push/pull ou un nexxos ut60 qui fait donc 600 mm avec juste les ventilos dessus mais en aspiration?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 14:00:55
Je cherche un bon Rhéobus capable de gérer 4 ventilos sur un canaux. 30W c'est suffisant non?
je cherche le lamptron FC5 v3 (Est ce un bon choix?), je le trouve pas en France, ce site est fiable? http://www.xoxide.com/lamptron-fan-c...er-fc5-v3.html
Marsh Posté le 01-07-2013 à 18:37:09
30W tu es large même Donc oui ça devrait erre bon.
Je connais pas ce site dsl
Marsh Posté le 07-07-2013 à 11:44:00
J'ai besoin d'aide, pouvez vous me confirmez que ces trois articles sont bien compatible ensemble?
Je voudrais que la pompe soit fixé au réservoir, est ce que le top est compatible?
Désolé pour les liens, mais si c'est pas bon il faut que j'annule ma commande lundi matin. Merci
DDC-1T 12 Volts 10W : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
SwifTech - Top Delrin pour Pompe MCP3xx : http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] _9038.html
SwifTech - Réservoir Double Baie 5"1/4 Maelstrom : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 10570.html
Marsh Posté le 07-07-2013 à 14:38:05
Bonjour Anthony,
J'ai bien peur que non, tu peux annuler le top mais garde le reste de la commande.
Tu peux très bien avoir la même chose beaucoup moins cher (mais sans la sonde de température, j'avoue):
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
(c'est ce que j'ai pour ma laing ddc et j'en suis très content)
Pour ce qui est des embouts, je te conseille les embouts à coiffe et pour leur nombre, le calcul est simple il en faut un à chaque extrémité de tes tuyaux (entre réservoir, rad, wb)
Exemple pour un circuit "classique":
res/pompe-> wb cpu -> wb gpu -> rad -> res/pompe
il t'en faut 8
Sur ta CM, ce qui est d'intégré c'est le water block northbridge t'as le filetage mais t'as pas les embouts donc prévois en 2 de plus!
On arrive à 10 au total.
Ce qu'il faut surtout c'est que tu choisisses la taille de tes tuyaux, du 10/16 pour commencer c'est parfait, et donc tous tes embouts à coiffe tu les prends en 10/16, après la couleur c'est une question de choix.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 15:07:44
Merci beaucoup. J'annule le Top alors, je n'est pas l'utilité d'en mettre un? Car pourquoi il existe ce modèle avec un Top pour une mcp35x?http://www.docmicro.com/pieces/SwifT...35X_10571.html
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:48:55
Le top peut améliorer ton débit, mais généralement si tu utilises un top tu l'utilises avec un réservoir de ce type:
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9020.html
l'ensemble pompe/top/res venant prendre place dans le boitier et non dans une ou deux baies 5"1/4
Marsh Posté le 07-07-2013 à 21:49:41
Merci, mais après renseignement, la pompe s’intègre bien au réservoir et le top que je voulais est bien prévu pour ma pompe et le réservoir d'après le site de swiftech
Marsh Posté le 24-06-2013 à 15:25:59
Salut à tous, suite à vos conseilles, j'ai décider de monté mon premier WC. Je voulais partir sur AIO mais apparemment un vrai water de qualité serait moins bruyant, plus performant et plus esthétique. Vous confirmez?
Donc cela concernerait le CPU (4770k) et ma futur maximus VI formula car les embouts serait déjà inclus mais j'aimerais déjà prévoir un grand rad au cas ou je décide plus tard de passer la CG le tout dans un HafX.
J'ai lu les quelques tutos mais suis vraiment débutant en la matière.
Une petite question, comment se vidange le circuit pour entretien annuel?
Choix des composants:
-Waterblock :
-Pompe :
-Radiateur :
-Ventilo
-Réservoir :
-Tuyau :
-Raccord :
-Liquide :
Outils nécessaire:
Je n'es rien oublié?
Commençons par le waterblock CPU, je voudrais quelque chose d’esthétique et pourquoi pas voir le liquide. est ce que ce modèle est bien? http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 11181.html
Je mettrais ce post à jour en fonction des conseilles que vous me donnerez.
Merci de votre aide.
