Démontage d'un rad passif Mosfet? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2006 à 21:05:59
Tu enleve les clips en dessous de la carte et tu décroche le rad du chipset tu tire un peu (pas trop fort) et ça vient tout seul
Marsh Posté le 27-09-2006 à 21:30:55
Demonte les clips et tourne le rad, si ca tourne et colle, c'est la pate thermique qui est visqueuse et fait ventouse.
Dans ce cas, tu peux tirer dessus un bon coup ![]()
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:24:04
Le chipset, ok
le rad qui est sur les FET est scotché! il serait pas soudé par hasard????
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:45:34
C'est ptetre de la saloperie de pad thermique adhésif mais il me semblait qu'ils mettaient de la pate à cet endroit, donc je sais pas trop
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:53:49
T'as bien defait les clips ?
Sur ma a8n-e j'ai juste viré les clips et j'ai tiré dessus ...
Y'a de la pate thermique mais non adhesive
Marsh Posté le 27-09-2006 à 23:13:13
on parle bien de cette mobo.
j'ai bien poussé les petits clips plastic.
Le chip set s'est décollé sans forcer (un peu..)
Le rad, ...
J'ai peur d'arracher les fets....
Marsh Posté le 27-09-2006 à 23:16:25
Sinon chauffe au sèche cheveux genre 5 minutes pour réchauffer la pate thermique si c'est elle qui fait adhesif
Marsh Posté le 27-09-2006 à 23:24:01
aléa jacta est!
le rad à finis par se désolidariser de sa plaque de contact...
J'ai tiré à la pince sur un des clips qui prenais appuis sur cette plaque, le clips à cassé MAIS la plaque est venu...
Les fets n'ont pas l'air d'avoir souffert.
La plaque est bien COLLEE!!!
c'est rose, en couche mince et très dur....
Marsh Posté le 27-09-2006 à 23:36:34
Pad thermique de merde asus
J'avions le même sur mon rad chipset, quelle merde à envlever et à nettoyer !
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:12:50
Sur une A8N sli premium,
je vais monter un waterblock chipset et mosfet... Mais le rad mosfet est """résistant"""....
faut tirer? faut foutre au congèle comme indiqué je sais plus où?
