dernier check-up - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2013 à 10:00:17
Je crois que ton alim de 1250w à fait peur à tout le monde vu comment elle est surdimentionnée
Et fais un joli croquis de ton montage on y verra plus clair! L'ordre est une chose mais quand ta des tuyaux de 10km on ne peut s'en rendre compte qu'en regardant le shéma ![]()
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:44:10
Tromper enfaite c'est seulement 1200W lool /p
Finalement j'ai commander
. Ferait un tit topic photos du matos et le montage
, devrais pas y avoire trop de soucis , juste fixer le rad a l'avant avec des serres-cables qui m'inquiete
. (Pris un seul rad enfint de compte , prendrais le deuxieme quand j'aurais mon gpu .)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 10:08:47
bonjours à tous alors voila je suis dans la dernière ligne droite de mon achats et j'aurais svp besoin de vos yeux de linx
pour me dire si j'ai fais une erreur sur le diamètre de tube et tailles des raccords (j'ai un petits doute ) .
voila
le tube :
Masterkleer Tuyau PVC 19/13mm (1/2"Diamètre Intérieur) - réactif UV Bleu/Transparent 3,3m (10ft) - "Retail Package"
raccords de base :
Monsoon Pièce de Couplage - droite 19/13mm (DI 1/2" DE 3/4" ) Pack de Six - Or
http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ---Or.html
raccords coudé :
13mm (1/2" ) Embout Métal Cannelé 90° 1/4" - Coudé Pivotant - Plaqué d'Or avec Joint Torique
http://www.aquatuning.ch/product_i [...] rique.html
pompe : mcp 655
configuration hardware :
alimentation cosairs GOLD 1250W
carte mère: asrock extreme 7 gen 3 lga 1155
cpu: i5 2500k ( que je remplacerais par un ivy bridge pour avoire du pci-e 3.0 sur le premier port )
ram : 2x4gb G-skill ripjaw x 1600mhz
carte graphique : pour l'instant je tourne su ma veille xfx 4870 ( mais prévois changement pour la prochaine bi-gpu maxwell)
boitier : lian li pc p80n
disque dure : seagate maximus xt 750 gb .
but du montage prévue :
watercool mon cpu et ma futurs carte graphique une fois celle si sortie
plans de montage prévue pour le moment:
pompe monté sur éponge posé sur alimentation qui est posé au sol du boitier-------)Waterblock CPU---------)radiateur frontal 3x140 très fin prix en sandwitch entre 3 ventilo fix dessus et la porte frontale composé de 3x140 ventilos ------)réservoire------)radiateur 3x120mm posé sur le sol en pushpull (60mm) pas de trous dans sol de boitier mais j'éspère que les 2x140mm au sommet de la tour en aspiration compenseront)-----)pompe-----)rebolote
plans de montage prévue a longs terme:
pompe monté sur éponge posé sur alimentation qui est posé au sol du boitier-------)Waterblock CPU---------)radiateur frontal 3x140 très fin prix en sandwitch entre 3 ventilo fix dessus et la porte frontale composé de 3x140 ventilos------)Waterblock GPU------)radiateur 3x120mm posé au sol---------------)réservoire------)pompe---------)rebolote
j'éspère que vous pourrais svp me conseiller et me donner vos avis :-D .
panier d'achats :
https://www.aquatuning.ch/shopping_ [...] 59e3a8cdd1
Message édité par latinosgangsta le 22-10-2013 à 10:20:32
