dernieres petites questions sur mes composants ^^ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2009 à 21:56:14
Yop! Le rad est déjà livré avec des vis pour le reste je laisse la parole au pro^^
J'ai presque la même chose sauf que j'ai un top EK sur la pompe et un rad de 240.
Bonne idée les tuyaux en 10/16 ^^
Marsh Posté le 04-11-2009 à 11:34:09
Bah c'est pas mal là sauf que l'on ne sait pas ce que tu veux faire avec ton jouet
Marsh Posté le 04-11-2009 à 11:52:05
Et puis faudrait que tu rajoutes le top EK pour ta laing si tu veux pouvoir mettre n'importe quel embout
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:20:22
@ cubensia : comment ça ? ce que je veux watercooler ? et bien le proco, puis je changerais de carte graphique pour la suite donc je ne la watercool pas pour le moment
@ tarteens : un truc comme ca ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7554.html
merci a vous
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:24:25
Sauf que le truc comme çà il est pour deux pompes.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:31:48
ca alors ?
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
désolé mais bon j'y connais rien ^^
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:35:31
Acetal is better : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:09:48
ReplyMarsh Posté le 04-11-2009 à 14:28:45
Je comfirme aussi pour l'acetal, le plexi peut casser si tu serres trop les embouts.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:24:09
Tu demonte le top d'origine ( prévoir une cléf Torx ou clef Renault ), tu place le top de remplacement SANS OUBLIER LE JOINT ( désolé je hurle mais une personne a grillée trois pompes comme çà ... )
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:24:46
Citation : Le rad est déjà livré avec des vis |
lesquelles de vis ? celles pour le rad ou pour les ventilos ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:39:08
Bah c'est un peu les mêmes tu passe les vis au travers du boitier qui viennent traverser les ventilos qui se vissent sur le rad ^^
Marsh Posté le 05-11-2009 à 08:55:19
Cubensia a écrit : Tu demonte le top d'origine ( prévoir une cléf Torx ou clef Renault ), tu place le top de remplacement SANS OUBLIER LE JOINT ( désolé je hurle mais une personne a grillée trois pompes comme çà ... ) |
j'en fait parti (enfin grillé 1 pompe seulement)..a peine la pompe livrée, qu'elle repartait au SAV..saloperie de joint qui est resté sur le top d'origine grrrr
Marsh Posté le 05-11-2009 à 09:09:09
ba faut l'enlever du top d'origine aussi , pas trop la peine d'espérer qu'il tombe en te disant " et ne m'oublis pas stp"
Marsh Posté le 05-11-2009 à 09:28:06
encore fallait il savoir qu'il y avait un joint...c'était la premiere fois que je montait un Water => noobInside !
Marsh Posté le 03-11-2009 à 21:26:58
salut , alors voila j'ai refais un panier chez docmicro et sur pc-look , dites moi ce que vous en pensé.
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5823.html ( que je placerais a l'arriere de mon boitier , j'ai un antec 900 )
Liquide Bleu: http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6308.html
Embouts 10/16 : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8036.html
Tuyaux 10/16 Bleu : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7709.html
Rad 3x120mm : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5836.html ( que je placerais sur la porte de mon boitier , celle qui n'a pas de plexi , pensez-vous que c'est possible ?)
=> Les petites vis qui vont avec : _ http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7626.html
_ http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7024.html
Le join : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html ( car je souhaiterais découper la taule du boitier pour le rangement de cable )
J'acheterais plus tard les ventilos pour mon boitier( je pensais prendre les antec que j'ai dans mon boitier pour les utiliser sur le rad ) , les grilles , les filtres , les néons
