Finalisation water (monter) quel liquide et est-ce que tous va bien?
Finalisation water (monter) quel liquide et est-ce que tous va bien? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:21:51
Salut tous le monde :D
Je me lance dans mon WC mais se que coup ci pas en AIO ;)
Alors à savoir que je souhaite refroidir un I5 3570k ( Objectif OC) dans du ITX
Comme toujours le prodigy est de la partie à sa voir:
J'ai déjà 10 embouts bitspower don 1 à 90° avec 3 bouchon et un Y c'est surtout qu'il sont neuf (10/16) 1/4
Un rad 140 phobia charger V2 et du tuyau bleu UV/bleu qui arrive.
Voici ma commande :p (pas encore passé):
http://www.docmicro.com/caddie/index.php
1) Mais je sèche complètement pour le liquide
Quoi prendre?
Les couleurs seront bleu/blanc/noir
2) Mon top est-il compatible avec la pompe et rentrera t-il?
Au final il y aura un rad 140 (arrière) et un 120(façade surement fanless) car j'ai besoin de ma baie 5.25 pour le lecteur Blu-ray
3) A oui j'oubliait le tuyau bleu/uv bleu peut-il me dispensé de prendre du liquide bleu qui apparemment n'est plus très bleu avec le temps?
4) Et les neon uv sa marche vraiment avec avec le tuyau uv?
PS: 5) me reste à trouver comment rentré mon HDD 3.5 malgrès qui aura aucun problème pour le SSD objectif pas de découpe.
A vous de joué ;) et merci de m'avoir lu et encore désolé d'avoir autant de question à vous posez.
Message édité par bibi773 le 31-07-2013 à 08:12:29
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:24:11
Un petit up au moin un peut d aide pour le liquide
Marsh Posté le 06-07-2013 à 18:41:14
alors pour ton water:
1) Pour le liquide l'idéal est d'avoir de l'eau déminéralisée avec additif antialgue. Et donc oui 3) si tu prend des tuyeau UV bleu tu pourras te passer de liquide coloré et le résultat sera très bon.
Néanmoins, si tu souhaite du liquide coloré je ne saurais trop te conseiller de prendre du mayhem pastel. Cette marque fait des liquide de super qualité et les colorant de la marque peuvent se mélanger a volonté
Exemple avec du liquide blanc dans des tuyau UV, très réussi :p
http://www.youtube.com/watch?v=e-8bdfOT1DE
2)Le lien vers ton panier n'étant pas fonctionnel, je ne saurais pas te répondre. Néanmoins je peux te conseiller les yeux fermé la swiftech MCP35X. Performante, silencieuse, très compacte, pas besoin de top et plein d’accessoire pour l'intégré en vente.
Je n'en ai qu'une et elle débite suffisamment avec deux rad 480, un 240, 2 GPU, le cpu et la carte mère ;)
4) les néons UV, oui ça marche très bien avec certaines couleurs, dont le bleu. Par exemple oublie le rouge UV.
Mais d'expérience je sais que les néons sont souvent des bête a chagrin car low cost. Les inverters (boitier qui se place avant les néons) tombent souvent en panne et/ou peuvent siffler parfois très fort).
Je t'orienterais plutôt sur des bande de leds UV, plus facile a installer et plus fiable.
5) Pourquoi mettre un HDD ? ^^
Perso j'ai 2 SSD 128 + 256. Je stock le reste sur un NAS...
C'est ce qu'il y a de plus propre et de plus silencieux.
Mais là il faut voir avec ton budget.
Message édité par ud_soul_eater le 06-07-2013 à 18:43:46
Marsh Posté le 06-07-2013 à 19:42:25
Salut tout d abord un grand merci pour ta réponse que je vais fortement prendre en compte sinon oui dans mon lien qui ne marche pas j ai justement pris la laing 355 je suis actuellement sur une tablette donc compliqué je referais le lien sur un autre site dès que possible pour avoir ton avis et encore merci car j était coincé pour le liquide
Marsh Posté le 06-07-2013 à 19:46:35
Et sinon oui j ai un hdd 1to ou il y a tous mes jeux et film qui represante environ 500 go et je n ai pas de serveur nas
Marsh Posté le 07-07-2013 à 10:02:39
Bon alors je vais faire lien par lien se sera plus simple ;):
1)La pompe DDC 1+t
2) Le reservoir http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
3) le WB http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11180.html
4)http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Radiateur-EX120_9964.html
5) le liquide http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10986.html sa + de l'eau distillé et/ou du LDR??
Est-ce que mon top est compatible avec la pompe?
Sinon la je crois que je tien le bon bout?
@ ud_soul_eater:
Tu met pas de liquide de refroidissement??? Juste de l'eau distillé couper colorant??
Message édité par bibi773 le 07-07-2013 à 10:03:34
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:09:48
Bon le liquide chui perdu en quantité maintenant xD
Si quelqu'un pouvais me faire un panier a moins que je soit pas trop mal:
150 ml Litre de liquide de protection bleu XT
2 Litres d'eau distillé
10 ml de colorant bleu océan
Le tous de marque Mayhems
Est-ce que sa va suffire pour 2 rad+wb cpu et reservoir?
Message édité par bibi773 le 07-07-2013 à 12:15:13
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:27:43
Up svp!!
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:45:19
Hello, pour mon WC à base d'un reservoir en facade 2 baies + 1 rad 240 + un rad carré 180, un WB Gpu et un WB Cpu, je n'ai eu à mettre qu'un litre.
De toute façon ce n'est pas perdu, prends 2 litres tu sera plus que bon, et on sait jamais si il y a fuite.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 08:20:17
Merci de ta réponse Will60 donc en gros 2 Litre d'eau distillé.
Sinon en colorant et en liquide de protection chui pas trop mal en quantité? enfin pour que j'ai une idée tu à mit quoi d'autre à part 1 litre d'eau distillé?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 11:53:25
De retour de la mer o/
Oui ton top doit être compatible avec la pompe. Mais je te conseillerais plutôt cette combinaison, la pompe est nettement plus performante et PWM, le réservoir est un excellent anti bulle et se monte extrêmement facilement. Contrairement a celui que tu as choisi qui requiert le démontage de la pompe... Si c'est ton premier water tu va t'amusé lol
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9037.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9039.html
Moi perso j'ai du mayhem pastel red éclairé avec des leds rouges ^^
Avant j'avait de l'eau distillé avec additif (pas de colorant) dans des tuyeau rouge. Raison du changement: mon bridge ekwb nettement + stylé avec du liquide red o>
Sinon pour ton liquide ça parait bon, mais pour avoir un super bon résultats tu peux foncer vers ce liquide là
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10535.html
Oui c'est plus chère, mais les liquide pastel ont la particularité de pouvoir être changer tous les 3 ans et non chaque année...
Marsh Posté le 08-07-2013 à 15:25:57
Merci du conseil et c'est vrai que ta pompe+top est franchement simpa :p je pense m'orienté la dessus.
Le liquide pastel est pret à l'emploi ya pas besoin de rajouté quelque chose?
Et sinon pour la pompe, reservoir tuyau c'est bien ces embouts qui faut??http://www.docmicro.com/pieces/BitsPower-Embout-Metal-Droit-1-4-avec-Joint-pour-Tuyau-10-16mm-NOIR-MATE-BP-MBCPF-CC3_9383.html
Parceque j'en est 10 xD
Marsh Posté le 08-07-2013 à 15:28:10
Parcontre sur ton reservoir on peut pas mettre de soupape en cas de surpression?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 18:07:05
Aucun soucis pour tes embouts :p
Le liquide pastel est prêt a l'emploi mais tu peux y ajouter n'importe quel colorant de la marque pour t'en faire un unique ;)
Si tu le souhaite, tu peux mettre une soupape de surpression de ce type ci
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9800.html
Perso je n'en ai pas et n'ai jamais eu de problème malgré la taille de mon water
Mon topic de ventes
Marsh Posté le 08-07-2013 à 18:56:04
Oki sa marche bon j'ai plus qu'a faire encore quelque calcul niveau boitier (prodigy pour changer) mais chui un difficile car il me faut la baie 5.25 pour le blue ray, que je trouver une solution pour casé mon HDD 3.5 sans les cage à cause de la pompe (stockage film+jeux sur la télé XD) et que je case mon rad140+mon 120 Mais je vais voir soit j'arrive à tous casé en haut et ya de la place en bas soit je caserais le 120 en bas et le laisserais en fanless. a médité ;).
Marsh Posté le 11-07-2013 à 12:08:19
La MCP35X sera suffisante pour du tuyaux 10/16 au niveau du débit??
Marsh Posté le 11-07-2013 à 13:16:49
C'est une pompe très efficace, aucun soucis avec n'importe quel WC à peu près standard
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:26:51
Ok, merci mais elle est en rupture un peut partout xD, va falloir attendre
Marsh Posté le 29-07-2013 à 21:39:08
Bon montage terminé :p j'arrive pas à mettre les photo de mon téléphone :/ mais y a un truc bizzard j'ai pris un réservoir top apres qui est remplit au 2/3 voir 75% environ mai après 1h de guild wars 2 ( bon il fait chaud) mon reservoir est plein à 90 voir 95% en charge c'est peut être parce que c'est du liquide pastel et qu'il est épais en tous cas je tien à savoir si c'est grave????
Après avoir vue ça j'ai éteint le PC et ouvert le bouchon du reservoir et j'ai noté aucune surpression (est-ce que un bouchon de soupape pourrait être utile??)
Sinon oui j'ai pris la MCP35X avec un top reservoir CPU à 28° j'ai éteint GW y a 5 minute et il fait chaud :D en tous cas un grand merci à vous tous.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 08:13:15
Un petit up pour savoir si ma quantité dans le reservoir est bonne (message juste au dessus)
