prob fixation EK-SUPREME HF nickel sur asus p6x58d-e
prob fixation EK-SUPREME HF nickel sur asus p6x58d-e - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2012 à 14:11:34
bonjour
j ai acheté un waterblock cpu a un collegue ici ,un ek-supreme HF nickel et j ai une Carte mere 1366 avec i7 930 asus p6x58d-e avec petits trous sur les cotés du proc pour fixer le waterblock(auparavant j avais un waterblock en plastique qui a fuit(plastique fendu!!!!) et donc j ai preferé prendre ce ek supreme en nickel .le problemo c est que les vis du ek supreme qui doivent se fixer a l arriere de la carte mere sont trop gros en diametre de filetage!!(1 mm environ)
sur la carte mere les trous sont de 3mm,par contre les vis de fixation du ek sont de 4mm!!
est ca que ca existe des vis de fixation pour ek de 3mm?si oui ou?
est ce que les trous de la carte mere peuvent etre agrandi a la lime ou petite perceuse ou vaut mieux pas (des pistes passent juste a coté alors )!!!!
merci de votre aide
Message édité par bouboualfredo1 le 11-03-2012 à 14:39:25
