mon pc a fuit : quels composants ne sait pas nager ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2012 à 12:43:48
le proco > ok
la ram aussi je pense, tout dépend si ça a coulé dessus ou pas ^^
Photo peut être des dégâts ?
Je pense que la CG ... est morte
Marsh Posté le 27-07-2012 à 12:57:07
Pas de beeps ?
Sinon la méthode habituelle : on teste avec d'autres composants.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:08:49
Tu aurais du attendre que tout les composant seche bien avant d allumer,c est la premiere erreur a ne pas faire!
sinon j ai eu une maximus II gene qui a pris l eau,j ai tout demonter attendu 2 heures que tout ce vident(electricité) puis j ai tout nettoyer a l eau, fait secher 24 heures ( seche cheveux + soleil d ete) et apres tout cela elle a rebooté sans probleme
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:34:47
Pour la photo :
après pour le séchage je l'ai fait mais bon, j'étais entrain de jouer, j'ai éteins l'ordi, 10 minutes plus tard je rallume et c'est la que je m'en suis rendu compte, je pense que sans parler du séchage ça a du court circuiter
Althaz a écrit : Pas de beeps ? |
pas de beep mais j'en avait jamais eu avant donc bon.. juste la quand j'ai éteins en appuyant 5 secondes sur off, s'en a fait un.
et pour le tester j'ai pas d'autres machine qui supporte ces composants
Marsh Posté le 27-07-2012 à 16:08:23
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH il re marche =D =D
edit : il remarche plus -_-
Marsh Posté le 27-07-2012 à 16:12:42
yareah a écrit : Tu aurais du attendre que tout les composant seche bien avant d allumer,c est la premiere erreur a ne pas faire! |
+1
Même soucis après avoir inondé une P5E3 WS Pro, CM à l'horizontale en plus, de l'eau partout...
Elle fonctionne toujours, après 24H de séchage.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 16:18:50
barbybulle a écrit : |
je l'ai mise dehors à l'ombre sous genre 35 degrés pendant 2-3 heures, la il démarre une fois sur cinq mais il arrive pas a booter sur mes disques, mais je me fais pas trop de souci, la cm a du se réinitialiser et je l'avais monter en raid 0, j'ai plus qu'a reconfigurer
Marsh Posté le 27-07-2012 à 22:49:33
faudrait que tu vérifies qu'il n'y a pas de trace de liquide sec qui fait des court circuit
Marsh Posté le 28-07-2012 à 12:53:03
moé c'est chaud
hier j'ai enlevé la pile du bios et y avait encore du liquide, donc je le touche plus pendant une semaine pour que ça sèche bien
Marsh Posté le 28-07-2012 à 13:00:04
avant de laisser sécher, il faut enlever toutes les traces de liquides
Marsh Posté le 28-07-2012 à 13:29:42
La fuite n'est pas le probleme c'est le fait que le pc etait toujours sous tension, a mon avis a l'heures actuelle les condensateurs on pris un sacré coup comme dit plus haut laisse la seché 24h au soleil puis passe la a 200° au four quelque bonne minute
Marsh Posté le 28-07-2012 à 13:40:57
mais comment ? y en a un peu dasn les ports PCI c'est impossible à elever, je peux pas utiliser une brosse métallique quoi ^^
Marsh Posté le 28-07-2012 à 13:46:56
la nature est tres bien faite expose la au soleil et laisse l'evaporation faire sont travail
Marsh Posté le 28-07-2012 à 18:01:24
Moi, ça m'est arrivé une fois... Le liquide a coulé sur la cg, s'engoufrant dans le port pci-e de la cg...
Meme apres sechage, la cg semblait pas vouloir demarrer...
Le liquide water utilisé était du LDR de bagnolle dilué a l'eau démineralisée... Le LDR est un peu gras, donc meme séché ça court-circuitait toujours.
Il m'a fallut démonter la mobal du pc... retirer la pile, et vider toute l'electricité...
Ensuite, voici les étape que j'ai effectué:
1- Avec de l'eau démineralisé, j'ai aspergé (juste un peu) le port pcie...
J'ai ensuite utilisé une bombe d'air sous pression* pour souffler dans le connecteur afin de virer le liquide water.... tout en essuyant avec du sopalin.
J'ai fait ça 2x... Mais je voyais qu'il y avait encore du liquide... En plus, c'était un peu gras.
2- J'ai donc utilisé de l'alcool @90° (faut pas utiliser l'alcool modifié)... Puis re-souflage -> 2x aussi... Peut etre 3x (chai plus)... J'y suis aller doucement avec la quantité d'alcool... J'y suis allé en mettant des gouttes sur toute la longueur du port pcie.
Et, bien sur... Toujours le sopalin pour essuyer au fur et a mesure.
3 - Enfin, rinçage a l'eau démi (toujours) -> 2x...
Résultat nickel, le pc fonctionne toujours... J'écris dessus actuellement... C'était arrivé il y a maintenant 5ans
* utiliser une bombe d'air sous pression... Jamais utiliser de compresseur... Meme si il y a un filtre anti-humidité...
Marsh Posté le 28-07-2012 à 19:51:21
moi c'est moitié eau déminéralisé moitié liquide feser compagny, je vais deja le laissez une bonne semaine tranquille, j'ai eu de la chance dans mon malheur, le liquide a couler sur des port pci dont je ne me servais pas
Marsh Posté le 05-08-2012 à 13:02:36
IL REMARCHE !!!!!!! =D =D =D !
après une semaine de séchage, je retente ma chance, gros problème de boot, je commence a me dire que c'est foutu, et puis il me vient l'idée de NE PAS suivre le manuel de la carte mère : les ports sata indiqués pour reconfigurer mon raid 0 n'étaient pas les bons maintenant tout remarche
Marsh Posté le 05-08-2012 à 15:24:55
Benh_31 a écrit : IL REMARCHE !!!!!!! =D =D =D ! |
Je viens de lire ton topic! Bien content pour toi en tout cas!
Marsh Posté le 05-08-2012 à 15:52:27
ReplyMarsh Posté le 05-08-2012 à 16:57:37
Benh_31 a écrit : |
J'ai connu aussi l'angoisse de perdre mon matériel comme beaucoup sur cette page (fruit de travail et d'économies) je compatis!
Profite bien!
Marsh Posté le 27-07-2012 à 12:27:08
le liquide a coulé à partir du waterblock, pour se foutre sur la carte mère et la carte graphique.
Les amis, l'heure est grave. Mon PC à FUIT
Je ne sais pas si c'est la bonne rubrique mais au moins vous, vous compatirez ^^
Mon problème est donc : comment savoir si mes composants sont mort :
quand j'allume, disque dur, ventillos, diodes de la cm et de la cg s'allument, mais pas pas l'écran ni les diodes du clavier.. comment je peux déterminer si ma cm et ma cg sont morte ? je pense que le reste n'as rien vu qu'il n'y a pas eu de contact avec l'eau.
J'ai :
-une ASUS P6T6 WS REVOLUTION
-une GTX 295
-un I7-920
-de la ram Corsair DOMINATOR
Merci d'avance
