FUITE OMG, besoin de conseils - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2014 à 02:35:18
première chose: arrête d'essayer de la mettre sous tension.
deuxième chose: sèche la au maximum que tu peux avec du sopalin (essuie-tout) sans mettre de résidu
troisième chose: laisser sécher au soleil (avec le socket cpu de protégé) ou avec un sèche cheveux mais à plus de 30cm au moins
quatrième chose: espérer.
edit: et pareil pour tout ce qui a été mouillé.
Marsh Posté le 23-11-2014 à 13:45:39
regarde aussi du coté du gpu et les pci e
et courage ça doit pas être drole
Marsh Posté le 23-11-2014 à 14:21:24
J ai eu ce genre de probleme sur une asus avec du liquide de nanoxia en plein bench...
J ai tout débranche,virer la pile,puis après 2 heures j ai nettoyer la carte sous l eau du robinet pour enlever les résidu de colorant qui avait sécher,et puis j ai laisser la carte en plein soleil pendant 24h.
Elle a booter sans probleme
Marsh Posté le 23-11-2014 à 22:20:39
Bon ma carte refuse de booter apres 24h devant un ventilateur. Je ne vois plus quoi faire lol
Marsh Posté le 24-11-2014 à 17:48:00
fais jouer la garantie de ta carte mère, asux c'est 3 ans.
Marsh Posté le 23-11-2014 à 01:38:44
Voilà, mon PC s'est éteint d'un coup lorsque je jouez sur CS: Go.
En regardant dedans je me suis aperçus d'une fuite de liquide de refroidissement sur la carte mère entre les RAM et le CPU.
Fuite du au bloc de refroidissement liquide des RAM. Le joins faisait mal contact entre le tuyaux et l'attache métallique.
INFO: Liquide de refroidissement HydrX-PM de Swiftech.
J'ai démonté mes RAMS et je me suis aperçu de la présence du liquide dans le slot de RAM 1. J'ai donc prit du papier sopalin et une fine pince afin de glisser le papier sopalin entre le slot afin de retirer le liquide.
J'ai aussi retiré le liquide présent sur la carte mère ASUS Rampage 4 Extrem.
Cependant, maintenant lorsque je mets en tension l'alim tout se passe bien, mais la carte mère refuse de démarrer alors que les ventilo tourne 1/100 de seconde. Comme-ci quelque chose bloqué le contact de lancement par sécurité. J'ai donc décidé de mettre mon gros ventilateur afin de supprimer l'effet d'humidité sur la carte mère.
Mais ma crainte serait que la carte mère soit HS. Pensez vous que l'on peut bousiller une carte mère avec ce type de liquide: HydrX-PM de Swiftech
Merci d'avance.
