Gros problème watercooling !
Gros problème watercooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2008 à 20:32:27
Bonjour, et joyeux noël, j'ai donc acheter ce kit watercooling :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
Et en le montant, je me suis aperçu que des tuyaux qui se pincent à certains endroits  :(
Quand j'augmente la longueur c'est pire !
Marsh Posté le 25-12-2008 à 23:11:11
si tu peut pas l'empecher le plus simple c'est d'acheter des bon tuyau
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:59:37
Les tuyaux ont un peu pris des formes normales, et les température sont excellentes :
Cœur 1 : 33°C
Cœur 2 : 32°C
Et les ventilateurs ne sont qu'à 50%.
Je vais donc laisser comme ça.
Merci  :)
Marsh Posté le 26-12-2008 à 04:01:38
Tant que j'y suis, je voulais savoir car ma laing ddc, (Swiftech) elle a un connecteur 3 pins que j'ai mis à l'endroit ou l'on met le ventirad d'origine afin que mon pc démarre.
Je voulais donc savoir si c'était possible de contrôler la vitesse de cette pompe  :??:
Marsh Posté le 26-12-2008 à 09:17:03
monitorer oui /  controller non
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:56:23
Cette prise sert donc uniquement à voir le nombre de tours/min que prend la pompe et de mettre une sécurité au cas où elle s'arrête.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:46:09
cay çà , si besoin tu trouvera un tuto que j'ai fait pour stopper le pc en cas d'arrêt de la pompe ;)
Message édité par Cubensia le 26-12-2008 à 18:46:21
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:49:41
tu branche la molex 3pin de ta pompe sur l'emplacement du ventilateur cpu de ta carte maman.
Et tu regle dans ton bios que si elle detecte 0tr/min, la cm doit se couper d'elle meme.
Y'a rien de sorcier  :D
Marsh Posté le 26-12-2008 à 21:57:18
Ok, merci beaucoup je vais faire ça.
J'ai déjà vécu ça sur la pompe d'un Kandalf lcs, malheureusement, elle était en connecteur molex, je n'ai donc pas pu détecter son arrêt, heureusement que j'avais Everest et que la pompe faisait tellement de bruit que je l'ai entendu s'arrêter  :D
Si j'avais pas été là  :cry:
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:30:28
Avec speedfan tu peux aussi faire qu'en cas de soucis le pc s'eteint.
Par exemple si mon Q6600 atteint 80°c le pc s'eteint, ça evite la surprise en rentrant :D
Marsh Posté le 29-12-2008 à 19:44:34
moi j'ai des tygons 10/13 black et au niveau de la pompe les tuyaux sont tous plier a l'aspiration avec des coolsleeves en plus  :pfff:
FeedBack
Marsh Posté le 03-01-2009 à 03:34:11
Ok merci pour vos conseils les gars  :)
Le 5 Mars, pour mon anniversaire donc, je compte me prendre un waterblock pour ma 8800 gts 512  :D
Message édité par xXSnake_360Xx le 03-01-2009 à 03:36:13
