GTX 580 fait un peu de bruit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:26:24
coil whine
un lien qui explique ce que tu as
http://www.cowcotland.com/topic14701.html
Marsh Posté le 08-11-2014 à 11:49:06
ReplyMarsh Posté le 08-11-2014 à 20:09:42
| vondur a écrit : Ah merci c'est sympa donc ça n'est pas ma CG qui est défectueuse. |
ben si justement
Marsh Posté le 08-11-2014 à 20:22:56
Avec le coil Whine la carte ne risque rien en eelle même c'est juste désagréable comme bruit
Marsh Posté le 13-11-2014 à 13:36:12
Ok donc c'est sûr elle n'est pas défectueuse et je peux la revendre?! En précisant bien sûr le coil Whine.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 17:13:40
si c'est juste ce que ta décrit ta carte n'est pas défectueuse mais faut bien le préciser avant de revendre que l'acheteur c'est à quoi s'attendre
Marsh Posté le 19-11-2014 à 15:14:25
Je reviens vers vous.
J'ai changé la CG avec une MSI GTX 770 celle qui est OC avec les deux ventilateurs.
J'ai toujours un coil whine même avec cette nouvelle CG
Ensuite j'ai le démarrage de l'ordi qui dure beaucoup plus longtemps, ça reste figé qq temps sur l'écran du bios. Je cherche pour savoir ce qui va pas.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 15:17:34
Du coup t'es sûr que ça vient de ta cg et pas de la cm ou d'un disque dur ou d'un ventilateur ?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 19:25:59
bah dis donc t'as pas de chance avec les cg. Et ensuite pour ton problème tu as essayé de faire une réinstallation propre des drivers nvidia ?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 19:40:29
Si elle neuve rétracte toi et prend en une autre
Pareil à chaque iinstallation de nouvelle carte graphique il faut supprimer et rréinstallé proprement les driver
Marsh Posté le 19-11-2014 à 23:50:15
J'ai dû mettre à jour le bios et je suis en train de refaire une installation complète de Windows. Obligé de passer par là pour plus avoir le chargement long du BIOS.
J'ai pas encore téléchargé le jeu qui me fait avoir le plus de coil whine. Je verrai demain.
Marsh Posté le 20-11-2014 à 00:15:16
ReplyMarsh Posté le 20-11-2014 à 09:07:44
Yep je pensais pas devoir le faire mais j'avais plus accès à Windows. Et pour le coil whine si il y est encore je crois que je la garderai comme ça vu que ça ne l’empêche pas de bien tourner.
Sinon comme j'ai ce bruit sur l'ancienne CG ainsi que la nouvelle ça ne viendrait pas de mon alimentation?
Voici ma config :
3570K 8 Go de ram
MSI GTX 770 (OC de base)
2 SSD
Alim Cooler Master 750W
Marsh Posté le 20-11-2014 à 12:08:06
C'est pour ça que je te demandais si ça venait pas d'autres chose. Quand ça le fait la fois, rapproche toi de ton ordi pour bien déterminer la siurce du bruit
Marsh Posté le 20-11-2014 à 12:14:15
Ce que je voulais dire c'est que ça ne serait pas l'alim qui fait que la CG a ce bruit?
Marsh Posté le 20-11-2014 à 13:01:48
pour tester si ça viens de la carte graphique débranche la et branche ton écran directement sur la carte mère lance un jeu juste pour voire si le bruit est encore la
Marsh Posté le 20-11-2014 à 13:15:49
Pas la peine je suis sûr que ça vient de la CG. J'attends de tester à nouveau le jeu en question j'ai pas fini les téléchargements.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:55:07
Je compte vendre, si je peux, ma GTX 580 EVGA hydro copper 2 pour revenir à une carte à refroidissement à air.
Le truc c'est que quand je suis en jeu elle fait un léger bruit. Un petit bizzzz et je sais pas si c'est normal. Je précise quand je suis en jeu, dans les menus j'ai pas ce bruit ni même dans Windows.
J'ai la pompe qui fuit je ne sais où, je n'arrive pas à déterminer d'où vient la fuite. Il ne semble pas que ça vienne du réservoir. Elle fuit depuis que j'ai vidangé le circuit et j'ai soufflé dedans pour faire sortir le liquide peut-être que je n'aurais pas dû faire comme cela. Et je ne pense pas que le bruit vient de la pompe. Je reviens donc au refroidissement à air et avant de la vendre j'aimerais savoir si ce bruit est normal.
