Help - Help - Help ......... Vapochill LS qui déconne. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:22:42
peut etre qu'il y a plein de poussiere dans le radiateur du vapo?
peut etre quil une petite fuite de gaz?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:53:09
| super_moc a écrit : peut etre qu'il y a plein de poussiere dans le radiateur du vapo?   |
Merci pour tes conseils.
J'ai trouvé le problème, c'était une incompatibilité de Bios !!! - L'informatique est vraiment bizarre parfois.
J'ai remis l'ancien et hop, plus de problème.
Merci encore pour l'intérêt que tu as porté à mon souci.  ![]()
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:41:26
Merde, j'ai parlé trop vite. Il recommence à déconner. J'ai l'impression qu'à un certain niveau de voltage, de fréquences et de travail il monte en flèche dans les températures.
Si tu as une idée, je suis preneur.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:48:17
Il me semble que c'est symptômatique d'un compresso qui suit pas...
Si t'as pas changé de proco, c'est une micro-fuite de gaz, si t'as changé le proco ou augmenté son o/c, c'est peut-être le compresseur qui tient pas face à une telle charge.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 13:53:57
| Gigathlon a écrit : Il me semble que c'est symptômatique d'un compresso qui suit pas...   |
J'ai changé de processeur. Je suis passsé d'un 3500+ à un 4000+. Le voltage qu'il demande pour tenir les 3000 Mhz avoisine les 1.8. Penses-tu que celà soit "trop" pour un Vapo ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 14:23:36
| Bouzigues a écrit : J'ai changé de processeur. Je suis passsé d'un 3500+ à un 4000+. Le voltage qu'il demande pour tenir les 3000 Mhz avoisine les 1.8. Penses-tu que celà soit "trop" pour un Vapo ?  |
non
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:09:46
P.tain, mais alors d'où ça vient ?
J'ai tout vérifier, montage, pâte thermique, etc.., c'est normalement ok. Je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:53:17
si
un 4000+ à 3GHz et 1.8V, ça doit bien chauffer
si t'es leger en gaz d'origine avec un cp pas tres puissant, ça peut venir de là
sinon, t'as bien regardé si le ventlo du condenseur tourne bien ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:20:46
| moyen_moins a écrit : si   |
le vapols c est un 1/3 avec du r507
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:50:34
Pour vérifier il faut l'ouvrir. Ca craint pas pour la garantie ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 17:06:46
| darknico a écrit : le vapols c est un 1/3 avec du r507    |
Il me semble connu pour être chargé un peu light.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:10:01
ok pour le cp et le gaz
mais ça change rien si ya 5bars de gaz dans le systeme ![]()
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:42:17
| Gigathlon a écrit : Il me semble connu pour être chargé un peu light.  |
Tu veux dire qu'ils limitent la quantité de gaz ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:45:26
pour un single core c impossible
ton vapo perd peut etre tres tres lentement du gaz
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:34:39
| darknico a écrit : pour un single core c impossible    |
Donc il ne me reste dans l'absolu qu'un retour SAV si je te suis ou puis-je trouvé un "frigoriste" dans le coin qui régle le problème ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 21:19:41
| Bouzigues a écrit : Donc il ne me reste dans l'absolu qu'un retour SAV si je te suis ou puis-je trouvé un "frigoriste" dans le coin qui régle le problème ?    |
chez pas fodre voir ds 1 mois ce que sa donne
baisse ton vcore aussi
Marsh Posté le 08-04-2006 à 21:27:46
ReplyMarsh Posté le 08-04-2006 à 22:55:53
| moyen_moins a écrit : clair que ya certainement pas besoin d'1.8V pour etre stable à 3G avec un 4000+   |
Ok, merci pour les conseils. Sinon, sans vouloir insiter, s'il me manque vraiment du gaz ou si j'ai une fuite, un frigoriste devrait régler tout ça mais est-ce simple ou compliquer à faire faire et combien ç acôute en moyenne ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 23:24:16
ça dépend des frigoristes
ensuite, une fois la fuite localisée, spas bien compliqué
Marsh Posté le 08-04-2006 à 23:55:40
c'est dit plus haut, R507
ensuite, google pawa, c'est un gaz "propre"
Marsh Posté le 09-04-2006 à 10:21:55
Bon, j'ai fait des recherches dans ma région pour trouver un frigoriste "compétent". Malheureusement il faut que je fasse des kilomètres pour trouver le premier
J'attends un peu de voir si d'avanture mon problème ne disparait pas avec un coup de pouce du Tout Puisssant
Marsh Posté le 07-04-2006 à 13:15:45
Salut.
J'ai un Vapo LS depuis quelques mois et tout allait pour le mieux. Depuis quelques jours - deux pour être précis - il démarre normalement, il descend à - 55 environ puis, lorsque je joue ou que je fait beaucoup travailler le processeur les températures s'effondre littéralement, il monte en une minute à + 10 et coupe le PC.
Je n'y comprends rien. J'ai démonté et remonté le tout  carte mère et Vapo - rien n'y fait.
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Pensez-vous qu'il est HS ?
PS: Le détail de mon matos est à jour dans Config.
Merci de m'aider.
