installation corsair hydroH60 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2013 à 22:04:56
Tu t'en fou, circuit fermé.
Le seul truc conseillé c'est le sens du ventilo qui expulse l'air chaud du radiateur en dehors du boitier.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 22:26:43
thepilot64 a écrit : Tu t'en fou, circuit fermé. |
Hello.
Actuellement le ventilo souffle sur le radiateur depuis la facade haute de la tour. Tu veux dire qu'il vaut mieux mettre le ventilo en dessous le radiateur ? Pour qu'il souffle dessus que l'air soit expulser de la tour?
Je n'ai qu'un ventilo sur ce kit.
Ou j'en achete un autre et l'un souffle tandis que l'autre expulse?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 00:37:24
Tu as le ventilo qui souffle sur le rad fixé au boitier.
Le ventilo envoie de l'air frais sur le rad provenant de la tour, un fois que le rad est traversé par l'air frais, l'air est chaud. Celle ci doit être dehors.
en gros :
http://static.pcinpact.com/images/ [...] oling-.png
Après tu peux faire du push pull sur le même rad. C'est respecté le sens de l'air tout en prenant le rad en sandwich. En gros l'un pousse sur le rad, et l'autre dérrière aspire pour le ressortir.
Utile pour baisser les nuisances sonores, et sur les gros rad épais
Marsh Posté le 19-08-2013 à 00:47:43
Ok!
J'ai bien fait de poser la question...j'ai donc mit le ventilo au mauvais endroit.
Je vais dans ce cas faire du push pull histoire de bien expulser l'air chaud dehors.
Merci!
Marsh Posté le 19-08-2013 à 13:34:01
Après tu peux le mettre ou tu veux le rad, c'est juste le fait d'expulser la chaleur dehors. C'est tout
poste une photo si tu veux plus d'aide.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 09:54:54
thepilot64 a écrit : Après tu peux le mettre ou tu veux le rad, c'est juste le fait d'expulser la chaleur dehors. C'est tout |
Hello!
Je repensais à ce que tu disais concernant le montage du Rad que montre ton lien plus haut.
disons que je trouve pas ça tellement logique, sauf s'il y a un intérêt certain de fixer le rad sur la paroi de la tour directement tandis que le ventilo souffle de l'air récupéré de la tour (chaud donc) sur le rad. Pour moi il est plus logique que le ventilo prend l'air frais de dehors et le souffle sur le rad, donc le ventilo est fixé directement a la paroi de la tour.
Sur le site de Corsair pour ne citer que lui dans la vidéo de montage, tout comme celle de la notice d'installation, le ventilo est clairement fixé sur la tour et le rad derrière.
http://www.corsair.com/fr/hydro-se [...] ooler.html
Quel est le meilleur montage du coup pour un refroidissement optimal ?
Merci.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 11:50:29
darkmoutch a écrit : |
Il faut que l'air chaud puisse être extrait hors du boitier et non à l’intérieur.
Pour information, le test de Ginjfo sur ce H60 : http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 817?page=3
Marsh Posté le 20-08-2013 à 12:16:29
Corsair_France a écrit : |
J'ai lu le test.
Concluant je ne regrette pas mon achat
Dans ce cas je vais monter mon rad de tel sorte que l'air chaud sorte de la tour.
Merci!
Marsh Posté le 20-08-2013 à 19:35:40
Après, faut que ton boitier puisse apporter de l'air frais d'ailleur. Généralement depuis la facade et le bas du boitier.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 21:58:26
thepilot64 a écrit : Après, faut que ton boitier puisse apporter de l'air frais d'ailleur. Généralement depuis la facade et le bas du boitier. |
Hello!
Merci.
J'ai reçu mes Akasa viper.
Ca va envoyer du paté
Marsh Posté le 18-08-2013 à 18:18:26
Bonjour!
Je suis en train de monter ma tour et je suis sur le point d'installer mon Corsair Hydro H60.
Par contre j'ai un gros doute sur la fixation du radiateur
Sachant qu'il y a du liquide qui circule dedans, y a t'il un emplacement recommandé? (Arriere de la tour)
Ou je peut fixer le radiateur sur la partie haute de la tour? (Du coup gaine potitionné verticalement...)
Merci!!!
