Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620
Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:49:00
Je vais prendre un rhéobus Lamptron RC5V2 avec des ventilateurs dont voici les liens dessous :
ventilateurs pour boitier qui m’intéresseraient :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140370.html
Est il intéressent que je les prennent en PWM ?
Voici le rhéobus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121256.html
Y a t'il des ventilateurs spécifiques à prendre avec ce type de matériel (normes, voltage, puissance...) ?
C'est la première fois que j'achète ce type de matos. Je pense à cela car depuis que j'ai mis mon watercooling 620, le ventilateur du radiateur (2 PINS) ne autorégule pas : il est toujours à fond.
On m'a parlé d'un adaptateur en Y qui pourrait corriger cela, branché entre la pompe et un ventilateur 3 pins et le tout relié au CPU Fan (si je me trompe pas)...En sachant que la prise d'alim ventilo, partant de la pompe est une prise male 2 PINS, ce type de cablage serait il efficace ?
Par avance merci de votre aide.
pierre242
Marsh Posté le 17-07-2013 à 08:45:34
Marsh Posté le 17-07-2013 à 09:54:58
Est il intéressent que je les prennent en PWM ? Non surtout pas, déjà parce que tu les controles avec le rhéobus donc le PWM n'a plus d'intérêt et en plus le modèle de rhéobus que tu as choisi, il est écrit "4*3pin" donc forcément des ventilateurs NON PWM.
Voici le rhéobus :
Y a t'il des ventilateurs spécifiques à prendre avec ce type de matériel (normes, voltage, puissance...) ? Avec ce modèle tu peut controler jusqu'a 4 ventilateur indépendant (plus de 4 avec des cables en Y), il faut des ventilateur 3pin, et avec 30w tu as de quoi brancher plus que 4 ventilateurs et même une pompe WC ^^
On m'a parlé d'un adaptateur en Y qui pourrait corriger cela, branché entre la pompe et un ventilateur 3 pins et le tout relié au CPU Fan (si je me trompe pas)...En sachant que la prise d'alim ventilo, partant de la pompe est une prise male 2 PINS, ce type de cablage serait il efficace ? Le problème c'est que la CM ne supportera peut-être pas autant de Watt et ça se trouve ça demarera même pas.. Mais un cable Y sur un rhéobus tu peux y aller :)
pierre242
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:19:12
Merci pour vos réponses...
Le ventilateur antec 620 ne possède que 2 PIN, quel est la différence avec un ventilateur 3 pin, comme le Spire que je possède par exemple ? Merci. Peu être la thermorégulation ???
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 10:20:10
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:38:29
J'ai déja eu des plantages avec cette pompe WC... C'est étonnant que ça plante, c'est quand même conçu pour normalement...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:38:51
2 pin : + et -
3 pin : pareil avec en plus une sonde pour connaitre la vitesse de rotation
4 pin : pareil avec en plus thermorégulation
Faudra que je vérifie un truc, car mon rhéobus connait les vitesses pourtant je crois qu'il n'ya que 2 pin sur ces cables...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:44:15
Peu etre que en fonction de la tension envoyée, il évalue une vitesse ...
En fait, ce que je voudrais faire c'est brancher un ventilateur sur le radiateur qui puisse se thermoréguler en fonction de la temp du procésseur. Actuellement, si je le relie à la pompe directement (branchement d'origine préconisé par Antec), il tourne à fond. Quel type adaptateur dois je brancher ? Est ce que cela irait ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134421.html
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 10:45:16
Marsh Posté le 17-07-2013 à 13:01:44
C'est ton 2 pin que tu veux réguler ? Si oui, c'est pas possible :/ on peut pas "inventer" des broches de régulation. Tu y gagnerais plus en changeant le ventilo d'origine par un 3 ou 4 pin, plus silencieux et plus performant.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 13:26:55
Oui je veux le réguler et mais bien évidement changer avant ! J'ai un Spire en 12 cm 3 PIN (le temps d'en acheter un) ... Mais le ventilo se branche sur la prise mâle 2 PIN également de la pompe du Antec 620... En mettant un adaptateur Y on m'a dit ue je pouvais "thermoréguler"... J'aurais aimé savoir quel type d'adaptateur. Celui posté ci-dessus serait il effice pour cela ?
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 13:27:33
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:41:16
Un 2 pins sur rhéobus se régule! Il manquera juste la remontée de la vitesse mais c'est pas indispensable.
Il n'y a pas de "broche de régulation".
Le 3ème pin est la remontée de tours/minute qui permet au contrôleur de savoir à quelle vitesse tourne le ventilo. Pour le réguler, la tension entre les pins 1 et 2 est ajustée.
Le 4ème pin, pour les ventilos PWM, porte des signaux ON/OFF  (régulation par pulse). La tension entre les pins 1 et 2 est constante à 12V. C'est l'extinction et allumage successifs qui simulent une tension réduite.
Et on peut aussi mettre un ventilo 2 pins sur un Y avec un ventilo 3 pins.
Message édité par aster le 17-07-2013 à 14:43:21
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:45:30
ok merci pour ces détails... Je veux juste savoir quel type de Y il me faut pour brancher un Antec 620 avec un ventilo 3 pins femelles, le tout sur le CPU Fan.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:05:16
Un tout simple :
http://www.cable-discount.com/content/product_2344158b.jpg
Pompe 3 pins sur la branche 3 pins du Y
Ventilo 2 pins sur la branche 2 pins du Y
Message édité par aster le 17-07-2013 à 15:06:06
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:44:36
La prise CPU FAN est un 4 pin... Ca pose un problème dans la thermorégulation avec ce type de Y ???
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:07:02
Est ce que ce cable ci dessous irait ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:14:49
Thermorégulation avec un ventilateur autre que 4pin, quelque soit le câble que tu rajoutes ne me semble techniquement pas faisable, tu rajoutes un cable, pas une sonde...
Il seront controlable oui, mais pas thermorégulé.
ps: je peut me tromper hein :o
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:17:38
Le but étant que le ventilo ne tourne pas tout le temps à fond dans mon cas...Une personne m'a indiqué que je pouvais mettre un y pour ça... mais je vois pas tellement quoi comme cable, j'aurais aimé avoir un avis avant d'acheter... La pompe est une 3 PIN femelle...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:19:17
Donc je prend un ventilo 4 PIN avec cable Y 4 pin male non ?
Je suis dsl mais je bloque sur ce pb de cable lol...  :D
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 16:25:04
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:58:47
Ou ce cable ci peu etre ??? avec le ventilateur PWM bien sur ...
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] +3+pin+mal
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:24:51
http://hfr-rehost.net/www.comptoir-hardware.com/images//stories/articles/cooling/antec_khuler920/h20_620/h2o620_connectique2.jpg
D'après ce que je vois, la connectique de la pompe est en 3 pins, donc le Y que j'ai montré convient.
@wizardPC : Pour thermoréguler, il faut une sonde de T et une méthode de régulation.
La sonde, elle est sur la mobo.
La méthode de régulation, elle dépend du type de connectique.
Avec un 4 pins, on a du PWM; avec un 3 pins, c'est de la régulation de tension classique; avec un 2 pins aussi mais la mobo ne sait pas à quelle vitesse le ventilo tourne.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:42:21
ok merci ! et si je veux mettre un pwm justement, c'est possible avec un adaptateur 4 pin ? La pompe sera branché sur 3 pin mais c'est pas bien grave...
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 17:43:24
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:01:18
Oui, avec un ventilo PWM, tu peux prendre un Y 4pins et brancher la pompe sur la branche 3pins, mais faut voir comment la carte mère va se comporter dans ce cas. La pompe pourrait ne pas être régulée. (Sur ma mobo, j'ai le cas d'un Y 4pins avec des ventilos 3 pins et ça marche bien)
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:19:39
ok ... En fait je viens d'acheter un adaptateur Y celui ci :
http://www.amazon.fr/Ventilateur-D [...] entilateur
Sur lequel je vais brancher un système ventilo 4 pin et la pompe 3 pin sur un 4 pin...
j'ai pris ce ventilo :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 18:20:13
Marsh Posté le 17-07-2013 à 22:53:00
@aster : merci pour ces précisions :)
Marsh Posté le 20-07-2013 à 15:09:03
Bonjour tout le monde,
J'ai le meme AIO Antec Kulher 620 premier du nom, je pense ne pas dire de betises; mais la pompe du kuhler ne doit pas etre regulée du tout; tout le temps à fond soit environ 1500tr/min je crois.
Donc attention aux branchements avec rallonges et compagnie, de ne pas regulée la pompe.
Cdt
Marsh Posté le 22-07-2013 à 11:26:49
On m'avait confirmé que ca marchait avec un adaptateur Y 4 pin...Ca peut engendrer quoi ? un mauvais refroidissement. Au pire je le verrai... Je vais laisser la carte mere réguler cela tout seul... C'est le but de la manip aussi...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 11:27:32
Moi c'est le ventilo que je veux réguler. au pire je branche la pompe sur l'alim...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:40:32
avec le Y ca à l'air de fonctionner nickel ... Merci à tous
