Ventilateur PWM pour watercooling ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2013 à 14:28:40
Le PMW à l'avantage de te permettre de controlé la vitesse des ventilateurs pour avoir du silence mais en contre partie sa tourne moins vite et c'est donc moins éfficace mais moins bruiyant ;p.
Ayant un WC AIO et un WC maison j'avous que j'ai mit un NFP-12 PMW sur le AIO car trop bruyant et je perd 2-3° de performance mais sa fait pas de bruit en revanche je prendrais pas se WC en AIO après c'est un choix.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 19:23:13
merci de ta réponse je pense quand meme prendre sans pwm parce que le ventilo est plus puissant que le model pwm apres j'ai choisi se kit WC en regardant les test il est vraiment super regarde ici http://www.anandtech.com/show/6984 [...] r-roundup/ sinon le qu'elle me conseillerais tu ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 19:29:45
Ne choisis pas tes ventilos pour leur puissance, mais leur rapport silence/performance.
Quand tu vas les entendre à fond, t'auras qu'une envie, c'est de les sous-volter, donc prévois le coup et choisis des ventilos qui sont bons à ~800rpm
Marsh Posté le 15-07-2013 à 20:47:35
le bruit ne me dérange pas vraiment énormément mais des ventilo max 35DBA je voudrais vraiment un kit dans le meme genre que le Thermaltake 3.0 pro j'ai un z11 plus donc niveau place ca reste limiter sinon voila ma config pour l'instant je recherche vraiment la meilleur performance qu'on peux avoir avec ce genre de kit meme si je dois changer les ventilo du WC je le ferais
Processeur: Intel i7 3770k 4,40GHz
Carte Mere: MSI Z77A-GD55
Memoire: Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 4 x 4Go (16Go) 1600 Mhz - CAS 9
System: Windows 7 Professionnel 64 bits
Carte Graphique: Gigabyte 7970 OC 3go
Disque Dur: 500GO 16mo Seagate Barracuda Sata III +Western Digital Green 500Go 32Mo Sata II
SSD: 128go Samsung 840-Pro sata III
Boitier: Zalman Z11 Plus
Alimentation: Alimentation modulaire CORSAIR HX650 80+ Gold
Clavier: Cyborg Keyboard V.7
Souris: Cyborg RAT 7
Ecran: IIYAMA ProLite G2773HS-GB1 144Hz 1ms 27"
Casque: Tritton AX Pro Plus 5.1
Ventirad: Zalman CNPS9900MAXBLUE
Marsh Posté le 13-07-2013 à 17:15:20
Bonjour, je vais acheter un kit watercooling Thermaltake Water 3.0 Pro je vais remplacer les ventilateurs 120mm par des Noiseblocker mais je ne sais pas les quels prendre j'hésite PWM ou pas PWM je voudrais brancher les ventilo a la ponpe donc j’hésite entre 1 model sans PWM http://www.ldlc.com/fiche/PB00135816.html et avec le PWM http://www.ldlc.com/fiche/PB00135811.html j'aimerais savoir quelle est le meilleur et si ca sert vraiment le pwm sur du watercooling et aussi si vous connaissez des ventilateurs encore meilleur je cherche vraiment la puissance
