Interrupteur pour pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:49:58
cet interrupteur va tres bien,mais tu peux aussi acheté une carte relais
Marsh Posté le 04-08-2005 à 19:30:50
salut,
aucun rapport avec ton topic mais est ce que la pompe hydor L20 que tu possèdes fait du bruit?
merci,
Marsh Posté le 04-08-2005 à 20:30:25
yafaro a écrit : cet interrupteur va tres bien,mais tu peux aussi acheté une carte relais |
Voilà je viens d'acheter l'interrupteur, j'appuie dessus et hop la pompe s'allume
Le problème de la carte relais est qu'il faut allumer le PC pour allumer la pompe, spa pratique, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté.
marcelus44 a écrit : salut, |
Elle faisait du bruit avant, mais maintenant elle est silencieuse
Pour qu'elle soit silencieuse il ne faut pas qu'elle force, ou que le débit soit "cassé".
J'ai mis la solution ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8502-1.htm
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:20:36
le pb de l'interrupteur, c'est qd tu mets en route la pompe ,fo allumer le pc
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:54:23
hello
(largement suffisant donc).
La majeure partie du temps, ma pompe reste branchée. Je la débranche si le PC ne va pas tourner pendant plus d'une journée par exemple (simplement pour être rassuré, on ne sait jamais ce qui pourrait se produire en mon absence...) J'en ai marrre de passer sous le bureau pour débrancher la pompe, je voudrais la commander avec un interrupteur.
La pompe est une hydor L20, donc il n'y a pas de fil terre.
J'ai vu cet interrupteur à casto : http://www.castorama.fr/boutique/s [...] tid=307608
je pense qu'on peut commander une pompe : "puissance 460 Watts" pour une pompe de 15 watts
Mais en ce qui concerne l'amperage et le diamètre du fil, il n'y a pas de problème ? Interrupteur puissance 2 ampères / Raccordement sur câble 2 x 0,75 mm²
Je voudrais juste être sûr avant de l'acheter
