temprature de pompe modele hydor L30 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:11:18
je connait pas ce WB c'est pas un hpdc ?
si oui t'est bon pour changer de WB ou de pompe sinon elle va cramer
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:27:07
ba je sais pas trop ce que c'est comme pdc. personne ne me reponds ailleur.
donc je sais s il est mieux de changer la pompe ou le WB.
mais je dirais qu il est canelé a linterieur sans en etre sur
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:40:36
met toujours , au pire ca servira a colorer un peu le topic
la sorti c'est par ou a la voila
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:57:50
vu la simplicité du chemin d'eau je dirait lpdc mais sans garanti, fait le test de faire tourner ta pompe sans le WB avec juste le rad et le reservoir pour savoir comment elle chauffe ( sa peut venir du rad )
ou c'est c'est pas la pompe qui a du mal naturelement et qui va lacher
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:01:01
ok, je ferai ca dans l aprem.
merci pr ton aide
edit: donc avec un lpdc c'est beaucoup de debit, c'est ca?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:50:52
oui pour du hpdc fo un debit d'environ 300l/h, et pour du lpdc ton 1250l/h c nikel
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:09:51
ba si c'est vraiment un lpdc je vois pas ce qui cloche j ai une hydor L30...
la je la fait tourner avec le rad seulement voir si elle va chauffer
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:10:37
pour l instant elle est tiede
edit , elle commence a chauffer...
c'est un rad zern
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:14:56
apres l avoir laisser tournée un peu seule, je diré que le dessus de la pompe est a 50°C.
je suppose que ce n'est pas normal.
je dois changer la pompe?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 08:45:09
ben refait le test avec juste le WB , si ca ce trouve c'est le rad qui fait trop de DPC et qui fait forcer la pompe
de toute facon si c'est pas le WB ni le rad, y restera plus grand chose a mettre en cause
Marsh Posté le 26-07-2005 à 10:24:53
j ai fais tourner la pompe seul, j ai presque l impression qu elle chauffais plus qu avec le rad...
j ai fouiller un peu , le rezerator utilise une pompe 300l/h et c'est le meme waterblock, mais j aimerai etre sur de ne pas me tromper
Marsh Posté le 26-07-2005 à 10:46:56
fait le test de mettre juste la pompe qui prend dans le reservoir et qui y recrache direct, compare le debit et la T° avec tes deux autres test si ca va beaucoup mieux ==>pompe mal adapté
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:17:53
ca chauffe autant qu avec le rad mais la pompe seule est vraiment tres chaude
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:19:59
tu fait pas tourner a sec, au moins
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:29:27
ben sans eau dans les toyo les pompes aiment pas du tout elles utilisent l'eau pour lubrifier l'intereur de la pompes
en plus l'eau participe au refroidissement du moteur
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:33:17
oki, pas de soucis de ce coté la , je fais bien tourner avec de leau, sans bulle d air
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:50:27
la je vois plus, a part si la pompe est naturelement tres chaude c'est qu'elle est en train de lacher, cherche un mec qui a la meme et pose lui la question
Marsh Posté le 26-07-2005 à 12:33:29
pour avoir plus de chance d'avoir de l'air change le titre du topic met plutot "temprature de pompe modele XXXXXX"
c'est plus precis et ca attire plus l'oeil que les titre bateaux du genre quel ci quel ca ( pas pour critiquer mais en genreral les specialiste prennent meme pas le temps de les lires en se disant " encore un bleu bite qui sais pas utiliser la fonction reherche et qui pose la meme question pour la 132000 fois de la semaine "
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:26:27
moi perso j'ai une L30 elle chauffe autant que toi ca fait 6 moi ke j'ai mon Wc elle a pas bronché
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:34:13
ben voila on progresse, donc dans 100% des cas sur deux exemples
la L30 chauffe la mort, ce qui doit partielement te rassurer, mais perso j'attendrais un ou deux avis de plus pour etre fixé
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:31:57
oué moi je squatte
mais bon si elle lache tempis j'en racheterai une autre ( une moins puissante style eheim 1046 )
mais t'en qu"elle tien lol
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:23:46
eheim 1046 = 300l/h?
t as quoi comme circuit ac ta L30?
en meme temps vu le temperature de la pompe, c'est comme si le circuit devais refroidir 2 cpu
Marsh Posté le 28-07-2005 à 05:28:18
apres renseignement c'est un WB hpdc. donc une petite 300l/h fera l affaire
Marsh Posté le 25-07-2005 à 01:56:44
salut, j ai une kit avec un WB zalman zm-wb2 gold ( si jen e me trompe pas) et j aimerai savoir quel type de pompe je dois mettre dessus, car j ai une 1250 L/h et elle chauffe beaucoup
tous les conseils sont les bienvenue
(noob inside)
Message édité par sidious2 le 26-07-2005 à 12:39:00
