LAING DDC 1t s'arrête au bout de 10 minutes
LAING DDC 1t s'arrête au bout de 10 minutes - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2015 à 09:20:59
Salut!
Je suis nouveau dans le watercooling donc j'ai monté ma première custom loop et tout s'est bien passé mis a part un gros soucis, ma pompe (LAING DDC 1T) installée avec un combo reservoir-Top aquacomputer Aqualis fonctionne que quelques minutes....  :heink:
Elle va en plus extrêmement vite je trouve. Je l'ai siplement branché au molex de mon alimentation, la première fois elle a tenu environ 2H. J'ai tout démonté pour vérifier qu'il n'y avait aucun soucis et j'ai rien trouvé, le joint est intacte, j'ai fait attention de ne pas trop serrer les vis etc...
En testant ce matin avec mon autre alimentation, elle a de nouveau fonctionné donc je me suis dit que le soucis venait peut-être d'elle mais non.. Là elle s'est arrêtée au bout de 15 minutes.
Vous savez d'où peut venir le soucis ?
merci d'avance  :jap:
I7 4770k-GTX 980 Ti-8go Ripjaws X-AX760- 840evo
Marsh Posté le 23-10-2015 à 12:08:56
Peut-etre pompe défectueuse .
Aurais-tu une autre alimentation pour la tester ? mais si ton alim fonctionnait, je penche plutôt vers soucis pompe tout simplement.
Marsh Posté le 23-10-2015 à 12:38:16
Protection thermique de la pompe?
Circuit trop restrictif?
Edith: Essaye de la faire tourner sans la mettre dans le PC, simplement en faisant plonger l'aspiration dans un bassine et vois si elle fonctionne comme cela sans pb
Message édité par CaptainFlamm57 le 23-10-2015 à 12:39:52
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
Marsh Posté le 23-10-2015 à 13:27:38
Comme il l'explique le matos a l'air neuf ( "Je suis nouveau dans le watercooling " ).
Circuit trop restrictif? perso je n'y crois pas.
Pompe avec défault , ca semble plus juste.
Enfin comme tu le conseil captain, un teste ne coute pas cher à faire non plus :)
Marsh Posté le 23-10-2015 à 18:57:57
vérifie du coté de la prise molex les pins c'est du made in chinois il sort de leur socle(expérience personnelle)
Message édité par ccomesa le 23-10-2015 à 18:58:37
Marsh Posté le 23-10-2015 à 19:21:06
Merci à tous pour votre aide donc,
J'ai esssayé une autre alimentation et toujours le même problème, au bout de 10 minutes, la pompe s'arrête et ne redémarre plus, mais cette fois je crois qu'elle est définitivement morte  :fou: .
Bref, j'avais déjà fait le test en faisant un circuit court (moins de 10 min par contre), elle a fonctionné et ensuite je l'ai mis dans la boucle et elle a tourné 10 minutes puis s'est arrêté.
J'en déduis donc que la pompe est défectueuse...
J'ai fait une demande de RMA et commandé une DDC 18W PWM comme ça au moins je suis sûr que ça vient pas du molex parce qu'en effet c'est pas très rassurant la qualité du truk  :lol:
Voilà donc je ne sais pas vraiment d'où ça pourrait venir d'autre, par circuit "trop restrictif" vous entendez quoi?
je pense pas avoir fait de truc trop compliqué, une boucle CPU-GPU classique.
Merci en tous cas  :jap:
edit: Et également, il y'a l'idée évoquée plus haut de la "protection thermique" qui m'est venue à l'esprit, je sais que ces pompes chauffent pas mal mais le fait qu'elle ai fonctionné 2h non stop et que maintenant au bout de 10 minutes elle s'arrête me laisse un peu perplexe. Vous croyez qu'un dissipateur est essentiel sur une DDC?
edit2: Je viens de penser à un truk mais dans ma boucle le "out" de la pompe "remonte" le liquide vers un radiateur situé plus haut (quasi vertical), vous pensez que ça peut "noyer" la pompe ?sachant que le liquide circulait bien et rapidement.
Message édité par ShinSpearTackle le 23-10-2015 à 19:35:13
Marsh Posté le 23-10-2015 à 20:29:33
C'est juste pas de bol.
La restriction j'y crois pas du tout.
Déjà une DDC 10w ca envoie dans une config plein de radiateur + sli + cpu sans broncher.
imagine la 18w à coté.
La chaleur en 10minutes encore une fois impossible.
C'est juste une pompe foireuse d'usine, ca arrive malheureusement. RMA et une neuve tu seras tranquille :)
Marsh Posté le 23-10-2015 à 20:44:34
Merci bien creep's et merci à tous, ça me rassure j'ai cru avoir faire une bourde  :( j'espère que la prochaine fonctionnera au poil.
Marsh Posté le 23-10-2015 à 20:50:19
La puissance absorbée par une pompe augmente avec le débit.
En clair: une pompe qui pousse sur une vanne fermée consomme moins (en revanche il faut assurer un débit mini pour le refroidissement sinon ca ne dure qu'un tps).
Un circuit restrictif ne doit pas enclencher la protection thermique.
Pas d'échauffement particulier? (En partie inférieure)
Sinon je vote comme creep's: garantie
A+
Marsh Posté le 23-10-2015 à 21:09:38
Non j'ai pas noté qu'elle chauffait énormément, légèrement chaud mais rien de plus.
Donc je l'ai envoyé en garantie, on verra bien ce que donne la nouvelle
