Se lancer dans le Watercooling custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2016 à 19:55:21
Svp ou donner moi un site sur lequel je pourrais le monter
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:02:47
Si t'a pas envie de monter toi même ton WC laisse tomber ton projet alors.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:05:04
Bien sur que j'ai envie de monter mon WC moi même mais je ne connais pas tout ce qu'il me fraudais ou sur quel site je dois me rendre pour trouvé les meilleurs composant , et les meilleurs rapport qualité prix
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:16:02
tu veux juste du jolie et du silence alors vu que les perfs osef ^^
par contre up pas trop ton topic non plus, on répond pas en 20secondes ici, on prend sur notre temps et on est pas payé du tout donc vas y molo quand même, la politesse y est c'est déjà un bon pointet c'est lisible et tout les éléments que l'on demenade sont là donc je peux te donner une aide:
pour une gtx980ti+i7 non oc (mais je le met pour le futur) ça donne un bloc de 360mm épais qui rentrera dans le 760t sans soucis, un phobya g-changer en 360mm et 60mm d'épaisseur par exemple allié à des corsair af 120 red quiet edition (normalement pas besoin de push/pull juste du push suffira
ensuite un réservoir cylindrique est à privilégier, un 150mm suffira ou bien un 250mm pour le style genre coolplex 25 ou plus vu que c 'est le stle qui t'intéresse.
pour le waterblock gtx vas sur ek et chosiis ta gtx 980ti gaming pour avoir le block correspondant, si tu veux du style tu peux prendre la backplate (ratz57 peut te faire une backplate sur mesure avec des led rouge aussi )
pour le block cpu, celui qui te plait, pas de restriction
pour la pompe, une d5 vario (l'une des meilleur pompe) avec un bon top pour les embout et le style et enfin du tuyau 10/16mm avec des embouts à coiffe bitspower ou au moins alphacool en 10/16.
et le liquide en rouge: nanoxia cf1 c'est ce que j'utilise et jamais eu de soucis et bonne perf (mieux que du ek par exemple ) et ne bouge pas après 1 an d'utilisation
le seul inconvénient c'est qu'il tache rose (so girly)
donc ton wc custom c'est ça:
un réservoir cylindrique 150mm ou 250mm
une pompe d5 vario+top
un rad épais (45-60mm) en 360mm avec 3 ventilo corsair af120 red (privilégie les quiet edition)
un wb cpu de ton choix (je dirais ek pour l'homogénéité)
une wb gpu de chez ek (avec le configurateur)
liquide rouge
tube 10/16 (prend du masterkleer le tygon apporte trop peu)
embout à coiffe 10/16 bitspower/alphacool
je crois que j'ai rien oublié ^^
si tu veux du silence, tu peux passer sur un push/pull (donc 6 ventilos) et mettre un rhéobus assorties au boitier ^^
pour les sites : le site de docmicro (à 25min de chez moi ^^) ou aquatuning (trop loin pour y aller )
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:23:55
Salut !
Merci pour ta réponse avant tout ,
J'ai étais sur EK voir pour avoir le block correspondant ,
Avec tout ce que tu m'as dit tu penses que j'en aurais pour combien ?
La je vais sur Docmicro pour faire mon panier =)
Je te remercie beaucoup , à bientôt j'espère
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:36:32
grosso modo de chez grosso modo (même si tu peux tout avoir sur docmicro normalement mais vu que tu débutes je préfère que tu fasses attention à la compatibilité du gpu ^^):
je dirais aux alentours de (prix max conseillé ^^):
réservoir: simple:30€ ou classe:70€
d5 vario: 70€ + top :30€
radiateur 360mm épais: 90€
ventilo x6 (si tu push/pull): 80€
wb gpu: 120€
backplate:30€
wb cpu: 60€
tube 10/16 masterkleer (boite de 3.3m): 15€
embouts 10/16 alphacool (bitspower apporte peu): 5€ x 10€ soit 50€
liquide (2x1l): 2x10€ soit 20€
rhéobus: 50€
autour de 700€ environs en prenant les prix maxi, tu peux abaissé si tu le souhaites hein ^^
au mini on peut tomber à 600-650€ je pense
Marsh Posté le 10-02-2016 à 20:39:48
D'accord merci je pense prendre le Backplate chez Ratz57 comme tu le dit , j'ai regarder il fais du très bon travail , la je fais mon panier et si tu accepte te l'envoie pour me dire ce que tu en pense ? =)
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:00:18
ah ok si tu as vu ce qu'il faisait ^^ c'est n très bon moddeur donc pas de soucis de ce côté là et ça lui fait du taf ^^ et perso je préfère ses backplates bien plus stylé avec des leds rouges ^^
bien que je sois pas contre les mp, tu peux poster un screenshot de ton panier docmicro pour que tout le monde le voit, je ne suis pas le seul à aider les débutants en watercooling ^^
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:04:31
http://www.docmicro.com/compte_public_178307.html Voici le liens de mon pannier je poste aussi un screen si personne ne le vois mais je crois qu'il manque 2 ou 3 chose
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:16:38
à part les ventilos (mais tu en a déjà, voit peut être pour en rajouter) et le wb gpu+ backplate sinon ça m'a l'air bon ^^
le coupe tuyaux pour du souple, un ciseaux fera aussi bien pour débuter ^^ j'ai toujours utilisé les ciseau et jamais de fuite ^^
tu as prix 20 embouts et ça fait beaucoup, il t'en faut 10 et non 20, pour les coudé 90/45 droit, là c'est à toi de voir pour ton intégration, vu ton système et la pompes surdimensionné que tu as prise ^^, tu choisis selon la boucle à faire (surtout tu dois faire la plus courte possible, expérience personnelle,) plus la boucle est courte mieux c'est refroidit ^^
après je vois rien de choquant ^^
attends d'autres avis ais normalement c'est bon
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:19:10
D'accord un Waterblock Gpu a me conseillé sur EK il m'en conseille quelque un mais je ne sais pas lequel est mieux
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:26:18
Sur docmicro il y a un rad 360 magicool extrem epaisseur 46 à 43€, tu peux en avoir 2 au prix du phobya.
Wb cg : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12816.html
Tu as bien une msi 980 ti 6Go ?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:28:10
Voici mon panier fini ( pour moi donnez moi vos avis =) )
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 78314.html
La Backplate sera faites par Ratz57
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:29:13
Oui NiKoSaLiAgOs
J'ai bien une Msi 980 Ti 6go Gaming Edition
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:34:41
ReplyMarsh Posté le 10-02-2016 à 21:36:18
Je sais pas le pc n'est pas encore monter , je préfère commander tout avant , la il me manque que le wc après en facade il y aura plus énormement de place avec tout le matos la
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:39:59
j'ai regardé un 280 passe devant,
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 99834.html
faudra enlever les cages hdd, sinon ton panier est bon
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:41:55
ledag a écrit : Pourquoi prendre 2 rad 1 seul suffira non ? |
avec un 360 c'est un peu juste et pas d'oc
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:42:07
Et ou je met mes 2 DD ? car j'ai un Asus rog qui me prend déjà la place de 2 graveur et j'ai 1 autre graveur
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:42:46
Et donc la je devrais prendre un 280 supplémentaire ?
Donc rad 360mm et 280 ?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:45:17
oui
http://www.docmicro.com/watercooli [...] s-280.html
choisis en un
sur le 760T il y a 2 cages de 3 hdd, si t'en enleves une ça suffit, non ?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:46:22
Oui mais avec ton message j'ai cru que tu voulais que j'enleve les 2
L'avantage avec le boitier c'est les SSD qui se retrouve au dos du pc ce qui est avantageux =D
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:50:09
D'accord je vais t'écouter aussi dans ce cas merci à tous pour vos commentaire je vous tiens informé de tout les changement , et niveau éclairage car j'aimerais quand même qu'on vois tout même la nuit j'ai commander 2 mettre avec 12 Led rouge ( NZXT ) vous pensez que sa suffirai ?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:55:14
Pour les leds, je ne sais pas.
Quand ça sera fini, postes des photos dans le topic montage wc .
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:07:49
un 280mm en plus oui pourquoi pas tant que c'est pas du slim (mini 45mm) pour les leds, 280mm+360mm on est à plus de 500w de refroidissement théorique donc c'est quand même balèze mais bon une fois fait c'est réglé, par contre pense au système de vidange aussi ^^ et de remplissage ^^ un connecteur y avec un bout de tuyau et un robinet au bout devrait suffire pour vidanger
niveau éclairage, tu n'as que les leds en rouge de toute manière, les neons c'est roses ^^ par contre vu la taille du 760t j'aurais pris 2x 30cm n'importe quelle marque ^^
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:17:56
ton wc c'est 35w et tes led disons 10w max soit 45w, j'espere bien que ton alimentation suffit ^^
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:38:01
Salut, ton panier m'a l'air bon, par-contre niveau embouts coudés t'a mis le paquet, 7 me parait beaucoup après si tu as bien calculé, je te fais entièrement confiance.
Un seul radiateur 360/60mm, c'est un peu faiblard non ?
Personnellement j'ai la même configuration, i7 4790k/gtx 980ti, et je suis sur du 360/45mm et 240/60mm.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:45:08
syuken7 a écrit : Salut, ton panier m'a l'air bon, par-contre niveau embouts coudés t'a mis le paquet, 7 me parait beaucoup après si tu as bien calculé, je te fais entièrement confiance. |
Avec 4790K et 980Ti non OC j'arrive qu'a 7-8° de delta avec 4x 120x30mm à 1000 RPM et donc quasi inaudible. Donc avec juste 360x60 ca va large
Marsh Posté le 10-02-2016 à 23:12:09
Salut jai encore quelque question , je dois faire les vidange tout les combien ? Et comment m'y prendre ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 18:09:38
Salut à tous et à toute ,
Récemment on parler de mon projet de monter un Watercooling ,
On m'a conseillez deux ventilateur , le soucis c'est que je suis pas sur de rentrer les deux , enfin techniquement je peux mais je dois sacrifier mes 2 cage a disque dur , or je ne vois vraiment pas comment je peux le faire sans , a moins bien sur de faire des rajout dans mon pc pour que j'ai une base solide , qu'en pensez vous ? car cela me pertube depuis hier soir
Et si je dois faire des rajout dans le pc avec quel materiel puis-je le faire ?
Merci de votre réponse
Marsh Posté le 10-02-2016 à 19:20:51
Bonjour à tous et à toute ,
J'aimerais me lancer dans le watercooling custom , j'ai un budget de 500 a 800 €
Ma config actuel est :
_I7 4790k
_Gtx 980ti 6go ddr5 gaming
_Asrock fatal1ty z97X killer ( Socket 1150 )
_Corsair Vengeance 2x8go ddr3 2400MHz
_Samsung 850 500go ( SSD)
_Disque dur seagate barracuda 2to ( 2x )
_LDLC 620W
_Corsair 760T
Comme vous vous en doutez , mon ordi est basé sur le rouge est noir ( ROG for ever )
Je ne sais absolument pas par ou commencé
Pouvez vous m'aidez ? me conseillé pour que je puisse avoir un watercooling CPU et GPU correct et joli , je n'ai pas l'intention OC mes composant
Merci de m'aidé , bonne soirée à vous !
