watercooling custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2016 à 22:24:33
1) bon alors tout d'abords, un water custom ça reviens environ dans les 500-550 euros pour le cpu+gpu, ce qui te le laisse environ 1500 euro pour le reste de la config, ce qui est tout à fait honnête pour avoir déjà une bonne config
ensuite très important il faut que tu vérifie qu'il existe bien un waterblock compatible avec la carte graphique que tu aura choisi, je te conseil de ne pas mettre plus de 300 à 400 euro pour la carte graphique si tu veux rester dans ton budget, le mieux pour ça est de partir sur un model de référence plutôt que sur une carte "custom" (ça t'évitera un surcout inutile vu qu'elle sera sous eau)
2) Un watercooling demande quand même un minimum d'attention surtout lors du montage (et encore plus lors du premier), il faut bien serrer les raccords, pas trop vissé les top en plexi sur les waterblocks au risque de les fissurer, prévoir une vanne de vidange (sinon tu vas galérer lors de la vidange, etc...
3) le watercooling rigide demande plus de patience que le souple, et demande des outils spéciaux
Je te conseil de regarder se qui se fait en matière de water pour ton boitier dans Google, ça peut te donner des idées d'intégration, voila en espérant avoir pu t'aider et si tu as d'autre question nésite pas
avant de commander du matos attend que des membres te donnent leur avis.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:21:15
Merci pour ta réponse, je réponds brièvement sur ce que tu m'as dit en attendant d'avoir fait plus de recherches, quand tu parles de cartes graphiques de références, tu parles de la carte produite par nvidia (que je ne sais pas où trouver) ou d'une custom la moins chere possible?
Justement, le tuyau en silicone tu le trouve ou, j'ai pas trouver sur docmicro par exemple.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:55:56
Pour être plus claire je parles bien des cartes de référence amd ou nvidia qui ont un pcb et un système de refroidissement de référence, quelque temps après la sortie de nouveau gpu les fabricant de carte (asus, gigabyte, msi) sorte leur propre model avec un pcb et un système de refroidissement amélioré ce qui engendre généralement un surcout par rapport au model de référence, un surcout inutile vu le remplacement du système de refroidissement par un waterblock. mais une fois que les carte custom arrive, ils arrêtent petit à petit de produire les carte de référence.
mais au cas ou tu voudrais quand même une carte custom ou que tu ne trouve plus la carte de référence que tu voulais, regarde chez ekwb les waterblock qui existe et qui sont en stock (certain waterblock ne sont plus produit) pour les cartes custom
moi je commande le plus possible chez ekwb, pas plus cher qu'ailleurs, livraison impeccable par DHL.
le tuyau en silicon de chez ek avec même une petite scie: ici
Marsh Posté le 09-02-2016 à 18:33:07
Okey, dans la config ca serait ca :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] tJC9Vio%3D avec mon boitier in win 805
et je voulais savoir si je pouvais prendre un hdd d'ordinateur portable? ou si il existait des hdd 2,5 pouces pour pc fixes?
dans tous les cas je prendrai un waterblock ek gpu nickel :
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc970-gtx-acx-nickel
et un waterblock ek cpu nickel :
https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-evo-nickel
Pour les radiateurs, je mettrai bien un de 240 à l'avant et un de 120 à l'arrière, par contre j'ai lu à plusieurs reprises qu'il fallait mieux ne pas mélanger les métaux, du style cuivre+alu ou d'autres compositions, je ne sais pas, du coup pour les radiateurs je peux en prendre en cuivre ou en d'autres matériaux?
Pour la pompe+réservoir, j'ai pas encore d'idées précises et je sais pas si je les mettrai en une ou deux parties, ca dépend de la place dans mon boitier, si je peux enlever la tour à hdd ou pas. Ah, et je sais que la pompe, il vaut mieux qu'elle soit plus bas que le réservoir dans le circuit, mais est-ce que c'est génant si elle est tout en bas du circuit, pour vidanger ou autre?
Ah et aussi j'ai compris que yavait des circuits HPDC et LPDC mais je sais pas si c'est important vu que dans les spécs des pompes souvent quand le débit est plus fort la hauteur de refoulement aussi, bref je sais pas trop... ![]()
Marsh Posté le 09-02-2016 à 21:35:07
alors pour ta config, ça me parait très bien
pour tes waterblocks c'est bon aussi,
pour les rads, choisi des rads en cuivre ça t'évitera d'avoir des problème éventuels d'oxydoréduction en plus le cuivre est un meilleur conducteur de chaleur, j'ai vu sur Google que certain on pu mètre un rad de 360 à l'avant de ton boitier, en démontant la cage hdd
pour la pompe prend soit une D5 ou une DDC 3.2
pour la vidange il est conseillé de placé une vanne avec un raccord en T (3 entrées/sorties) à l'endroit le plus bas de ton circuit.
Concernant le HPDC et LPDC, c'était valable au début du watercooling, mais maintenant tout les composant sont "mdpc" (le compromis entre les deux)
PS: j'ai quelques photo du waterccoling que je suis en entrain de me faire ici
Marsh Posté le 07-02-2016 à 12:09:32
ca fait peu longtemps que je m'intéresse au watercooling mais si je change de config, j'aimerai bien en faire un pour mon cpu+gpu, pour l'instant je tourne sur une petite tour mais si j'arrive à avoir l'argent nécessaire j'aimerai me lancer là dedans. Y'a un boitier que je veux qui est le in win 805 que je trouve magnifique mais avec peu de solutions de refroidissement, pour le reste je ne saurai pas trop dire car c'est en constant changement dans ma petite tête
Mais en gros si ca pouvait éviter de dépasser les 2000 euros ca serait cool.
Du coup je me pose plusieurs questions vu que je viens à peine de m'y intéresser :
1. Avec un budget de 2000 euros je peux partir sur quelle config environ avec un watercooling custom?
2.Est-ce que ce type de refroidissement est réellement contraignant, j'ai cru voir qu'il fallait vidanger tous les 6 mois à un an ce qui me parait raisonnable?
3.J'ai vu qu'il existait des tubes de watercooling flexible ou rigide, trouvant le second plus joli est-ce réalisable pour un débutant? Si oui, y'a t'il du matériel supplémentaire à avoir pour le mettre en place?
Pour l'instant j'ai que ces questions qui me viennent en tête, je suis ouvert à toutes suggestions, merci
