Le home made, c'est toujours d'actualité ici ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:49:49
ah...désolé, j'en suis resté au home made, fait avec amour et efficace, le tout a low price.
là, le cuivre m'a couté...9? divisé par 8 blocs, le plexi...gratos.
C'est une copie du cathar, et je sais qu'il a vendu son design, mais me souviens plus a quel boite...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:59:47
seb1333 a écrit : ca me rappelle un peu un RBX de dangerden |
ça me fait de la peine de voir ça...alors que le rbx n'est qu'un plagiat du super taff de cathar....
beau taff canaille
jferais ptete des trucs du style pour mon projet dans deux ans
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:00:33
c'est a D TEK qu'il a vendu le design du LRWW par contre le cascade je crois qu'il les garde
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:10:13
Y en a fallu du temps
La gorge du torique c'est mieux dans le cuivre, au moins tu fragilises pas ton plexi
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:11:43
canaille a écrit : |
C vraiment pas beaucoup
Faut pas avoir de panne de pompe
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:28:35
ah ouais le fond et trop ptit il fallait 3mm mini en fond ! car la meme pour les temperature ca va etre cho qq meme ca va monter vite en temperature ca !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:40:27
oui ca existe toujours
mais des gens comme pgeo ou zytra ont arretés
=> elle mesure combien la base de cuivre sous les ailettes?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:55:14
0.8 mm au fond.
L'epaisseur du bloc : 5mm
sur les conseils de rosco
Rosco : pour le plexi, il fait 10mm d'epaisseur, tu le tors pas comme ça !
la gorge fait 2.2mm de large, 1.4mm de profondeur, c'est pas ça qui va le fragiliser
la buse...j'appelle ça un venturi (cf cours de méca flux) et bah...c'est prévu !
un a une plaque de 4mm a usiner, mais elle passera en dernier
On finit les HDD là, les embouts sont en cours d'usinage (144, ça commence a faire !!), il me reste une phase d'usinage sur les couvercles des GPU, et c'est fini
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:56:15
MaGicPaNdA a écrit : oui ca existe toujours |
allé les mecs, on se sors les doigts du cul, on reprends son Cu et sa fraiseuse, et c'est repartit !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:57:21
canaille a écrit : :| |
trop pas rentable de faire en production collective pour vendre sur les forums
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:01:44
MaGicPaNdA a écrit : |
euh, j'suis en train de faire mon mémoire, te donnerai les couts de nos 8 kits, c'est minable !!
oki, y a des combines, donc pas glop pour commerce, mais y a moyen de ne pas se ruiner !
genre le bloc là, il m'a couté...10cm de joint torique a 1? le metre.
9?/8 pour le Cu
0 pour le plexi.
1.225?
ok, faut rajouter 3 enbouts et 6 vis
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:13:19
faut le matos
tout le monde n'a pas de fraiseuse numérique @ home ou au boulot
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:17:10
ah c'est sûr.
C'est vrai que je la connais la num maintenant, j'arretes pas d'usiner dessus !
et meme, sans num ça le fais
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:20:03
canaille a écrit : ah c'est sûr. |
et tu peut en faire d otre des wb comme t a fait la (comme le 1er) car moi m en fodrait 1 , pour faire mon record d o/c de duron 750mhz (c est a dire le pousser a + de 1113MHz pour passez 1er dans la base d oc , la il prend 1030MHz a 1.9v a 28°C en full avec un slk 800 )
avec du liquide de refroidissement a -18°C ca devrait pouvoir le faire et un ptit vcore 2.2v
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:20:52
nan je peux pas.
La fin de l'année, c'est dans 3 sem, meme pas...j'pourrais juste me faire qqes pieces perso :|
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:22:04
canaille a écrit : nan je peux pas. |
ah oki
Marsh Posté le 21-03-2004 à 00:32:02
Wilfried2828 a écrit : ah ouais le fond et trop ptit il fallait 3mm mini en fond ! car la meme pour les temperature ca va etre cho qq meme ca va monter vite en temperature ca ! |
nanan canaille a bien fait, avec une base plus epaisse tu perds l'interet de l'impact de jet...
ça pose pas de probleme la liaison du bout de joint??
Marsh Posté le 21-03-2004 à 01:27:02
t'inquiet si je fait plus de blocs, c'est aussi pour bosser pour moi
je serais toujours a la traine au niveau proc mais je vais essayer de compenser
Marsh Posté le 21-03-2004 à 11:17:50
NEOBOB22 a écrit : |
au contraire !
on passe de 1? et quelques le joint (m'en faut 8 pour les CPU), bien plus pour les HDD (m'en faut 16) etc.
alors qu'a 1? le metre, c'est cool !
on c'est fait un outil en tole pliée et coupée, et on glisse le joint dedans, et on le coupe avec une lame de rasoir en biseau.
De cette façon, on a un max de surface collée, et c'est parfait !!
Marsh Posté le 21-03-2004 à 11:19:15
pgeo a écrit : |
1700 jiuhb roxor !
je watercool plus pour le silence que les perfs ajd, car mon 1700 marche nickel @ 2400.
Et j'ai pu le budget pour jouer a la course au barton etc, la moto de piste ça coute un max !
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:25:18
si ça en interesse : vidéo d'usinage d'un embout en laiton pour le watercooling.
http://bibidu.free.fr/temp/TOURNAGE.MOV
1min30, 22mo
voila
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:36:48
au fait, il y aura probablement un WB CPU a vendre, faites vos propals
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:59:36
je pue ?
tout a l'heure, 445 lectures.
là, 20 de plus, pas une réponse.
ça fait plaisir !!
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:02:27
canaille a écrit : je pue ? |
faut le tps de DL la vidéo
C'est exellent, du beau taff
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:06:32
MDR
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:12:09
en adsl ça va vite (
merci dark
pgeo : ça t'fais rire ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:13:49
je viens de monter un WB CPU, c'est magnifique !!
allé, au chipset, puis a la carte graphique.
demain, soutenance de projet
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:14:19
canaille a écrit : en adsl ça va vite |
vi c'est de la manière que tu as dit ça
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:15:52
j'imagine
(font chier les bout de plastoc du chipset, vais devoir prendre une pince oooooo)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:16:42
mon doit a ripé, viens de m'ouvrir l'index sur un pis (verso) de la ram...
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:23:14
canaille a écrit : mon doit a ripé, viens de m'ouvrir l'index sur un pis (verso) de la ram... |
Tu peux pas usiner des embouts pour chipset
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:32:17
si si, tout est fait
fait chier, j'ai po la visserie pour monter le WB chipset.
bon, sera fixé au collier rilsan pour demain, j'piquerai la visserie au magazin de l'IUT
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:33:25
dark a écrit :
je parlais de la fixation du dissip d'orgine
ps :
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:44:09
Yo !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
j'retrouve plus le topic dans lequel on s'etait lancé dans la conception d'un WB, et sa réalisation a l'IUT.
Ok, il a 2 ans le topic
Bref, juste un prétexte pour poster 2 scans (pu d'apn) du WB que je viens de finir (et ses 7 piti freres) dans le cadre d'un projet a l'IUT
Kit complet CUP, HDD, GPU, Chipset etc.
non, y en a pas a vendre, désolé
pour le design : cathar like
epaisseur du fond : 0.8mm
ailettes : 1mm d'epaisseur, et ecatrées d' 1mm.
voila
