Cherche la meilleur opitimisation possible du WC
Cherche la meilleur opitimisation possible du WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:22:14
Salut a tous
Voila actuellement mon WaterCooling me permet de refroidir un i7 990x (actuellement 4,5Ghz vise les 5) et une GTX 590 HydroCopper 2
Mon système est celui ci un Rad 360 Black Ice GTS sur le top du boitier (NZXT Phantom) apparemment déjà il ne rentre pas plus large sur le top avec 3 ventilos Coolermaster Sickle Flow 120 mis sous le radqui aspire l'air frais exterieur a travers le boitier pour le souffler dedans et sur le dessus 2 ventilos nzxt 120 qui aspire l'air exterieur le souffle vers le rad qui est ensuite aspiré par les 3 CM
Un Rad Ek Coolstream 120 dans les Baies 5"14 avec un Xigmatek 120 et Bequiet 120
Pompe Swiftech MCP655
Ek Res 250 Advanced
Ek supreme HF
Liquide Dissipateur de chaleur
des tuyeau en 13/19
Mes temperatures sont de cet ordre
37° la CG au repos 53° en Burn carte non O/C
Proce 30-35° au repos 60-65° en burn 1,375v dans le bios, 1,368 sous windows au repos et 1,325 en burn  :heink: (info CPU-Z)
Bref je vise les 5Ghz avec le proce mais comme in est indiqué qu'il faut un rad 120 pour 100W de dissipation thermique je doute donc que les 400W sont déja battues meme au repos
Je voudrais savoir ce que j'envisage de faire sans toutefois faire de modifs au boitier car je n'en ai pas envi et que le tout doit etre interne et non externe
J'ai encore un RAD 160 qui traine dans le coin dont je n'ai jamais utilisé
Serait il envisageable de le remplacer par le 120 (je doute que l'écart de performances soit si grand)
Ou bien le rajouter au 2 rads deja présent et meme encore mieux enlever le 120 par un 140 bien gros genre celui ci ? http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 140mm.html
Le tout couplé a des ventilateurs silencieux (j'ai horreur du bruit)
Bref si je fais le calcul cela me ferai dans le dernier montage une dissipation thermique grossomodo de 600W
Mais bon ceci n'étant que du calcul mathématique la pratique sera j'en doute bien différente
Message édité par pakman4 le 16-05-2011 à 12:22:43
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
Marsh Posté le 17-05-2011 à 16:56:19
Quelqu'un sait ce que vaut se waterblock CPU ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
Comparé a un EK Supreme HF vous croyez que ca vaut le coup de le prendre ou pas ?
Marsh Posté le 20-05-2011 à 09:22:37
 Il ne vaut rien, celui -ci, garde plutot ton HF !  :jap:
Topic ventes -
Marsh Posté le 20-05-2011 à 22:38:05
ok, thx ;)
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:07:39
bon alors j'ai finalement rajouté un RAD 140 coupé a mon 360 et 120 et au final j'ai gagné ............................
0°C sur mon CPU ^^ (j'ai même l'impression que c'est l'effet inverse)
Marsh Posté le 05-06-2011 à 17:39:15
salut a tous
une question qui me taraude
Y a t'il une incidence sur les performances selon la position du RAD ? a savoir s'il est a l'horizontale, verticale ou sur le coté ?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:13:46
Salut :)
Je ne pense pas vu que le liquide passe dedans quand même peu importe la position du RAD c'est les ventilos qui vont refroidir ton radiateur.
Il faut qu'il soit épais par contre pour être bien efficace. :sol:
Message édité par vampire92 le 06-06-2011 à 14:15:11
En vente / Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-06-2011 à 00:14:31
vampire92 a écrit :
Salut :)
c'est ce qu'il me semblait mais j'étais pas tres sur vu que soit disant pour un ventilateur l'effet est plus ou moins discutable selon la position
Marsh Posté le 07-06-2011 à 15:47:44
Epais ou pas je pense qu'il faut qu'il soit surtout adapté à ta configuration ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 08-08-2011 à 16:11:16
il faut voir aussi comment il est positionné, si il aspire de l'air chaud du boitier par exemple l'effet sera négatif, tu peux nous faire un schéma de ton installe?
[ACH/ECH/VDS] Topix Achat et Vente HARDWARE
<=> [Portfolio / CV] Développeur Web   ♪
Marsh Posté le 09-08-2011 à 15:27:17
En général faut éviter de mettre le rad en vertical avec les embouts vers le bas... ça peut être compliqué de purger l'air dedans.
Sinon pour ton montage faudrait une photos.
As tu bien pensé a mettre tous les rads avec le même sens de ventilation ?
(Tous prennent l'air du boitier pour le rejeter dehors, ou tous prennent l'air de l’extérieur pour le rejeter dans le boitier, mais jamais un mix des deux).
Miaou powaaaa !
Marsh Posté le 18-12-2011 à 12:09:11
je réponds un peu tard (mais mieux vaut tard que jamais ^^ :D )
Tout mes ventilos des rads (sauf 1) aspirent l'air frais exterieur pour le souffler dans le boitier
Le rad 120 que j'ai positionné a l'exterieur du boitier a un ventilo posé sur la grille arrière du boitier (qui aspire normalement l'air du cpu en aircooling) pôur le rejeter a l'exterieur
Marsh Posté le 18-12-2011 à 15:02:43
Ca veut donc dire que le rad120 en question à un rendement quasi nul (il utilise l'air chaud des autres rads pour refroidir son eau)... il faut donc que tu changes son sens de ventilation.
Sinon, autant l'enlever.
Miaou powaaaa !
Marsh Posté le 18-12-2011 à 15:31:29
Comment c'est possible ça  :??:
Sachant que un Rad de plus avec un ventilo dessus, en aspi ou en pull, va quand meme refroidir l'eau en plus de tout le reste !
A moins que la temperature soit deja a la base ultra basse, mais si la temperature est haute rajouter un rad qui va refroidir encore plus l'eau ça ne peut pas ne rien faire, ce n'est pas logique.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 17:35:19
L'air qui sort d'un rad est à environ 1° de moins que l'eau qui le traverse.
De plus, l'eau ne perd qu'environ 1° en passant dans le rad.
Et le rendement d'un rad est directement de l'éccart de temp° entre l'air qui le traverse et l'eau à refroidir.
Prenons pour exemple, 2 rad240, en sandwich (l'air qui sort du 1er va refroidir le 2ème).
-Air de la pièce = 20°
-Air qui arrive sur le 1er rad = 20° (logique)
-Eau qui arrive dans le 1er rad = 30° (on part sur un wc classique avec delta air/eau de 10° à 1000rpm)
Il y a donc un delta entre l'air et l'eau de 10°...
-Eau qui sort du 1er rad = 29° (l'eau est un peu refroidie, environ 1/10 du delta)
-Air qui sort du 1er rad = 28°
-Air qui arrive dans le 2ème rad = 28° (logique)
-Eau qui arrive dans le 2ème rad = 29° (logique)
Il y a donc un delta entre l'air et l'eau de 1°...
-Eau qui sort du 2ème rad = 28,9° (l'eau est un peu refroidie, environ 1/10 du delta)
-Air qui sort du 2ème rad = 26,9° (mais ça on s'en fou ^^)
Au final, ton 2ème rad à un rendement quasi nul...
Bien sure, tout ce ci est très approximatif, c'est juste à but d'exemple.
En pratique ça donne ça:
www.xtremesystems.org/forums/showt [...] ch-testing
Message édité par Poisson rouge le 18-12-2011 à 17:36:58
Miaou powaaaa !
Marsh Posté le 18-12-2011 à 22:09:17
je crois que je vais l'enlever et le remplacer par uniquement un ventilo pour faire extraction d'air du boitier car il en faut quand meme bien un
et puis un rad 320 + un rad 140 je pense que cela sera suffisant
Marsh Posté le 18-12-2011 à 23:49:23
Ca te fais environ 400w avec un delta air/eau de 10° à 1000rpm.
A noter que un seul ventilo en extraction pour 4 qui amène l'air, il y a déséquilibre... donc perte de pression statique, donc baisse du flux d'air général.
Si tu vires le rad, le flux d'air sera moins bridé en extraction et ça compensera un peu...
Miaou powaaaa !
