Meilleur Watercooling en 120mm
Meilleur Watercooling en 120mm - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2012 à 03:31:26
salut a tous
j aimerais avoir vos conseil de pro pour m équiper d un watercooling de 120mm.
le prix n est pas un problème, mais un équilibre silence/performance est important pour moi. j aimerais overclocker mon i7 3770k comme il se doit mais en restant dans la taille du radiateur de 120 (2x ventilos de 120). mon boitier ne permet pas de mettre un plus gros rad.
- Waterblock ? (j ai crue comprendre sur un forum us que le koolance CPU-380I etait le meilleur a l heure actuel...)
- Radiateur de 120 (j ai vue qu il y avait des modelés assez épais...)
- Pompe ? (surement immergé pour moins de nuisance sonore...)
j ai vue les nouveaux kit tout en 120 mais ca n a pas l air top.... (j ai actuellement un corsair H60 et la température monte assé vite a plus de 80c a 1,285v...)
un grand merci  :jap:
Message édité par fraizer le 14-12-2012 à 05:04:42
Marsh Posté le 14-12-2012 à 11:52:12
Tu veux oc ton CPU ce qui veut dire vraisemblablement dépassement du TDP de 100 W.
Comme c'est l'énergie en gros que dissipe un rad de 120 tu seras un peu juste à mon avis.
Peut être qu'en collant deux bons ventilos sur le rads et qui soufflent bien pourrait t'aider dans ton futur WC.
Après faudra pas demander oc + silence + rad de 120.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 14-12-2012 à 14:45:18
Il existe des rad 120 qui font le double en epaisseur. On arriverait pas a ce genre de compromis performance bruit ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 14:56:05
Double d'épaisseur veut aussi dire qu'il faudra souffler dessus pour que le flux d'air soit performant sur la profondeur.
Le silence tu l'auras pas à mon humble avis.
Par contre, deux bons ventilos qui envoient bien les CFM avec une bonne pression statique à plus de 1500 RPM je pense que ça pourrait le faire.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:11:23
Tu me conseils quoi stp ? (en PWM?) Le prix n est pas un soucis (j ai actuellement des bequit)
Message édité par fraizer le 14-12-2012 à 15:12:35
Marsh Posté le 14-12-2012 à 16:25:55
Je ne te conseillerai rien. Je n'ai pas assez d'expérience et de recul avec différents modèles de ventilos. Tu devrais faire un tour dans le forum dédié.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 16:29:58
Pour le reste wb rad pompe ? Peux tu me conseiller ou bien d autre membre du forum ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 16:33:53
Les WB sont tous au taquet. Jamais tu n'auras une différence de perfs de plusieurs degrés suivant les différentes marques.
Prends ce qui te plait.
Pour les pompes je te conseillerai du laing ou du swiftech mais je suis pas sûr qu'elles existent en immergées. D'ailleurs, personnellement l'immergé
ne me tente pas plus que ça.
Pour le débit de la pompe, vu que tu vas WC que le CPU, je dirais que 400L/h devraient suffir.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:09:31
hmm merci mais je t avoue que j aurais besoin d etre un peu plus guide concernant les meilleurs choix avec des modeles precis meme pour 1 degré de gagner. peut etre que de le temps je ferrais evoluer la chose vers un radiateur de 360mm  (en externe debout a la verticale sur un support) donc si c est le cas j aimerais changer que le rad. apres peut etre qu il faut respecter un certain debit plus lent etc...
Marsh Posté le 24-12-2012 à 18:35:03
tes sur de pas pouvoir faire rentré un 240 ?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 19:46:55
salut jo_rel
oui je ne pense pas j ai fais une photo de ma tour alienware aurora R2 alx (carte mère en micro atx)
sinon la je suis entrain de penser a me prendre le dernier Corsair H80i en 120mm : http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i-review/1
je ne penses pas que ca soit terrible......... peut etre gagner 3-4 degrés compare au wc alienware de base qui est normalement un corsair H50.... mais a defaut de mieux en intégrer....... :/
merci pour ton aide :)
http://img32.imageshack.us/img32/6650/photobdu.jpg
Message édité par fraizer le 24-12-2012 à 20:17:23
Marsh Posté le 24-12-2012 à 20:27:22
je viens de tomber sur cette video mais je ne comprends pas se qu il raconte (accent ricain ou mauvais son ou je suis une bille en anglais oral ^^)
http://www.youtube.com/watch?v=717db5lxU6g
il a mis cette liste de piece (sous la video) mais je ne sais pas si tout tient dedans...
parts list: ek-vga Supreme HF Bridge Edition x2
EK-FC Bridge Duel Serial
Magicool 240mm slim radiaotr
Bittspower swivel fittings all 3/8x1/2
a set of phobya quick disconnects
primoflex 3/8x1/2 hose
Ice Dragon coolant
monsoon free center compression fittings on the radiator
Scythe Slip Stream 120mm x 25mm Fan - 1600 RPM x2
thank you frozencpu.com
Marsh Posté le 24-12-2012 à 23:10:04
alala l'ordi à 2000 boules qui chaufe , tu peut le monter en push/pull l'actuelle rad ? et remplacent par des ventilo plus performant ( meilleure pression statique , sa devrait dejat y faire , le truc c'est qui y'a casiment pas d'arriver d'air frais dans ta tours du coup sa pompe toute la chaleur du sli
Marsh Posté le 25-12-2012 à 00:47:06
j ai achete la tour pour le design pas l ordi complet (faut pas deconner tout de meme^^).
j ai deja 2 bequiet SilentWings dessus par contre je ne sais pas si la pression statique est sufisante...
de toute maniere il faut que je change ca je ne compte pas le garder d ou mes question ;)
Marsh Posté le 25-12-2012 à 01:38:57
à daccors désoler
les bequiet on une asser bonne pression statique y'a mieu , mais y'a pire lol
si tu peut donner une photo de l'interieur complet sa serait plus simple pour estimer la place ( sans le cache noir en plein millieu ) je m'y connais pas trop en water mais je pense que sa sa devrais aller attend que quelqu'un te confirme :
WaterBlock CPU Kryos Delrin 1155 38,90 €
 Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 59,90 €
 Réservoir Plexi pour Pompe LAING Alphacool 39,95 €
 Radiateur RX120 XSPC 43,90 €
4 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/16mm  19,20 €
aprés il te faut les tuyaux et le liquide
j'ai opté pour le reservoir sur la pompe vue que ta pas beaucoup de place aprés pour etre moin embêter pour le montage tu peut prendre des embout à 45° , ou prendre un reservoir/pompe qui se mettent dans les baie 5.25 genre :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
Message édité par jo_rel le 25-12-2012 à 01:43:01
Marsh Posté le 25-12-2012 à 07:32:35
y a pas de soucis pas besoin d être désolé ;)
je viens de revisionner la video que j ai posté plus haut et le ricain a installer le radiateur sur le haut de la tour en decoupant (du taff de ricain bourin quoi ^^) et moi j ai une ALX la meme mais avec les pales qui s ouvre et se ferme.. donc pas possible de faire comme lui (de toute maniere c est horrible je ne l aurais pas fait meme si j avais la non alx ^^)
pour mon cache en fait il guide l air et prend un max de 3cm entre la carte et lui (j ai une nvidia gtx 690 et une carte son en pci juste en dessous).
j ai aussi 2 emplacements 5"1/4 de libre...
je ne pense pas qu il soit possible de mettre un rad de 240 :( il faudrait éventuellement que j en ai un dans les mains et que j essaye de l integrer... mais avec en plus des ventilos je me dis c est hard... a moins qu un 240 en forme de 90° exite... 2 angles 120mm mais je ne crois pas...
ca me ferait vraiment chier d acheter le corsair H80i... mais a moins d une idée de génie a laquelle on a pas penser....
merci beaucoup pour ta liste j espere qu elle va pouvoir me servir.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 07:55:54
sinon j ai pensé a ca (en rouge un rad de 120 un en bas et un autre en haut)
http://img854.imageshack.us/img854/7783/29555845.jpg
mais aucune idée de quels radiateurs (le meilleur) prendre... si il faut les chainer... (si je peux WC aussi ma gtx690 qui souffle asse fort en pleine charge et monte a 85°c) je suis une bille en WC et ventilos...(a chaque fois je prends les mauvais ventilos...)
Message édité par fraizer le 25-12-2012 à 07:58:23
Marsh Posté le 25-12-2012 à 12:28:15
y'a pas à dire sont vrement mal foutu c'est boitier lol , dejat oublier le rad qui envoi l'air chaud à l'interieure ( lui du bas ) et si tu veut wc la 690 un voir 2 120mm sa seras pas asser je pense
tu à combien de disc dur , et il y a quoi dernier le cache noir sur le devant du boitier ? si tu lève les cages à disc dur tu pouras faire rentrer un ou 2 rad en bas mais faudras crée des entrée sortie d'air
frenchement je serais toi tout c'est cache noir je les virerai , à part boucher le flux d'air ou le jainer il serve à rien , en plus tu vois meme pas l'interieure lol
Message édité par jo_rel le 25-12-2012 à 12:50:45
Marsh Posté le 25-12-2012 à 12:46:19
http://img15.hostingpics.net/pics/447891474104821711118039501274995804n.jpg
voila quelque chose de pas trop mal  , avec selon la longueur et la largeur , un ou de rad deux 240 ou 360 mais j'en doute , en passant tes disc dur dans des adaptateur 5.25 au moin il jaine plus
un petit conseil change ton titre de sujet , met watercoling alienware auroras , sa attirerat surement plus de monde
Message édité par jo_rel le 25-12-2012 à 13:03:29
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:57:55
J'ai un super rad de 120 Phobya à vendre! Il a très peu servi :jap:
