Watercooling : gtx 690 + i7 3770k - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:23:55
ReplyMarsh Posté le 11-12-2012 à 21:40:30
Ah donc il pourra utilisé la pompe pour le waterblock et il en faut un autre pour le Gpu.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:49:53
Concrètement pour refroidir çà avec un OC plutot poussé des deux, il te faut un 480 ou 360 + 240
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:58:36
Un 360 pour le Gpu et un 240 sur le cpu sa devrait être suffisant non?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 22:08:23
Ca devrait le faire oui
Marsh Posté le 11-12-2012 à 22:17:56
Sinon je pense qu'il devrait prendre un réservoir un peux plus grand.
Un waterblock full cuivre ou full acetal est mieux?
Déjà avec un 360 + 240 il pourra mettre jusqu'à 10 ventilateurs même pour de l'oc poussé sa devrait suffire.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:32:48
Pour ce qui est des ventilos les silverstone rox mais au dela de 9v cela devient bruyant mais ca soufle grave pour le refroidissement les rad preconise tiennent la route
Marsh Posté le 15-02-2013 à 16:17:16
Pas besoin d'autant...
Dans ma config à base de 3570K oc à 4.3ghz et ma 690oc à +160/+300, j'ai un 240mm en haut+2ventilos 120mm en push et un 200mm en facade+ 2 ventilos 200mm en push pull
le procc est aux alentours des 55C° en charge et la 690 ne dépasse pas les 56C°.
Quant aux waterblocks, ils s'agit de EK cuivre/acetal pour le CPU et de nickel/acetal pour la 690. tuyaux 10/3 et pompe MCP655 (1200L/h)
Pour plus de détails sur mon matos water, voir ma config complète dans mon profil.
Sinon, ça donne cela :
Marsh Posté le 04-06-2013 à 17:23:56
Si cela peut t'aider : https://www.facebook.com/media/set/ [...] 16f3e4540f
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:02:37
Bonsoir.
Un amie veut ce lancé dans le watercooling, il dispose d'un budget d'un peux près 550-600 maximum.
Sa config :
Asus maximus V formula
I7 3770k
gtx 690
Corsaire dominator gt 2133mhz
haf 932 advanced
Silent pro gold 1000w.
Ils souhaiterais refroidir Cpu + Gpu.
La technologie Fusion Thermo est-il un bon radiateur pour le cpu ? comment l'installer?
On lui a conseillez sa :
http://www.ldlc.com/b-79f212222e21e51e.html
Ils manque les embouts les raccords, sinon le reste c'est bon ?
Il lui faudrait des ventilateurs aussi, il cherche avant tout les performances, les bruit tant que c'est pas excessive sa le dérange pas.
J'ai retenus c'est deux modèle :
SILVERSTONE SST-FM121
Noctua 12 cm NF-S12B FLX
Merci pour vos conseils, bonne nuit
