Ou mettre le radiateur dans un barebone? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2005 à 10:38:41
tu parles de quel rad? celui fourni avec le barebone ou un autre?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 10:42:44
C'est vrai que je n'ai pas été explicite... mais on est bien dans le dossier Water cooling
En gros, je veux water cooler le barebone.
je peux mettre le réservoir et la pompe dans le boitier sans trop de difficulé (problabmeent dans une baie 5" )
mais il me reste le *problème* de caser le radiateur + son ventilo (en passif il ne me semble pas qu'il existe de rad suffisament petit pour etre casé dans un barebone).
Donc ma question concernait un rad de wc
Marsh Posté le 07-07-2005 à 11:57:10
J'y avais pensé, mais dans la mesure du possible je voudrais que le boitier ressemble à une boiter...
En gros, je veux éviter les verrues sur le boitier (sauf derrière) avec des fans et/ou rads qui dépassent de partout...
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:14:33
Et faire une jolie water case non? ou t'integre le tout reservoir, radiateur, pompe immergé (dans le reservoir) ou non ou tu ne laisse que sortir les tuyaux et le waterblock. Et tu la met soit au dessous de ton barre borne ou bien a coté.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:48:42
ReplyMarsh Posté le 07-07-2005 à 12:50:21
ouep c'est zouli www.joss27.fr.st
moi je l'avais mis sur le capot... un BIP aussi
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:52:17
a1k a écrit : ouep c'est zouli |
Y a un bug sur ton site?! la page principal disparait
Marsh Posté le 07-07-2005 à 13:43:35
Tous les gouts sont dans la nature... mais ce gros truc vert ca ferait vraiment moche dans un salon ... le but est d'être discret (autant estétiquement que accoustiquement) pour faire un magnetoscope numérique (media center).
donc exclu une solution comme celle là
Marsh Posté le 07-07-2005 à 13:44:47
le gros truc vert comme tu dis c'est un reservoir, dans ton topic tu demandes comment mettre un rad sur un bb
moi j'aurais mis : 120mm|RAD|Adaptateur 80>120|Barbone et pas RAD|Adaptateur|80mm|Barbone
Marsh Posté le 07-07-2005 à 14:02:52
a1k a écrit : le gros truc vert comme tu dis c'est un reservoir, dans ton topic tu demandes comment mettre un rad sur un bb |
Oui c'est vrai que le montage du rad semble ok... c'est juste le réservoir que j'aime aps... mais au pire on peut le caser dans une baie 5"
Marsh Posté le 07-07-2005 à 15:35:49
même dans le barbone... vu que tu aura plus besoin du systeme heatpipe ou du ventirad... y'aura de la place
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:23:20
a1k a écrit : même dans le barbone... vu que tu aura plus besoin du systeme heatpipe ou du ventirad... y'aura de la place |
c'est vrai que si j'arrivai à caser le réservoir-pompe de einheim (10cm de diamètre 12 de long) ca le ferai...
Marsh Posté le 07-07-2005 à 10:31:14
Pour mon projet de barebone, il me reste plus qu'une question principale à poser... où mettre le radiateur ?
En effet, mon BB est un soltek 3401... et le seul endroit ou le radiateur semble pouvoir rentrer est à la place de l'ICYQ, mais ca m'obligerai à couper le boitier (ca encore ca va), mais surtout à greffer un gros ventilateur sur le coté du barebone... et du coup pas beau du tout !
Une idée ?
