Comment mettre ces ventillos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:46:59
Ce n'est pas étonnant que tu ais des problème de températures si comme tu dis, ton rad est situé au top de ta tour et tes ventill en pull...
C'est quoi tes nouveaux ventilos ?
L'ideal sur ce type de schéma et de fixer ton rad au top de ta tour et de mettre tes ventilateurs en push en dessous du Rad... Comme cela, tu récupère l'air de la case et tu le fait traverser le rad et l'air chaud sort directement de la tour... Et tu ne perturbe pas le sens de circulation naturel de l'air chaud qui par défaut remonte... (cf. mon montage par exemple dans ma signature)
Petit point de vue anticipé sur le Push/pull : ça ne sert à rien ! Un bon Push avec de bons ventilateurs SP rien de tel... Le troll est lancé
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:52:08
Non je dis justement je n'ai pas de problème de température ^^
Mes 3 ventilateurs actuels sont de l'autre coté du radiateur par raport à ta photos mais ils soufflent bien vers l'extérieur aussi!
Les ventilo que j'ai pris sont ceux-ci
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
Marsh Posté le 24-07-2014 à 12:00:07
Ah ok dsl !!!! Bien autant les mettre dessous, ce sera plus efficace ! A tester et comparer les températures !
Quel sont tes temp actuellement ?
Marsh Posté le 24-07-2014 à 12:05:44
50 en charge pour le gpu (770 evga @1280mhz/2000mhz)
55 en charge pour le proco (amd fx8320 @4,5ghz)
Avec des ventillos a 1,273 de pression statique.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 12:44:03
C'est bien niveau temp même si la SP de tes ventilo n'est pas très élevée...
Marsh Posté le 24-07-2014 à 13:53:51
Et bien la du coup je monte les noctua a 2,61 de SP en pull comme l'était auparavant les anciens, je vais voir si y'a du changement.
Trop compliqué de les mettres en push et je crois que je ne pourrais pas a cause des sorties de chaque coté pour des tuyaux...
Marsh Posté le 24-07-2014 à 14:04:05
Tous les rad montés dans cette position, ont des ventilateurs fixés en push dessous ! Il est plus efficace de projeter de l'ai sur le rad et dans un second temps l'extraire par le haut, que d'aspirer l'air du rad ... Essais et tu verras bien si il y a un changement...
Marsh Posté le 24-07-2014 à 16:35:58
| Citation : Il est plus efficace de projeter de l'ai sur le rad |
Tu dis ça comme s'il allait gagner 10°C et tu dis que le push/pull ne sert à rien. Je ne vais pas faire de commentaire.
Reste comme tu es. Au mieux tu gagnes 2°C en push par rapport au pull et je ne pense pas que ça vaille le coup de purger pour ça.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 20:33:54
On ne parle pas de 5 ou 10 degrés, c'est sur mais d'optimisations... Regardez la plus part des montages.... J'ai pas mal trollé sur le sujet, et je respecte le point de vue de chacun ! Merci de ton com'
Marsh Posté le 25-07-2014 à 09:13:12
| Citation : vaille le coup de purger pour ça. |
Purger quoi ????
Marsh Posté le 25-07-2014 à 09:26:32
| Citation : sinon je vais devoir tous vider le liquide |
Marsh Posté le 25-07-2014 à 09:32:17
ok. Pourrais tu nous mettre une photo de ton montage actuel stp afin d'y voir plus clair !
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:05:38
J'ai donc finis le montage en pull et bien j'ai perdu 2-3 degrés carte graphique et processeur par rapport a mes ancien vebtillo ayant une plus faible pression statique.
Et effectivement je ne pouvais pas les mettres en push sinon il fallait que je purge tous le system pour passer le rad au dessus des ventillos car il aurait fallut que je débranche mes tuyaux
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:26:20
Purger pour changer de place tes ventilos ? pas commun tout ça !
Marsh Posté le 25-07-2014 à 16:55:43
Non pour passer le radiateur en dessous de la cage du boitié! Les ventillos c'est pas le problème.
Car actuellement il y a en partant du bas:
-le rad
-la cage interieur du boitier
-et enfin les ventillos sur le dessus
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:41:22
J'ai reçus ce matin mes nouveaux ventillo a haute pression statique pour remplacer ceux que j'ai actuellement qui étaient naze dans ce domaine.
Ma question est est il préferable de les mettre en pull? Ou en push?
Mon rad est à l'horizontale sur le dessus du boitié.
Actuellement mes 3 ventillos sont en pull depuis 4 mois j'ai pas de probleme de température mais je l'ai ai mis comme ça sans trop savoir ^^
Sa m'arrangerai de mettre les nouveaux en Pull aussi car sinon je vais devoir tous vider le liquide hehe.
Merci.
Message édité par baits le 24-07-2014 à 11:42:16
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
