Qui a deja monté un reservoir tube, couché? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:19:32
j'ai un reservoir cylindrique plexi Home made de pierre G60 .
pas de souci pour le coucher mais rempli le au dessus de l'entrée sinon a l'arret, le liquide va se virer du systeme pour remplir ton reservoir au dessus de l'entrée ... en plus si il est mal rempli (au dessus de IN) tu as des remous qui se forment ...donc des bulles et elles vont etre ré aspirées en bas .... sur le miens pierre a mis une cloison entre les deux donc no souci mais avec le EK ....
Marsh Posté le 26-09-2007 à 12:06:19
Finalement je l'ai mis debout, j'ai trop de remous, j'utilise du toyo 12/29mm et une laing DDC ultra a fond.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:29:22
La question est de savoir si de coucher un multioption EK 250ml provoque des remous en surface et si l'aspiration de la pompe provoque un tourbillon.
in> | | |
| | ---------------------------------------------- | nuiveau liquide
out
