nexxxos XP nickel
nexxxos XP nickel - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:45:51
Salut a toutes et a tous
Voila j'ai un pote qui vend un wb nexxxos XP nickel qu'il avais acheter pour un socket 939. J'aimerais l'adapter pour socket A or quand je regarde la version pour socket A et celle pour 939 la seule difference que je voi est la fixation je voudrais savoir si je me trompe ou si je peu effectivement acheter un fixation pour socket A et l'adapter sur ce wb.
Ormis ca je voudrais savoir ce que vous penser de ce wb j'ai deja une pompe 1200l/h pour le radiateur j'ai pas encore decidé et pour les tuyau j'en ai de 10 interieur
Merci j'attend vos réactions
a+
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:24:01
les nexxos sont des waterblock hpdc ta pompe 1200l/h est donc complétement inutile elle va forcé et donc cassé en moin de deux semaine
je te conseil plus une 300 ou 600l/h
pour les rad choisi dans la catégorie des bix ou des zern
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:31:29
Merci pour ta reponse mais je suis novice dans le watercooling alors pourrais tu me donner plus d'explication sur:
 "hpdc" et pour quel raison cela va faire forcer ma pompe et la faire lacher?
"bix", "zern" et en qu'est ce quel effet cela a sur le refroidissement?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 17:02:11
hpdc = haute perte de charge c'est un type de waterblock en général il vaut mieux une pompe qui n'a pas un trop gros débit car l'eau est beaucoup ralentie lors du passage dans le wb donc la pompe a tendence a forcer pour le maintenir . Pour un WB HPDC il est conseillé une pompe d'un débit de 300 a 600 l/h comme l'a dit geo_tt_va_bien
le lpdc c'est exactement l'inverse il vaut mieux une pompe qui brasse un gros débit d'eau ( une 1200l/h est donc adaptée ) .
Le BIX , Black Ice Xtrem est un modele de radiateur fabriqué par la société HW Labs ils sont réputés pour leurs bonnes performances mais sont un peu cher :( . il y a trois type de BIX :
-le BIX un simple radiateur prévu pour un ou deux ventilateurs de 120mm ( un de chaque coté du rad ) suffisant pour refroidir un cpu seul ou un peu overcloké et qui se distingue par sa facilité d'intégration si un emplacement 120mm est disponible dans le boitier .
http://www.docmicro.com/images/pieces/HWLabs_RadBIXtrem-14.jpg
Le Bix 2 qui n'est simplement qu'un BIX multiplié par deux donc on peut lui placer 2 a 4 ventilateurs de 120mm . Il suffit a refroidir correctement un cpu seul assez overcloké ou plusieurs éléments ( chipset + cpu + carte graphique , mais attention le bix 2 a quand meme des limites quand on verclock a moins de mettre des ventilateurs Delta dessus :D ) il est plus ou moins facilement intégrable dans un boitier moyen tour.
http://www.docmicro.com/images/pieces/HWLabs_RadBIXtrem2-14.jpg
et pour finir le bix 3 ( dont le prix approche les 100 euros ) qui est le meilleur radiateur de la firme Hwlabs  ont peut lui adjoindre de 3 a 6 ventilateurs toujours au format 120mm . Il conviens parfaitement pour refroidir une configuration complete meme overcloké ( biensur il a ses limites mais il faut vraiment bien overcloker pour qu'il devienne limite , a moins d'avoir un PIV a core prescott 3.8ghz o/c comme un dingue :D ) par contre sa taille limite ses capacités d'intégration et il est difficile de le mettre dans un boitier moyen tour sans avoir a percer de trous pour le fixer en haut ou en bas du boitier .
http://www.docmicro.com/images/pieces/HWLabs_BIXIII.jpg
Le Zern est un radiateur comme le BIX pabriqué ... par Zern  :love: sauf qu'il est moins cher et presque aussi performant ( 39euro le Zern et 63 le BIX ) il est prévu pour accueillir , mais je ne suis pas sur , 1 ou deux ventilateurs de 120mm
http://www.docmicro.com/images/pieces/Zern_RfinCU2003.jpg
ps: je débute en wc j'espère n'avoir pas dit de conneries  :)
Message édité par Ivanovitch le 13-03-2005 à 17:03:07
Marsh Posté le 13-03-2005 à 17:11:20
Je te remercie pour toutes ces infos qui me seront d'une bonne utilité. Si ca ne te derange pas j'ai vu des rad sur le site d'alphacool pourrais tu jeter un coup d'oeuil a celui ci(http://www.alphacool.de/perl/shop.pl?s=5f308af879b140e02e77&l=1&rm=get_art&menu_id=2&prod_id=140&art_kz=146&art_id=14206) et me dire ce que tu en pense. L'integration du rad ne me pose pas de probleme.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 17:55:36
merci ivanovitch c'est exactement ce qu'il fallé et c ce que jalé faire avec foto et tt beau boulot
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:10:53
mhh il me semble avoir entendu parler de ce rad dans un comparatif il parait qu'il peut acceuillir 15 ventilateurs par cotés si je me souviens bien et a ce moment la il offre des performances tout a fait extraordinaires ( c'est a dire refroidissement maximal ou presque , la température minimum atteignable en watercooling est la température de l'air ambiant donc ... :) )  sinon tu peut le faire fonctionner en passif ( sans aucun ventilo ) et ses performances , toujours d'apres le meme compratif seraient équivalentes a un BIX 3 ... mais il reste un problème ... la taille :D
je ne suis pas sur que le compratatif dont je parle traitait de ce rad donc je ne suis pas sur de ce que j'ai dit précédement :)
vala @+ :)
