encore un noob qui a besoin de vos lumieres :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2009 à 23:45:09
Hum le budget me paraît limite pour entamer un watercooling un temps soit peu évolué (CPU+CG).
Même d'occaz ça risque d'être compliqué...
WB pour GPU neuf ça coûte quand même 40-50€ fdpIN, donc à ça rajouter WB CPU, pompe, toyos, rad... compte 200€ fpdOUT à mon avis, mais je laisse les experts s'exprimer sur la question.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 23:58:48
Bon voila un pemier jet !
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT NICKEL-ACETAL Sockets 775, 1366 & 1156 EKWaterblocks 39,95 €
Radiateur DOC Pro 360 DOC Micro 34,00 €
WaterBlock VGA MCW60-R Universel - REVISION 2 SwifTech 39,90 €
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts Alphacool 51,90 €
embouts + toyo ?
j'avais mis 60 euros pour dire pas trop CFG á 200 fdp out ^^
sachant que prendre de l occaz ou du mix occaz neuf , ca me derange pas ^^
Marsh Posté le 07-11-2009 à 02:34:50
Oui, on en revient à ce que je disais, ton budget se retrouve vite explosé... Les prix son fdpOUT pour du matos neuf certes mais perso je ne me vois pas du tout prendre un WB ayant déjà bcp servit. Même une pompe d'ailleurs... Les toyos + embouts compte un petit 20-40€, suivant la longueur, la qualité, la marque. On doit pas être très loin des 200. A toi de voir maintenant.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 03:24:47
Vers quelle pompe ou combo devrais-je me diriger pour avoir du silence ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 05:02:27
un laing ddc 10w, ou ce qui s'en rapproche le plus actuellement, faut voir que la pompe c'est la base de ton installation.
le problème c'est que ça coute plutôt cher comparé au budget que tu prévoie, un watercooling pas cher sera non seulement a peine plus performant qu'un bon air cooling mais en plus il ne sera pas plus silencieux
Marsh Posté le 07-11-2009 à 05:05:41
ou sinon tu a un waterblock avec une bonne pompe integrée.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074899.html
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:22:25
ouai par contre ca je pense éviter: si la pompe crève je n'ai ni pompe ni WB ...
Je pense donc faire du occaz + neuf et peut être me le procurer en plusieurs fois ... afin de mieux gérer le budget.
Sachant que ma prio c'est le silence et ce qui fait le plus de bruit chez moi c est la CG donc je me suis dit on va tout WC et le bruit sera moindre ; car étant un gamer je ne peux pas me contenter d une petite CG , et les grosse CG font du bruit
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:45:48
avec un buget comme le tien je partirai plutot par changer les venitlos pour avoir une installation silencieuse
avec 1 rheobus et un nouveau rad pour carte graphique
changer les venitlo bruyant comme ceux du boitier;
et la tu seras dans ton budget, car en water 1 circuit pour le proc et 1 circuit pour la carte graphique sachant qu'un seul circuit minimum 250 euros neuf,
donc a voir
Marsh Posté le 07-11-2009 à 16:45:52
Ben disoins que mon installation acutelle est " correct".
Seule maGX2 fait réellement du bruit... et même si je change de CG ca m énerve de claquer a chaque fois 40/50 € de ventirad pour l adapter à ma nouvelle cg car c est spécifique ...
car j'ai du noctua avec des papst et nouctua sous voltés et gérés par un akasa .
du coup jme suis dis ben on passe en WC pour n avoir que 2 voir 3 12 cm sous voltés pour refroidir le tout feras moins de bruit que mon install actuelle plus une CG bruyante.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 19:22:04
Ouais, sinon tu peux aussi prendre un WB GPU "universelle" qui te permettra de t'adapter aux futures CG que tu installeras dans ta tour. L'inconvénient c'est d'acheter en même temps des rad individuels pour la ram de la CG, mais sinon à priori ça permet des économies sur le long terme...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 02:58:43
oui c'est bien le but, trouver une config , silencieuse, les perf sont secondaires ( si meme niveau qu'un bon air cooling) , qui me permettent de tenir CPU et CG voir chipset).
comme ca évolution et silence seront de la partie!
Marsh Posté le 08-11-2009 à 03:01:36
pour dire de mimiter un peut les frais que puis-je prendre en occaz de facon ' sure".
RAD?
Réservoir?
Pompe?
WB?
Et que me conseillez vous comme combo pompe + réservoir ( immergée ? ) pour du silence ?
Marsh Posté le 08-11-2009 à 04:01:31
Pour de l'occaz tout dépend de ta confiance dans le vendeur à propos de l'utilisation des composants. La réservoir je dirais que tu dois pouvoir voir si il est en état ou non, pour le reste à part pour des composants avec top plexi (fragiles) tu ne peux pas trop voir l'intérieur du composant et voir s'il y a eut oxydo-réduction et donc s'il reste longtemps à vivre à cette pièce. Encore une fois il ne s'agit pas d'un avis d'expert, juste de ce que moi j'essayerai de regarder si je devais acheter des pièces d'occaz.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:56:33
Bon je me suis ravisé sur le prix ( vive les paiements en 3x ^^)
que pensez vous de cette config? niveau silence ? que me manque -t- il ?
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W 58.80 €
EK-SUPREME LT NICKEL-ACETAL 39.95 €
XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One 44.90 €
MCW60-R Universel - REVISION 2 39.90 €
DOC-Pro 360 34€
En toyo que et combien prendre? et les embouts qui vont avec ?
combien de liquide? une sonde ?
niveau refroidissment de GPU le WB + rad vram suffira t-il pour refroidir une CG allant de HD4890 à GTX285 ? ( oui c'est vaste ^^ )
merci d'avance pour vos avis
Marsh Posté le 06-11-2009 à 23:29:51
Salut les Djeunz,
Voila mon But:
WC mon cpu, ma CG et ptete mon chip ( apres ); pour les perf je ne suis pas trop regardant sachant que mon Air cooling ( noctua ) mon E6600 passe pas au dessus de 45/47 en burn.
Mais jái une prerogative : LE SILENCE !!!!
Pour línstant ce qui fait beaucoup de bruit cést ma CG la 9800gx2 ( qui va dailleur partir d ici son retour SAV ^^) , donc je risque de la changer pour une GTX2xx ou HD4980 ...
Donc je voudaris que vous m'aidiez a faire une petite CFG sympa ET surtout pas cher ( occaz ? si oui quel sont les trucs a savoir pour pas se faire entu... et / ou savoir faire pour nettoyer ou autre son matos ).
Donc si vous avez des ptits combos: pompes/tank , bon rads perf et pas cher , et des ptits WB qui vont bien ...
je suis preneur.
Mon matos:
P180 - E6600 - GA-EP45-UD3 - 9800gx2 ( mais qui sera remplacee par du GTX2xx ou HD4890 voir 5850 max )
voili voila merki d avance messieurs ( budget min 60 euros max :130 )
Achat / vente: Hardware - Achat / vente: Jeux
