temp normale pour un water ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2006 à 20:20:36
ton waterblock est neuf ? Si il ne l'est pas, il aurait peut etre besoin d'un coup de ponçage.
Sinon, l'as tu assez serré sur le cpu ? (tu peux appliquer 35k de serrage).
Marsh Posté le 01-07-2006 à 22:19:18
c'est pas normal tes temps
j'ai cpu+gpu+chipset wc refroidit par un nexxxos extrem II
et j'ai
cpu 27/38
gpu 43/55
chipset 38/41
air ambiente 25
je pense que c'est un probleme de serrage, pas assez
le wb bouge quand on le pousse sur le coté ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 11:13:39
| zbineulongtime a écrit : ton waterblock est neuf ? Si il ne l'est pas, il aurait peut etre besoin d'un coup de ponçage. |
oui, le tout est neuf. Le WB etait plutot parfait en surface. J'ai enlever le stckicker de protec et dessous la surface etait nickele.
sinon 35k de pression, plutot difficile a savoir juste avec une clé hallen de serrage. Quel repere puis je prendre ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 11:20:37
| Wils a écrit : c'est pas normal tes temps |
merci ça fait plaisir de constater que mes temp ont un problemes.
Pour le WB, non il ne bouge pas si j'essaie de le pousser sur le coté.
Sinon quel cpu as tu histoire de voir si les temp cpu sont vraiment comparable ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:11:18
| acnoar a écrit : oui, le tout est neuf. Le WB etait plutot parfait en surface. J'ai enlever le stckicker de protec et dessous la surface etait nickele. |
Pas évident sans clé dynamométrique. Mais fait à peu près, si le wb ne bouge pas c'est que c'est bon. T'as pas mis trop de pate ?
Et tu n'as pas de tuyau plié ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:31:18
| zbineulongtime a écrit : Pas évident sans clé dynamométrique. Mais fait à peu près, si le wb ne bouge pas c'est que c'est bon. T'as pas mis trop de pate ? |
yep pour la clé... serré, mais pas trop, le WB ne bouge pas.
pas trop de pate non plus, juste ce qu'il faut.
je viens de regarder ton mon circuit, je crois que j'ai un pincement au niveau de la sortie de la pompe. ça fait un S de la pompe au WB in, et je crois que le tuyau est comme étiré a un endroit.
voilà, j'ai rectifié redressé les tuyaux, mais pas de grosse difference. +/- 1°, je tape tjrs du 44° full
j'ai presque envie de changer le bout de tuyau qui va de la pompe au wb. J'ai l'impression qu'il est deformé, etroitisé, comme étiré. +fin quoi à un endroit.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:34:43
Ouai enfin c'est pas au millimètre non plus.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:40:57
sinon, rien a voir mais :
j'ai une sonde thermique avec une fiche 2pins femelle (comme power sw, power led ...)
est ce que cette fiche peut se brancher sur une fiche 3 pins male d'une cm et aller relever ma t° dans speefan, comme avec un ventilo ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:48:52
fait ch***.
j'vois pas d'ou ça merde.
En collant un ventilo a 3000tpm sur le WB je fait un petit 41° en full. Mais bon, c'est pas le but final.
Peut etre que mon WB prend mal la charge ?
la solution serait d'echanger des elements, ce que je n'ai pas...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 19:22:06
bon, y a bel et bien un souci, car quand je laisse tourner plusieurs heures, je passe à 40° en idle !!!
y a une couille...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 20:47:16
j'ai un A64 3200+@ 2500mhz à 1,45V
mais bon tu pourra pas comparer car j'ai une 7800gtx (fourre) et un NF4 wc
à mon avis ca doit etre la sonde de la cm qui déconne
certaine cm ont une thermistance et non une diode
la chaleur des mosfets influ sur ces temps
pour le vérifier prendun ventilo qui souffle bien fort, tu le met pres du wb cpu de tel sorte que le flux d'air passe autour du socket
si la temp cpu descend de + de 3°c c'est bien la sonde qui dec
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:35:41
euh, oui, mais le ventilo peut aussi bien refroidir le wb et donc faire baisser la t° du cpu?
parce que effectivement quand je colle un ventilo dessus, la t° descend de 3~4°.
Je me demande si ça serait pas plutot mes 4 ventilos qui ne serait pas assez efficace meme en 12v. J'ai 2 SX2 qu'il faudrait que j'essaie de mettre a la place de 2 XL2 en push. Parce que quand je demarre le pc, le cpu est à 34° et passe progressivement à 36~38° en 30mn. Mes ventilos sont ils assez efficaces ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 08:27:08
non je crois pas, juste un in et out pour la tuyauterie.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 11:30:37
le ventilo ne refroidit pas le wb
mais refroidit la sonde de la cm
pour le démarrage c'est pas normal aussi, mon cpu est à 23/24°C chez moi au démarrage et monte lentement à 27/28°C
tes ventilo tourne à combien de tour ? entre 1000/1200 c'est bon
le l'air sortant du rad est chaud ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 13:05:02
j'ai actuellement 4 BlackSilentFan XL2 en 12v en push/pull (56.7 cfm à 1400tpm annoncé)
j'ai sous la main 2 UltraSilentFan SX2 (74.4cfm à 1850tpm annoncé) qu'il faudrait que j'essaie ce soir en push.
sinon, l'air sortant des ventilos du rad n'est vraiment pas chaud. (ventilo efficaces donc ?)
petite question, y a t il une astuce pour chasser les petites bulles d'air qui restent dans le rad ? ( a part en retournant le rad et en le secouant ?)
sinon, pour la sonde (question plus haut) personne a une idée ?
(merci wils, une fois de + pour ton interressement
Marsh Posté le 03-07-2006 à 13:29:43
tes ventilo sont plus que perf pour un wc
et tu dis que l'air sortant du rad est n'est pas chaud
donc ca peut venir soit wc (bouchage, fixation, mauvaise pose ...) ou de la sonde modo qui est influencé par les temps autour d'elle
pour enlever les bulle d'air du rad il faut mettre les entrées/sorties vers le haut je vois pas d'autre facon
de rien j'aime bien partager mes connaissances et expériences
Marsh Posté le 03-07-2006 à 13:53:39
pour ce qui est de la t° relevé par la sonde cpu de la mobo,je pense qu 'elle est correcte car : j'avais deja remarqué (en aircooling) que le test d'oc avec occt echouait lorsque la t° cpu arrivais à 45°, ce qui est egalement le cas ici meme en water. test echoue lorsque t° arrive à 45°.
Mais, il est vrai que ma mobo, A8N32, est chargé autour du cpu : rad mofset tres chaud, rad caloduc des chipset north/south sont autour du cpu... que penser...
comment isoler ce probleme, pour eventuellemnt me tourner vers le remplacement de certains elements du wc pour voir celui qui merde ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 13:55:54
avec un ventilo soufflant sur le wb, le test occt passe, t° en full ~42°.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:38:53
la sonde ne donne pas exatément la temp du cpu
occt prend en contre la temp de la sonde
cm Asus ca m'étonne pas !
il faudrais ajouter un ventilo approximité des mosfets si tu veux avoir une temp plus juste
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:33:36
ok, ok, je crois que t'as raison wils, la sonde par en sucette : J'ai fait monter un oc à 50°, j'ai toucher le wb, il etait...froid.
J'ai monter une sonde sur le cpu, elle m'annonce 38.6° en full ( avec +/-2° on va dire, au cas ou la sonde soit mal mise) alors que la modo me dit 48~49°, tout ça sans ventilo. ça me parait correct.
bon, il me reste plus qu'a trouver cette satanée sonde et essayer de la rendre crédible...
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:03:04
bon, j'ai peut etre parlé un peu vite. La sonde installée par mes soins, me donne un 36° en idle ou bout de qques heures.
Je vais essayer de voir si je peux faire tesr les elements de mon wb par un pote.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:06:30
ca peut etre une mauvaise gestion de la sonde par le bios asus
genre offset +5°C par exemple
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:24:09
possible...
mais là il s'agit de la sonde que j'ai installé...donc une vrai t°. (sous reserve qu'elle soit correctement installée, donc peut etre des ° en +...)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:56:50
j'ai ouvert mon wb nexxxos XP, en attendant de recevoir de nouveaux elements, et à ma grande surprise, je constate un espece de gel qui s'est créer a l'interieur du wb. j'ai nettoyé tout ça, mes temp sont devenues 34° idle et 40° full.
Mon probleme est donc maintenant mon LDR. J'ai lu sur le fofo, que certains LDR avaient tendance a se transformer en une espece de gel ; certe particularité est faite pour faire un espece d'anti-corrosion dans les circuits de voiture.
Sauf que dans mon cas, ça fait caca qui bouche.
Le LDR que j'ai pris est du LDR bleu de chez Leclerc, vendu en bidon de 2L ; "Liquide de Refroidissement Permanent -25°. (Monoéthylène-Glycol inhibé)...ne pas ajouter d'eau".
Donc, puis-je rajouter de l'eau deminéralisé avec, ou dois-je carrement prendre une autre marque de LDR. Y a t-il un risque à rajouter de l'eau (ajout de solutions anti-...) Bref que me conseiller vous ?
Par la meme occasion, un nettoyage de l'ensemble va etre necessaire, car, dejà je vois à nouveau mes T° remonter (à nouveau du paté bleu dans le wb certainement)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:11:24
du gel pas normal
j'ai du LDR de marque Renaud jaune uv à base de glycol
il n'y pas de gel
il crée juste un film protecteur partout où il passe (de couleur blanchatre)
mes temps ont rester les meme
je te conseille de changer de LDR, il m'a lair d'etre de mauvaise qualité
c'est pas en rajoutant de l'eau que tu risque d'éviter ce gel
et oui, il faudra bien nettoyer tout ton systeme
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:33:15
wils, toujours là pour mes questions, merci.
j'ai un autre bidon de LDR. pareil, Liquide de Refroidissement Permanent -25°, mais celui ci de marque "filub" (si on peux appeler ça une marque lol) Je vais tester celui ci, une fois que j'aurais purger l'ancien.
Et donc, l'idée de rajouter de l'eau demineralisée c'est pas une bonne idée ? Je pensais qu'en rajoutant de l'eau ça rendrait un ensemble plus liquide et donc moins de possibilité de gel...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:35:34
ça existe pas d'ailleur du LDR de marque mais qui soit bleu ? parce qu'ils sont tous jaunes fluo en général, et c'est pas trop mon style ça le jaune fluo.
du LDR bleu de marque ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 01:19:45
| acnoar a écrit : |
Il disent de pas mettre d'eau parceque un moteur de voiture en full c'est pas tout a fait les memes temperatures que celles d'un PC
Si tu mets de l'eau dans ton LDR de voiture, c'est pas necessairement que le refroidissement sera pourri, c'est surtout que son point de vaporisation va baisser et la c'est mauvais pour l'esperance de vie des durites ou autres.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 08:46:13
tu peux ajouter de l'eau pour rendre le liquide plus fluide mais ca empechera pas l'effet gel si le ldr a cette proprieté
les ldr bleu sont presque souvent de mauvaise qualité
pour les couleurs je sais que;
psa -> vert foncé
renaud -> jaune uv
vw -> rose
pour les autres je me rappelle plus
prend un ldr de marque allemand, ils sont plus fiable
Marsh Posté le 12-07-2006 à 08:54:11
| Wils a écrit : ca peut etre une mauvaise gestion de la sonde par le bios asus |
Je sais pas si tu te rend compte, mais c'est pas les sondes asus qui déconnent...
D'une carte à l'autre j'ai jamais eu de différence dans ce que la sonde dit en restant sur de l'asus, et systématiquement c'est largement au dessus de ce que dit une DFI, qui sous-estime largement la temp.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:57:58
on m'a dit qu'il y avait un ecart de ~10° entre une t° cpu bios, et une sonde placé sur le coté. ça se confirme pour moi, et ça me permet donc de constater que la t° cpu relevé par le bios de mon asus est assez fiable.
chiotte pour le bleu, beurk pour le jaune UV !
Marsh Posté le 12-07-2006 à 13:58:17
| Gigathlon a écrit : Je sais pas si tu te rend compte, mais c'est pas les sondes asus qui déconnent... |
j'ai constaté la meme chose.
Les t° Asus ont tjrs été réalistes, et non pas là pour flatter le consommateur
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:53:35
c'est pas ce qui se disent en général pour les sondes asus
je parle pas de la sonde diode qui se trouve dans le cpu mais plutot les sondes cm qui sont à chier
Marsh Posté le 19-07-2006 à 14:48:53
| Wils a écrit : prend un ldr de marque allemand, ils sont plus fiable |
C'est quoi la fiabilité d'un ldr?
Si ça fait des dépots dans les Wb faut mettre de l'eau déminéralisée rien d'autre.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:56:45
| corkynation a écrit : C'est quoi la fiabilité d'un ldr? |
MAis bien sur ... et après tu t'étonneras que tu as des algues dans ton circuit
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:36:57
| zbineulongtime a écrit : MAis bien sur ... et après tu t'étonneras que tu as des algues dans ton circuit |
l'anti algue est fait pour ça non?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:41:30
Bah ... tu dis "eau déminéralisée rien d'autre" ...
Marsh Posté le 01-07-2006 à 19:47:55
salut à tous !
, mais je m'attendais a avoir des temp un peu plus basse (genre 32-34 idle°), et quelque chose de plus constant en temp, moins d'ecart idle/full par exemple, ou une temp full plus longue a venir. Mais rien, le comportement et quasi le meme qu'avec mon xp90c...
je viens de finaliser le montage de mon premier water...et je suis un peu deçu : en temp, je retrouve quasi les memes qu'avec un XP90C+SE2, soit 36-38° en idle et 43-44° en full (piece à 25-26°).
Certe le silence est bien là
surtout que j'ai fait le maximum pour que mon cpu (seul) soit bien refroidit : voici ma config :
nexxxos XP sur opty 146 à 1.44v
rad nexxxox extrem II + 4 ventilos XL2 en 12v en push/pull
pompe eheim 1048 + reservoir cape10
Je ne crois pa m'etre planter dans mon montage (la sortie/propulsion sur la eheim, c'est bien la sortie verticale ?), et tout ça me laisse un peu perplexe, de penser ce que ça aurait donner juste avec le push et avec d'autres waterblocks sur le circuit.
sinon, y a t il encore une possibilité "d'optmiser" mon water ? pompe + puissante, waterblock + efficace,... ?
Message édité par acnoar le 01-07-2006 à 19:49:21
