mon nouveau pc "usine a gaz" hydraulique 100%cuivre ebauche partie sup - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2009 à 09:50:25
c'est bon pour les photos désole , par contre elle sont soit trop grandes soit trop petites??? je suis nul , je laisse en petit tans pis a+
edit c'est bon pour les tofs a+
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:30:23
Steampunk attitude !!
Je suis fan bravo !!!!
Marsh Posté le 06-09-2009 à 11:41:16
Même si je suis pas fan du style, je salut quand même le travail que tu a fait ainsi que le temps que tu a du y consacrer
Marsh Posté le 06-09-2009 à 12:41:23
Le côté kitsch est très sympa, de plus effectivement un gros travail.
Très bien!!!
PS: Tu laisses l'armature métallique telle quelle?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 13:15:14
hey hey merci pour vos com. Pour Sweeper, je ne trouve pas que "kitsch" soit approprié pour mon mod, je ne sais pas comment le qualifier mais kitsch, je ne pense pas je me trompe peut être enfin... oui je pense que l'armature va resté tel quel j' aime bien le coté brute
voili a+
Marsh Posté le 06-09-2009 à 15:30:45
ReplyMarsh Posté le 07-09-2009 à 00:12:42
Sympa cet tuyauterie de Water.
Dommage que tout soit pas en tube!
Marsh Posté le 08-09-2009 à 21:59:25
salut! ok pour la tuyauterie c'est dommage, je vais y réfléchir. Mai j'avais peur des vibrations de la pompe, le plastique c'étais pour rendre plus souple l'ensemble.la pompe ne vibrant que très peu je vais essayé de corriger le problème.a+
Marsh Posté le 09-09-2009 à 09:21:18
J'aime bien les tuyaux du WC et l'armature du boitier =)
Reste que le blanc dénote un peu je trouve. Une tuyauterie rigide donnerait encore plus de cachet au mode mais ça doit vraiment pas être pratique à manipuler...
Marsh Posté le 13-09-2009 à 20:52:53
salut voici une mise a jour avec les modification apporté sur la partie haute, la partie composants informatique.
j'ai trouvé dans un vide grenier pleins de joulis petit accessoires quelques lampes d'un vieille ampli et une vieille seringue bizarre.
j'ai aussi remis en état, nettoyage, graissage deux vieux mécanismes d'horloge que j'ai couplé entre eux et qui grâce à un petit moteur rentre en action ça sert a rien mais ça me fait tripper ( j'ai une petite vidéo mais je ne sais ou l'héberger)
le mode commence vraiment à ressembler à une machine fantastique... aller quelques tofs
A+
Marsh Posté le 14-09-2009 à 10:42:41
ReplyMarsh Posté le 14-09-2009 à 19:30:22
oh des nixies ! tu les pilotes ou elles sont juste là en on/off ?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 20:33:27
C'est super beau j'ai l'impression de regarder une machine a vapeur ou un truc du genre
Marsh Posté le 17-09-2009 à 07:28:14
salut! j'ai continué à apporter quelques modif, j'ai supprimé tout les bouts de tubes plastique pour faire un raccordement entièrement en cuivre le résultat était convainquant pendant la phase de test d'étanchéité, jusqu'à ce que je redémarre le PC. et la, pas d'écran , no signal j'ai tout essayé et rien je suis en deuil ma cg a rendu l'âme
. je suis dégouté. j'ai pourtant pris le plus grand soin dans les manip mais c'est vraiment trop fragile les cg. je vais attendre ma prochaine paye pour en racheter une et finir ce mod
si quelqu'un a déjà eu un problème similaire avec une 3870 et connais une solution je suis preneur. surtout que en général avec mes autres cartes quand elle etaient hs j'avais de beau écran bleu mais la rien, juste no signal sur le moniteur.
dans mon malheur j'ai la chance d'avoir une 3300 integré a la carte mere ce qui me permet quand même d'utiliser ma bête. Un petit apercu qd meme?
bonne journée a+
Marsh Posté le 17-09-2009 à 08:03:22
j'ai eu le même soucis avec une 4870 après un changement de CM. J'ai juste retiré la CG pou la mettre sur l'autre CM. Aucun signal, nada, j'ai du changé de CG
Beau mod sinon
Marsh Posté le 17-09-2009 à 08:37:24
le style extra c'est pas courrant, quel finition et 2-3 cable peuvent etre fignolé, mais c'est vraiment terrible.
AU debut on pourrait croire a unwaterchill ou un truc du genre.
Par contre le tuyau en dur entre le CPU et la CG c'est bian ajuster, ca ne tire pas sur l'un ou l'autre? (je demande ca car ca ne me parait pas evidant a ajuster )
Marsh Posté le 17-09-2009 à 12:04:23
salut c'est claire que ajuster les tubes n'est pas très facile il faut vraiment jouer au quart de mm mais avec de la patiente on y arrive. pour les câbles a caché etc... je le ferais en dernier parce que je suis en permanence en train de démonter donc je le ferais qd le mod sera fini a+
Marsh Posté le 20-09-2009 à 08:15:47
salut!
Bon hier j'ai craqué et je me suis payé une nouvelle carte vidéo :une HD 4870.
j'ai tout remonté, avec grande précaution tout étant rigide l'ajustement et la planéité des waterblocks mon procuré un grand moment de ...stress!
quelques photos du montage dans la tour au moment des tests d'étanchéités
à la suite de cela, démarrage de l'engin et de nouveau le stress, mon processeur est a 46° en idle je test quand meme un petit occt le proc monte a 90°
arrêt immédiat et démontage de circuit nettoyage du proc, pâte thermique remontage toujours trés delicat (a peu prés deux heures tout de meme, le cuivre c'est jolie mais vraiment pas aussi pratique que le tube souple
) essais étanchéité et enfin démarrage tout est ok proc 25° idle 32°full
remontage des accessoires
après tout ces efforts je me suis accordé un petit jeu nikel sauf qu'il faudra que je me trouve un waterblock intégral pour ma 4870 la mémoire chauffe énormément 59° en idle @1015mhz ( j'vais pas faire trop le fou pour l'instant ) d'ailleur si quelqu'un connait un plan, même d'occase...contacté moi.
voila je pense que cette mauvaise aventure sur la partie hardware touche a sa fin, je vais pouvoir continuer a réfléchir à mon top faut que je trouve une (bonne) idée pour protéger le pc et le rendre plus esthétique voili
une petite dernière de mes manomètres qui fonctionne, j' en ai un en sortie de pompe et un autre en sortie de circuit. en calculant la différence de pression entre les deux je connais la perte de charge de mon réseau et je pourrais savoir quand celui si s'encrasse, le delta pression augmentera.(en plus ca me fait tripper ces aiguilles qui s'excite quand je joue avec mon aquastream
à bientôt
Marsh Posté le 20-09-2009 à 08:57:43
sostom a écrit : salut! j'ai continué à apporter quelques modif, j'ai supprimé tout les bouts de tubes plastique pour faire un raccordement entièrement en cuivre le résultat était convainquant pendant la phase de test d'étanchéité, jusqu'à ce que je redémarre le PC. et la, pas d'écran , no signal j'ai tout essayé et rien je suis en deuil ma cg a rendu l'âme |
athlon xp spotted sur la 4eme photo
Marsh Posté le 20-09-2009 à 09:22:10
d'ailleur je me demande bien ce qu'il fait la ?!
c'est pour caler quelque chose ? pour decorer ?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 11:01:31
j'en sais rien je l'aime bien c est un proc porte bonheur
Marsh Posté le 20-09-2009 à 13:20:48
un travail de dingue et de pro kan même !!
tout est rigide !!
clap clap clap ^^
Marsh Posté le 21-09-2009 à 06:57:17
Je connais ces petits radiateurs mais sont il vraiment efficaces ? dans everest j'ai une valeur nommé MemIO je pense que c'est la ram de ma cg, elle indique 83° et le pc est allumé depuis 30 min ça me fait flipper . j'ai beau augmenter la ventillation sur les mémoires rien ne change même de 1°. ou est la sonde de température? et comment les refroidir efficacement sans l'ajout de waterblock. N'existe t' il pas des systèmes passifs performant (caloduc,.....) j'ai jamais fait tourner la carte avec son block de refroidissement d'origine donc je ne peux pas comparer. des infos?
bonne journée a+
Marsh Posté le 21-09-2009 à 07:51:19
Est elle toujours à 83°C? Il arrive que certaines sondes affichent toujours la même valeur.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 08:22:54
tu touche , tu te brule...ou pas
tu saura si t'es proche d'un 50 ou 80°c
sinon les petit rad pour memoire sont efficaces si ventilé
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:18:17
non je ne me brule pas mais j'aimerai savoir d'où sort cette température, a quoi correspond t'elle. j'ai mesuré avec un thermomètre optique et j'ai a peine 50° les sondes peuvent ce tromper! ou alors ce n'est pas le bon nom attribué a la sonde... je cherche enfin merci qd même a+
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:27:36
MemIO ? Si c'est çà c'est sur la puce en elle même.
C'est un mauvais contact GPU , en général çà doit faire +15° par rapport au DispIO
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:51:50
Pyro optique attention a l'émissiviter.... on a pas mal de pb dans l'atelier a mon taf
Sinon pour ton boulot, c'est vraiment terrible
Marsh Posté le 21-09-2009 à 19:26:27
yeahhhhhhh merci Cubensia c' étais bien ça!! mon waterblock etait légèrement de travers ce sont les tubes qui contretirais (quand je dit que la tuyauterie rigide c'est galère, je pèses mes mots et pourtant c'est mon job, en une peu plus gros mais c'est mon job
du coup, gpu diode DispIO 28°c et le MemIO 45°c. trop cool encore merci.
Citation : the_bob Pyro optique attention a l'émissiviter.... on a pas mal de pb dans l'atelier a mon taf |
je pense que tu fais allusions aux Nixies, je ne les aient pas câblé elle ne servent que de déco pour l'instant, c'est des leds qui se reflètent dedans.
c'est quoi ton taf?
et merci pour vos com ca me fait plaisir a+
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:04:34
Méthode dans un atelier de matricage.
La couleur des outils est pas toujours la meme on arrive a avoir des température du simple au double sorti de l'etuve...
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:13:46
Cubensia a écrit : MemIO ? Si c'est çà c'est sur la puce en elle même. |
juste une question comme ca : dans l'ideal un delta plus faible serait mieux ?
j'ai 5°c en idlle et 10 / 12 en full
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:27:47
Vui vui c'est tout bon si le delta est plus faible
+15° c'est souvent que l'on observe en airco , sur ma 4890 je suis aussi plus dans ces valeurs.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 09:22:36
amis modeur, bien le bonjour. Je suis ici pour vous faire part des photos de mon nouveau boitier.
rocesseur c'est mon vieux a1hv2 de chez 1a cooling que je balade dans mes config depuis mon 2600+ tellement il est bien
petite merveille, une aquastream ultra de chez aquacomputeur elle est régulé, une patate d'enfer 4m20 colonne h2O, sonde de température et prochainement débitmètre, et en plus elle est silencieuse.
ma config:
CM : msi dka790gx,
processeur: phenom 9650
memoire : 4*1Go kingston
video : hd 3870
le but de la config n'est pas la performance je voulais juste une configuration passe partout hyper silencieuse
config watercooling
pour le waterblock
ma carte vidéo est refroidit par un nexxxos qui a lui aussi plusieurs fois changer de machine
comme radiateur je voulais du lourd j' ai donc récupéré un radiateur de mini Austine que j'ai un peu modifié, ( sa représente à peu prés un 6 x 120) il était lui aussi déjà dans mon précédent pc.
ma pompe
la partie hydraulique est faite en tube de cuivre de 8/10 et 10/12 le raccordement aux waterblocks est réalisé en tube souple pour éviter la transmission des vibrations et dans un soucis de montage. ( le fait d'utiliser du tube en cuivre ma permis de faire un circuit avec vraiment très peu de perte de charges contrairement avec tu tube souple. les cintrage ayant un rayon plus important sans aucuns écrasements ni déformation du à la chaleur
mon boitier est constitué de tube acier de 1cm carré soudé. le pc mesure 38cm de large 45 cm de haut et 40 cm de long ( je ne retrouve plus les photos de la carcasse nue
je l'ai réaliser façon table de benchmark. carte mère a plat sur le dessus et le reste dessous. je trouve cela plus esthétique et vachement plus pratique
l' habillage est fait avec des plaques de plastique blanc épais de 0.8 cm (très facile a travailler) cela sert sur des stands ou pour faire de l' affichage publicitaire j'en avais récupérer, il servait d'habillage dans ma camionnette. rien n'est visser ou coller a la structure, je peux donc tous démonter pour accéder aux composants.
coté ventilation, j'ai à l arrière un noctua très silencieux et qui est piloté par la pompe (ne fonctionne pas tout le temps)
un extra "scythe" de 140 mm qui tourne a 500 rpm totalement silencieux sur le dessus et en cas de grosse chaleurs, deux ventillos de 120 collés au rad que je peux mettre en route quand je veux grace a un interrupteur en façade (pas eu encore l'utilité malgré presque 30°c dans la pièce, en jouant, température max de l'eau 37°C
voila j'ai fait a peu pres le tour il me reste a refaire un couvercle dessus celui ci ne me plait pas, quelques ponçages par ci par la et hop
place aux photos:[imghttp://img529.imageshack.us/img529/7696/dsc8010.jpg[/img]
et une dernière de mon mod précédent gardé tout de même 3 ans
voila laissé vos com je serais content et je suis ouvert a toutes les question et critiques a+
Message édité par sostom le 26-09-2009 à 23:54:52
