Nouvelle config, besoin d'infos ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:15:05
un Rad de 280 est trop juste pour refroidir ton CPu et GPu il te faudrai au moins un rad de 360 + un de 120 ou bien le 280 + 140 ou 120 si ces possible
je connais mal le Colossus donc je ne pourrais te dire quel type de Rad est possible comme integration
voila
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:18:02
Bonjour a toi et merci de ta réponse, dans le Colossus je peux mettre le 280 au dessus et rajouter 1 120 en facade
Pense tu que seras suffisant et combien de ventilos me conseil tu stp
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:22:33
tu peux mettre le 280 en haut en effet et un de 120 ou 140 a la place du ventilo arriere d'extraction, sa devrais suffir pour refroidir ton circuit je pense
pour les ventilo pas besoin du push/pull, apres j'ai lu un article sur le colussus que a cause des paroit a LED ces mal refroidie a l'interieur de la tour mais je ne pense pas que sa devrais influencer ton circuit donc un ventilo pour le 120 et 2 pour le 280 sa devrais suffir
Apres tout depend si tu compte OC par la suite, faudrais aussi voir sa, sinon pour le reste des composants Water rien a dire
apres sa reste mon avis je laisse le soins des avis pro du Watercooling !
voila en esperant t'avoir aider
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:29:27
D'accord, donc je met le rad 280 en haut avec 2 ventilons 140X140 (Pense tu que les Noctua NF-P14 FLX ferais l'affaire ? Et je voudrais qq chose d'asser silencieux^^), + un rad 140 a l'arriere avec un ventilo 140x140 Pareil, un Noctua NF-P14 FLX ?
Et c'est mon 1er montage WC, dois-je mettre le ventilateur avant ou apres le rad ?
Tour>Rad>Ventilo ou Tour>Ventilo>Rad, je sais pas si tu as compris se que je veux dire^^, je pose le ventilateur par dessus le rad ou le rad par dessus le ventilo ?!
Merci de ton aide^^ Enfin qqun qui me répond x)
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:35:27
Ah et une derniere petite question, excuse moi hein
, mais pour ce qui es du chemin du fluide
Reservoir>Pompe>Cpu>Rad140>Gpu>Rad280>....c'est bien sa ? ^^
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:41:48
Pour les Ventilo les noctua sont bien, apres pour du silence il y a les Silentwings de BE Quiet qui sont top pour sa
pour les ventilo je te conseille de mettre les ventilo sur le Rad je voie bien ce que tu veux dire
pour le circuit sa importe peu du moment que le reservoir est en haut de la pompe du moins au dessus sa facilite le liquide qui atteint directement la pompe et donc le tout 1er amorsage du circuit, la pompe a horreur de tourner a vide, du moins ce n'est pas tres bon
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:47:04
J'ai eu le conseil d'un mec qui apparement est pro en WC, il me dit de plutot privilégié des ventilateur carrer (Les noctua sont rond) et donc j'ai une "fuite" d'air ce qui n'est pas tres rentable ..bref x)
Effectivement les Silentwings ont vraiment l'air bien, j'hésite entre ceux là et des SILVERSTONE SST-AP141, qui ont une pression statique plus élevé..mais niveau sonore ils peuvent atteindre 30DB ce qui est beaucoup trop a mon gout x), ceux que tu me conseils par contre m'interesse plus au niveau sonore, mais la pression statique est moin élévé, et 1000TR/min, est-ce suffisant pour refroidir ma config ? (Je demande sa comme sa, je ne m'y connais vraiment pas en WC ^^)
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:48:25
Sa devrais suffir oui je pense et des Ventilateurs carrés ? c'est a dire je ne saisis pas tres bien a vrai dire la
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:49:33
Et bien par ex :
Ceux-ci sont carrer http://www.materiel.net/live/127309.jpg
Ceux la sont rond^^ : http://www.materiel.net/live/97258.jpg
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:51:20
Je sais pas ci ces moi mais tes liens sont mort quand je les ouvres
Marsh Posté le 16-06-2012 à 17:59:23
Est il possible de mettre 2 ventilateur 120x120 sur un rad 280 ?
Ou me faut il un rad 240 ?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 18:03:17
Desole de repondre que maintenant j'etait un peu occuper, pour les 2 Ventilo non, tu peux mettre 2 x140 sur un 280
sinon il existe des adaptateurs 140 vers 120 pour fixer sur le RAD mais bon sa te servirais pas a grand chose autant partir sur le 140 direct ces plus simple
ou sinon pour un Rad de 240 oui ces 2x120 apres tout depend si le Colossus peut accueillir l'un comme l'autre ou bien un 240 ou 280
voila
Marsh Posté le 16-06-2012 à 15:27:53
Bonjour à tous, je suis sur le point de valider mon panier :
Carte mere : Asus Maximus IV Extreme-Z (Révision B3)
Processeur : tel Core i7 3770K
Carte Graphique : Gtx680 (Asus)
Lecteur blueray..ssd 256 go..hdd 2TO..enfin bref, tout ce qu'il faut !
Ma question va se poser sur mon systeme de Watercooling, car oui, j'ai décider de me mettre au watercooling
Voici ce que j'ai choisis (Watercooling CPU et GPU uniquement)
La pompe : Swiftech MCP655
Le reservoir : EK Water Blocks EK-BAY Spin Reservoir - Acetal
Waterblock CPU : EK Water Blocks EK-Supreme HF - Full EN (Nickel)
Waterblock GPU : EK Water Blocks EK-FC680 GTX Acetal+EN
Le rad : HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 280 (noir)
Le tout dans un Bitfenix Colossus.
Je voudrais savoir si se seul Rad suffiras pour refroidir le CPU ainsi que le GPU..
Sachant que je compte mettre 4 Noctua NF-P14 FLX dessus (Je voudrais une config asser silencieuse, si seulement 2 ventilateurs suffisent ditent le moi svp^^)
C'est mon 1er watercooling
