Pack WC tout compris avec des perf > à mon SP90 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:33:39
tu élimines les 2 meilleurs kits (alphacool cool answer II 120 et kit ecodoc de Docmicro) pour de mauvaise raison
pour le probleme du 220V il suffit de rajouter un relais de démarage
et hop ! ton wc démarre en meme temp que ton pc
le reste c'est de la daube autant prendre du thermaright ou noctua
Marsh Posté le 05-08-2006 à 14:01:35
si tu veus je vais avoir un aquagate aquagate ALC-U01 a vendre, trop volumineux tu dis??? il prend simplement 2 emplacement 5'1/4 apres tu branche et ca marche ^^ tu trouveras guère plus petit, ou alors ca ne sera jamais aussi performant.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:10:12
J'ai un rad SP90 et souhaite essayer de continuer à augmenter l'overclocking de mon barton 2500 (actuellement à 2266 mhz); je tourne à environ 45/50° et envisageais de baisser cette temp en réduisant le bruit aussi je prospecte les kit WC tout compris, je ne veux pas monter sur sur mesure et me prendre la tête avec des embouts et des machins...
Je cherche un kit juste pour le CPU.
Avec un budget de 120 euros max, on trouve les packs
- cooler master aquagate (mini 80 et 120), séduisant de par leur simplicité et taille mais les performances seront-elles à la hauteur ?
- cooler master aquagate ALC-U01, on peut volumineux...
- alphacool cool answer II 120 (j'élimine à cause du 220 volts nécessaire)
- kit ecodoc de Docmicro (idem j'élimine)
- Thermaltake BigWater CL-W0005-01 et SilentWater CL-0065.
Question : les aquagate mini sont séduisant mais seront-ils meilleurs qu'un rad SP90 ?
Les kit Thermaltake BigWater et SilentWater sont attractifs par leur prix, que valent-ils comparés à mon air cooling ?
N'est-ce pas un peu cjiant d'avoir à obstruer l'arrière de la tour avec le rad+ventil du BigWater, sinon où le mettre ??
Merci à tous pour vos conseils qui me permettront de savoir dans mon cas s'il vaut la peine de passer au WC petit budget...
