Passage en wc ou pas ?
Passage en wc ou pas ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2007 à 06:54:11
Voila je suis assez "débutant" dans le domaine de l'oc et j'aimerais avoir votre avis. Tout d'abord ma config:
E44OO + Noctua NH-U12F
GA-P35-DS3R
RAM Crucial 5300 2 x 1Go
Seasonic S12 II
Triton
2 Samsumg 160 Go
EN7900GS Top (changement fin Nov)
Donc, voila ce que j'ai comme config actuellement et après avoir utilisé le forum pour lire les commentaires sur les différents éléments, je suis tombé sur la section oc. Donc, j'ai essayé (sans trop de soucis) de pousser un peu mon proc (3 Ghz stable@1.385Vocre) mais je trouve que les temps montent un peu vite (proc 30, coeur 45-49, burn proc 57°C-coeur 72°C)(temps : 39°c CM, 31°C DD, 40°c GPU)(non je ne psychote pas sur les temp, mais je pense que plus le proc est "au frais" mieux c'est). Donc 3 possibilités:
1- mon proc apprécie pas l'oc (l2)
2- montage du noctua "mal fait" (pate mal mise et pas de bonne qualité)
3- pb de surface (concave)
Donc je me dirige vers une solution qui est de démonter le tout, histoire de voir ce qui cloche. Mais je me dis, au vu de ce que je lis qu'un petit watercooling pourrait peut etre etre aussi une solution (vu que je démonte, pourquoi pas). Donc j'ai parcourru la section, histoire de voir tous les commentaires sur les kits d'entrée de gamme, mon but n'étant pas d'oc (pour l'instant) mais d'utiliser au mieux les possibilités du pc pour jouer, bosser....Donc je vais me tourner vers le kit docmicro (150 euros) ou vers le kit Gigabyte (125), sachant que le galaxy est moins performant (ventilo bruyant et moins bon dissipateur). Je suis pas un as du montage (mais j'ai pas deux mains gauches non plus) donc j'aimerais avoir votre avis sur ce que je dois faire, afin de faire baisser un peu le bruit/temp boitier mais surtout les temp proc (rappel: je ne compte pas pousser mon E4400 à plus de 3-3.2Ghz, changement 2008).
Voila, merci de me donner votre avis. Je compte mettre environ 150 euros pour améliorer.
Edit : existe t il un moyen de fixer le dissipateur (docmicro) sur le pc histoire qu'il ne bouge pas (j'ai un enfant assez jeune, ils aiment bien toucher à tout....)
Message édité par trublion2 le 12-09-2007 à 07:00:33
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:23:35
J'ai un Noctua NH-U12F sur un E4300 et de la PC6400, je suis à 3.15 Ghz en aircooling.
A peu près la même situation quoi.
Et bien je vais prochainement passer au watercooling (en attente de livraison) pour deux choses :
1) Le silence
2) Les perfs
On peut dire qu'avec un E4300 le watercooling est un peu démesuré (le E4300 ne monte pas très haut en fréquence comparé aux autres C2D, à cause d'un FSB Wall). Cependant ma carte mère (P5B Deluxe) a récemment été annoncée compatible avec le futur Penryn...
Car c'est cela que tu dois voir : l'investissement est lourd au début, et certaines pièces (waterblocks) ne sont parfois pas réutilisables car dépendantes du matériel, comme la carte mère et la carte graphique. Les autres pièces (tuyaux, embouts, réservoirs et pompes) sont tout à fait réutilisables et rendent ton l'investissement pérenne.
Les kits de DocMicro ont en général un très bon rapport qualité/prix.
Le kit DocMicro à 199.90 € me semble le plus adapté à ta configuration.
Message édité par CyberDenix le 12-09-2007 à 13:25:29
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:16:35
J'etais en water et je suis repassé en aircooling car changement de boitier (lian li pc101A) que je n'ai pas envie de decouper pour integrer mon rad triple :p (config ds mon profil).
je viens de remonter la config et elle n'es tplus o/c pour l'instant.
Ayant une piece a une temp assez elevée, et malgre un ultra 120 comme ventirad je trouve mes temp en idle deja assez elevées.
je suis donc en train de reflechir pour reussir a integrer 2 rad de 120 ds mon boitier sans rien decouper ou modifier a la place de mon triple.
Pour ce qui est du bruit je trouve que c'est plus ou moins equivalent.
par exemple en aircooling j'ai : 4 noctuas et un vf900 qui tournent (aspi, lateral, extraction et un denrier sur le ventirad).
et en water : 3 noctuas et un pompe laing dcc-1T( en suposant mettre un wb sur la caerte grafik biensur :p)
En ce qui me concerne il y a au final peu de diff au niveau sonore.
par contre, nivo perf la cela vaut vraiment le coup :D
Feed ||
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:02:46
merci bien. je partage ton point de vue Cyber et je pense que je vais me décider (mais j'appréhende le montage, en fait d'en faire une). La condition étant de pouvoir faire évoluer cela par la suite (sans avoir à tout rechanger, ce dont j'ai peur avec le kit gigabyte). Pour rad, je vais réfléchir à un système de fixation, j'en ai vu un sur le forum mais je sais plus où et le gars avait mis un rad double ou triple fixé à l'arrière du pc (j'aurais bien voulu retrouver pour voir comment il avait fait). Cela va m'occuper d'y réfléchir un peu.
Mais avant, il faut que je regard mon montage Noctua, peut etre qu'il y a un "defaut" de planéité qui m'empechera d'avoir une bonne transmission meme en watercooling. Si j'ai un doute, je posterais des photos pour avoir votre avis.
En tous les cas, merci de partager votre expérience du watercooling, c'est cool.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:19:37
pour mettre un rad a l'arriere tu peux par exemple te servir d'un veltilo comme entretoise et fixation a l'emplacement 120mm en externe.
Puis le ou les autres ventilos de l'autre coté
Feed ||
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:52:38
Ok merci, j'y avais pas pensé
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:44:09
Bonsoir,
après quelques lectures sur le forum, j'ai été regardé sur les sites cités. Du coup, j'ai une-deux questions:
-Tuyau : souple  ou semi rigide ? plus facile de mettre en place avec du souple je suppose mais le semi rigide présente quel interet ? désolé pour la question
- pompe : les 110 ml du réservoir sont ils suffisants (non, je n'oublie pas le liquide dans les tuyaux) cad faut il un autre réservoir ?
- les rad (type pc look, docmicro) en 120 sont ils de bonne qualité (rapport aux prix des alphacool, HWL) ?
Merci de vos réponses :)
Message édité par trublion2 le 14-09-2007 à 06:15:46
Marsh Posté le 14-09-2007 à 13:29:28
En théorie tu peux te passer de réservoir. Mais en avoir un te permet de remplir facilement ton circuit (et d'amorcer aisément la ou les pompes si il se trouve au dessus).
Les rads docmicro sont génériques, mais amplement suffisants pour le type d'application dans lequel nous les utilisons. Pas besoin de payer une marque (sauf peut être du Thermochill, à voir)...
Marsh Posté le 16-09-2007 à 13:33:34
Ok merci pour le conseil pour le réservoir. J'ai préparé ma commande (pompe Eheim 600 12 volts, NexXxos wb, docmicro radiateur, tuyaux embouts, mousse isolante) mais je vais avoir un pb de place (Boitier Triton gigabyte) vu que je pense changer de carte graphique d'ici Noel (8800 GTS pr 19" ). Je pense que si je fais sauter ma cage à DD et que je les place dans 2 baies 5"1/4, cela devrait le faire (en attendant que je change de boitier).
En tout cas merci pour les conseils  :)
Edit : pour le rad, il existe deux épaisseurs. Laquelle faut il prendre, si je pars sur un 240 docmicro (CPU seulement pour l'instant) ?
Message édité par trublion2 le 16-09-2007 à 13:48:15
