passif ou actif devient mes questions en wc
passif ou actif devient mes questions en wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:53:58
Je voudrais watercooler mon cpu E6600 et ma gpu 7950GX2 et je voudrais savoir s'il était possible de mettre un rad passif type silent lord ou cora 642 ?
Message édité par Petlo_Lithi le 24-04-2007 à 16:50:27
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:40:39
Salut !
je ne passe pas qu'un wc passif soit assez perf pour refroidir cpu+gpu*2
je te conseille plus un wc semi actif
cad tu fait tourner les ventilo en 3D et tu les met au mini mini (voir éteint) en 2D
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:45:10
je croit bein avoir vu sur le forum un topic unique sur le cora  ensuite il me semble qeue j'avais vu WC passif d'un système SLI avec un cora 8 elements
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:25:57
il y a le pc de forgefeuflint si tu veux avoir un exemple et plus d'info
fais une recherche
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:50:12
Le refroidissement passif sera faisable mais il te faudra plus d'éléments que les 6 du 642. Il 'ten faut 10 je dirais.
Et si tu ne wc que ces deux éléments, il te faudra garder un ventilo en 5V pour faire une petite circulation d'air dans le boitier.
Mais apres le silence est incroyablement agéable
Marsh Posté le 23-02-2007 à 15:43:39
wils: je n'est pas bien compris les 3D et 2D
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:47:25
Il veut dire que tu fais du refroidissement acti fpendant les jeux et les programmes avec de fortes charges cpu et du passif pendant le surf, le visionage de video etc..
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:01:13
donc j'aurais besion de deux rads (un pour l'actif pis en pour le passif) ?
Je n'est pas trouvé le post pour l'instalation du cora avec du sli...^^
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:53:20
merci à forgefeuflint d'avoir participé
non tu met un rad actif que tu fera tourner en passif en 2D
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:45:34
quels rad tu me conseile pour faire sa?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 18:20:23
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:24:15
un rad double ou triple si tu as de la place
un nexxxos pro II ou III
ou un doc pro 240 ou 360
ou un MCR220
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:55:39
et avec un rad double avec deux ventilos je pourais faire du passif/actif ?
Existe t-il des sorts de thermostat pour l'enclenchement des ventilos celon la températures?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:42:38
en actif surement mais en passif je crois pas les temp risque d'etre mauvais en passif je veux dire
je sais pas mais il existe des logiciels comme Speedfan qui peut le faire si la cm le permet
ou des réhobus intélligent mais ca reste cher (200€)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 17:41:15
ok ok je pense que sur une P5B Deluxe sa devrais être bon!!!
Et sinon c'est sur que que avec un cora (plus que 642 sa passe pas? :whistle: )
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:16:43
et si ce n'est pas possible voila surement ma futur configue et mes quelques questions^^
-Pompe: Eheim 600 Station II 220 Volts http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5585.html
-Wb:-Cpu: NexXxoS XP Socket 775 http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4701.html
-Gpu: AquaGraFX 7950GX2 http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5875.html
ou EK-FCGX2 NVidia 7950GX2 http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5612.html
-Rad: DOC eXTreme 240 http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5835.html
-Fan: Noctua NF-S12-1200 http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _5935.html
ou Noctua NF-S12-800 http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _5934.html
Alors voila:
-Est-ce que tous mes composant sont compatibles (Lpdc/Hpdc)?
-Ma pompe est-elle assez puissante?
-Entre les deux wb pour ma Gpu qu'elle est le mieu?Faut-il pour le EK-FCGX2 des embouts(j'ai l'impression que l'on peut mettre tout de suite le tuyau dessus) ?
-Entre les deux types de fan est-ce que le 800 suffirait?
Et c'est bon c'est fini!!!
Message édité par Petlo_Lithi le 02-03-2007 à 22:17:14
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:31:30
si tu veux vraiment un wc passif ben prend un cora 642 et si c'est pas assez soit tu rajoute des tubes soit tu te prend un rad actif
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:44:44
non ben je vais prendre un actif, je prefert assurer!!! qu'est que tu en dit de ma configue?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:43:21
pour le wb gpu le EK est beaucoup plus perf que l'aquagraFX
je t'aurais bien dit le coolmatic mais il est trop cher (200€)
le EK est "Livré sans embouts"
pour le rad prend plutot un fin, un doc pro
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5832.html
tu economisera et gagnera en perf à faible ventilation
pour le ventilo mieux vaut prendre le 1200 tu pourra le sousvolter si il est trop bruyant (quoiqu'il est trés silencieux d'apres de nombreux tests)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 13:41:24
merci pour tes réponses!!!
Entre temps je viens de lire plusieurs post au sujet de ma pompe, et aparement niveau qualiter/bruit c'est un peu au petit bonheure la chance, une est top et l'autre c'est un cauchemard...est-ce vrai, et sinon quelle pompe prendre (je préfereré une qui se branche sur le secteur pour soulager l'alime et surtout la moins bruyante!!!)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:40:45
le probleme ne vient pas de lapompe mais du réservoir
tu peux prendre ce réservoir comme certains l'on fait quand leur réservoir station a fissuré
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5438.html
ou prendre cette pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4989.html
avec ce réservoir
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _5821.html
tu as une alim de combien de watt ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:46:42
pour la pompe laquelle est la plus silencieuse? :D
J'ai une alim de 500W, pourquoi?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 11:28:48
"J'ai une alim de 500W, pourquoi?"
parce que:
"je préfereré une qui se branche sur le secteur pour soulager l'alime"
tu as une 500W tu peux mettre une pompe 12V dessus
ca peut faire quoi qu'elle consomme 10W en plus
Marsh Posté le 08-03-2007 à 18:09:40
ben enfaite je pense que l'alime est deja un peu trop chargée donc si je peux lui éviter encore plus je préfert^^
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:29:20
oui surement mais dans ton cas il te faut une pompe puissante vu le nombre de wb que tu compte mettre
et je n'ai pas vu beaucoup de pompe puissante en 220V sauf ceux qui ont un débit inutilisable en wc (>2000L/h)
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:08:13
boen ben je vais opter pour le model qui se branche sur ma pauvrfe alime...
Je viens de voir que sur le mode d'emploie de ma cm (P5B Deluxe), il est écrit que si je wc ma configue(sans wc la cm) je dois mettre un ventilo pour refroidir les mosfets et chipset qui sont à côté du cpu, donc je vais peutêtre penser a les watercooler, mais je ne sais pas quel model de waterblock prendre :sweat:
Marsh Posté le 18-03-2007 à 11:10:26
Marsh Posté le 18-03-2007 à 14:48:35
merci je pense avoir trouvé lequels prendre :jap:
Donc pour ma nouvelle configue, la pompe sera t-elle assez puissante et même question pour le rad ?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 20:36:19
Marsh Posté le 19-03-2007 à 20:56:12
tu peux faire une récapitule de la config wc
Marsh Posté le 19-03-2007 à 22:54:53
vi vi par de prob^^
Water block:
   -Cpu: NexXxoS XP http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4701.html
   -Gpu: EK-FCGX2 NVidia 7950GX2 http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5612.html
   -Chipset: MCW 30 'aparemment c'est compatible) http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=716
   -Mosfet x2 : AquaComputer Mosfet pour Cartes Mères ASuS (aparemment compatble aussi) http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _5461.html
Et après pour la pompe je voulais prendre une Eheim 600 Station II 12 Volts http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5427.html et pour le rad DOC Pro 240 plus 2 noctua 800tr/min mais cella va t-il suffira maintenant?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:38:26
la pompe risque d'etre un peu juste avec 6 wb
si tu peux acheter une Laing ça ira mieux
de meme pour le rad il te faut au moins un rad triple ou équivalent genre 1 rad double + 1 rad simple
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:06:24
quelle liang (se sont les plus silencieuse?) et que dois-je prendre comme réservoir avec?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 10:46:12
la DDC 1T
le réservoir que tu veux du moment ou elle joue bien son role
Marsh Posté le 23-03-2007 à 16:53:16
elle est silencieuse? j'ai vu sur doc micro et caisson pour la rendre silencieuse, est-ce utile?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:31:41
la version DDC 1T est silencieuse
le caisson est plus pour la version DDC 1+
mais je le déconseille car la pompe chauffera beaucoup trop  enfermer comme ça
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:00:09
zut j'avais pas pensé à la chaleur... :D
Pour le rad je vais prendre un triple, mais en faible ventiloation vaux mieu prendre un pas trop épais non?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:14:48
tout a fait
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:03:20
donc je vais prendre un por 360 merci
Marsh Posté le 30-03-2007 à 18:10:22
bon je pense que cette fois c'est bon, voici ma nouvelle configue:
WATERBLOCKS:
   -Cpu: NexXxoS XP Socket 775 http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html
   -Gpu: EK-FCGX2 NVidia 7950GX2 http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _5612.html
   -Chipset: Swiftech MCW 30 http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=716
   -Mosfet: AquaComputer http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _5461.html
POMPE+RESERVOIR:
   -Pompe: Liang DDC-1T 12 Volts 10W http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html + (peut-être) top plexi http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 688_0.html
   -Reservoir: je c'est pas trop encore, si je prends le top lexi, je prendrai le reservoir qui va avec.
RADIATEUR+FANs:
   -Rad: DOC Pro 360 http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
   -Fans: soit: -3*Noctua NF-S12-1200 (sous voltés donc 600tr/min)
                    -3*Noctua NF-S12-800
Tout est bon niveau compatibilité? Pour le circuit je dois mettre tout en serie ou parallèle? Pour les ventilos la quelle des deux solution est la mieux?
