Perdu quelle support de pompe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2014 à 19:11:10
Déja ce que tu nous montres est compatible
Entre ça et une DDC, ça dépend de la taille de ton circuit.. Combien de gpu, cpu, rad ? Tu refroidis aussi la cm et la ram ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 19:16:25
merci beaucoup de ta réponse
pour le moment je WC uniquement le cpu avec un rad de 240 peut etre 360 si il passe
Marsh Posté le 30-06-2014 à 19:31:07
Tu comptes évoluer ?
La DDC 10W tient facilement deux rad 240 + cpu + 1*gpu le tout dans le silence (= mon ancienne config).
Marsh Posté le 30-06-2014 à 21:35:46
Non la D5 est supérieure à la DDC, enfin elle n'ont pas les même caractéristiques..
D5 :
- Pression maximum : 3,1m
- Débit maximum : 1200 L/H
DDC :
- Pression maximum : 3,7m !
- Débit maximum : 420L/h
Je saurais pas trop t'expliquer plus que ça, mais la D5 c'est la "meilleure" !
Oublie les pompes d'autre marque, même EK ![]()
Marsh Posté le 30-06-2014 à 21:46:29
OK je pars sur la D5 alors merci. Pourquoi me conseille tu la ddc alors ? Plus silencieuse ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 22:06:44
La DDC est plus compact, relativement silencieuse et suffit dans la majorité des cas, de plus au vu de sa taille est peut être intégrer dans une baie.
La D5 ira pour tout les circuits, elle est puissante et possède 5 vitesse (de 1 a 3 c'est silencieux), elle et son top coûtent un peu plus cher.
J'ai eu les 2, j'ai pris une D5 récemment car mon circuit est maintenant beaucoup plus long, plusieurs mètres ![]()
Marsh Posté le 30-06-2014 à 22:11:00
Je vais donc partir sur la D5 si j'ai la place dans ce 450D. Avec le top que j'ai mis et le support . tu es sur que je n'ai besoin de rien d'autre ? Merci pour tous tes conseils
La pompe n'est pas réglable via le BIOS ? Car brancher sur la CM
Marsh Posté le 30-06-2014 à 22:16:04
Non pas la D5, c'est avec un tournevis (ou ton ongle), tu tournes un petit truc derrière.
Mais y'a une DDC en PWM qui peut se réguler comme un ventilateur, seulement ça tire pas mal de watt une pompe, donc mieux vaut un rhéobus qu'une CM pour la contrôler
Et il existe le même type de réservoir et de support que tu m'as montré pour la DDC aussi.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 22:26:35
La D5 que je t'ai mis est pwn pourtant ? OK je vais partir sur ce que je t'ai mis en 1er alors si j'ai besoin de rien d'autre
Marsh Posté le 30-06-2014 à 22:31:45
Ah oui ce modèle est en PWM j'avais pas vu, autant pour moi !
Marsh Posté le 01-07-2014 à 08:47:00
autre question chez corsair ils disent que le top est compatible 360mm hors je ne trouve aucun RAD360 qui fait également 360mm normal ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 09:20:46
En fait un rad 360 ou 120, 240, 480, 140, 280... Bref tous quoi, sont appelés comme ça en fonction du nombre de ventilateurs qu'on peut mettre sur une face.
360 = 3*120, soit trois ventilateurs de 120mm de chaque côté maximum, par contre la taille réelle du radiateur dépend de l'épaisseur et de la place réservée pour y visser les embouts.
Il faut donc que tu fasses une recherche plus précise sur ton boîtier, voir des gens qui l'ont déjà fait pour connaître le modèle et la taille de leur rad. Tu peux aussi mesurer toi même la taille maximum, ou découper un peu ton boîtier si tu n'as pas peur ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:25:18
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11803.html
J'hésite avec la DDC maintenant mais il y a tellement de modèle différent...
Tube en 10-16
Car la D5 me semble dur a fixer dans le boitier
Marsh Posté le 30-06-2014 à 19:04:12
Possesseur d'un beau NZXT 820 Phantom watercooling je change pour plus petit un 450D de chez Corsair.
J'avais actuellement une baie Maelstorm de chez swiftech donc pompe et reservoir enssemble mais maintenant je n'aurais plus la place.
Besoin donc de vos avis.
J'ai penser partir sur ce réservoir+top
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10687.html
Cet pompe (D5)
Parcontre comment fixer l'ensemble proprement ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11734.html
Si vous avez des avis sur mon choix, car j'hésité avec une DDC mais je ni connais pas grand chose
merci beaucoup
PS: préférence pour la marque EK
Message édité par Boctambul le 30-06-2014 à 19:04:48
