Watercolling problème de contact pompe cpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:25:02
Bah tu l'as surement découvert toi même.. mauvais contact cpu/waterblock
Démontage, nettoyage, nouvelle application de pâte thermique, remontage, tests...
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:39:45
Salut!
Au premier coup d'oeil tes températures sont tout à fait normales, c'est peut être un peu chaud mais rien d'alarmant.
Par contre quand tu dis que tu dépasse les 90 degrés en OC c'est pour quel voltage et fréquence?
Quelle est la pâte thermique utilisée?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:58:57
J'ai refais plein de fois le test avec artic sliver 5, nt-h1. et oc bas 4.4ghz a 1.3v
Marsh Posté le 03-06-2014 à 00:26:37
c'est normal c'est du au contact entre le die et l'ihs dans les anciennes génération il était souder maintenant il y de la pate thermique de qualité médiocre https://www.youtube.com/watch?v=cDiV8NyDsuA
petite vidéo pour illustrer certain delid le cpu pour changer la pate thermique pour une de meilleur qualité pour ma part c'est ce que j'ai fait tu gagne environ 15° mais tu perds la garantie mais je déconseille fortement de le faire parce que si tu te loupe bye bye la cpu a 300 roro
tu devrais baisser a 4.2ghz pour moins de v.core donc moins de chauffe et en jeux tu ne verras vraiment aucune différence
Marsh Posté le 03-06-2014 à 09:57:04
Tu peux me donner le modèle? Car j'ai vu que certains avaient des problèmes de contact.
Il y a du jeu sur ton waterblock, même léger? Ou tout est bien tenu?
Marsh Posté le 03-06-2014 à 18:58:39
Et bien pas besoin de montré le modele c est le coolmaster nepton 280L
Mais j ai bien l impression que c est bien serré, mais peut etre que il y a un jeu malgré tout
Marsh Posté le 03-06-2014 à 19:03:57
et pour dire aussi j'avais des meilleures temperature en oc en full avec le noctua d14
Marsh Posté le 03-06-2014 à 23:39:14
Même si le D14 est très bon, ca m'étonnes que tu n'es pas de meilleurs résultats.
Le Nepton est simple à monter il me semble, donc normalement ca devrait pas venir de la.
En regardant chez http://www.cowcotland.com/articles [...] -280l.html , tu devrais être bien en deçà des températures que tu as actuellement.
Bizarre....
A moins que tu es un problème sur ton kit...
Marsh Posté le 02-06-2014 à 22:27:28
Bonjours je viens d'acheté un watercolling aio et bref pour faire cour quand mon cpu ( 17 4770k ) n est pas overcloké il n'y a aucun problème de chauffe enfin si ce n est qu'il monte quand même a 65-67° ce qui est beaucoup sans oc et sous watercolling. et sous OC alors la, la barre des 90 est dépassé, je ne sais plus quoi faire cela m’énerve, j'imagine que le problème est qu il y a un mauvais contact entre le waterblock/pompe et le CPU. pour info ma carte mère est une asus Z87pro et le watercolling un coolmaster nepton 280l tout neuf.
Aidez moi s'il vous plait...
