Probleme Tri - SLI 580 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2014 à 20:04:31
ha pas bête a essayer ça aussi
Marsh Posté le 02-06-2014 à 21:02:40
j'avais eu un problème avec un cross de 7870
mais une par une les cartes marcher bien j'ai demandée un pont a un collègue pour tester et c'était ça
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:15:04
them4xx a écrit : Je croyais qu'il n'y avait pas de pont pour les cross |
si y'en a plus la dernière génération des r9/
Marsh Posté le 03-06-2014 à 10:18:39
Et si tu inverse la position du GPU2 avec le 1 ou le 3, t'obtiens le même souci ?
Je sais par expérience qu'un GPU qui surchauffe provoque ce genre de reboot, et ça m'étonnerait pas que ton GPU2 surchauffe vu qu'il est pris en sandwich entre les cartes du haut et du bas.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 12:46:42
inverser je peut pas elle sont watercoolées donc surchauffe je pense pas
après je pense que je dois avoir un problème au niveau sli sur le gpu 2 car en mettant 2 ponts souples il veut pas m'activer le tri sli alors qu'avec le pont rigide prevu pour 3 cartes il est bien activé
Marsh Posté le 03-06-2014 à 17:44:54
Regardes quand même les températures au moment du crash, s'il faut ton waterblock est mal monté sur le GPU2 et il surchauffe quand même.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 17:50:19
sa fait 6 mois qu'il est monté et les temp ne dépassent pas les 50° en stress occt
et sous watch dogs 40/45°
Marsh Posté le 03-06-2014 à 19:41:46
Sans essayer le gpu 2 sur un autre port pcie sa va être dur de trouver le problème sachant que les cartes tester une par une ne pose pas de problème avant de démonter essaye de réinstaller les pilotes pour écarter cette piste
Marsh Posté le 03-06-2014 à 20:28:50
bon pilote désinstaller et réinstaller
je pense que c'est le nouveau pilote qui pose problème car avant celui ci 337.88 que j'ai mis pour WD
je joué a assassins creed 4 et aucun souci ni sous occt lors de mes test d'oc 900mhz max c'est pas non plus énorme juste pour les bench, en jeu je retourne stock.
bon en même temp aujourd'hui je n'est eut aucun souci
Marsh Posté le 04-06-2014 à 17:44:56
j'ai jamais eu de nvidia je peux pas te dire mais niveau pilote avec amd en fonctionnement ça doit être du pareil au même
si j'ai bien compris les problèmes au commencer en installant les nouveaux pilote pour Watch dogs avant ça fonctionnait bien
Marsh Posté le 04-06-2014 à 19:09:02
oui c'est exactement ça
d’ailleurs tant pis mais j'ai remis les ancien et plus aucun souci
je voit pas de différence en jeux
en même temps j'ai fait plusieurs de manip débrancher rebrancher les pont sli
interverti les broches 8 pin et 6 pins entre les cartes
Alors identifier exactement quel était le problème mais je pense au pilotes
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:17:19
bon soir voila j'ai un petit probleme avec mon tri sli
je joue a watch dog et souvent mais aléatoirement au bout de 5 min ou au bout de 3h
mon pc freeze et reboot
donc ayant mon petit occt je fait un test et la bim le test a peine commencer reboot
je test gpu 1 20 min rien
gpu 2 20 min rien
gpu 3 20 min rien
gpu 1 + 2 reboot au bout de 30 sec
gpu 1 + 3 20 min rien
gpu 2 + 3 bim reboot
j'ai bien mon idée sur le fait que le gpu 2 est plus ou moins mort
mais pourquoi quand il est seul aucun problème
des avis serait les bienvenues merci
Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
