Problème d'oc r9 290x
Problème d'oc r9 290x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2014 à 22:34:25
Bonjour, voilà j'ai oc ma r9 290x à 1180/1400 parfaitement stable et sans erreur avec un ocsillement du voltage compris entre 1.22-1.30v (offset à +120) et power limit au max
Cependant je remarque que ma cg dowgrade la fréquence cpu toute seule par moment et la remet alors que la CG est à 100%. Elle ne dépasse pas les 50-60° refroidis par un WC.
Quelqu'un peux m'expliquer ce phénomene et ya t il une soluce pour garder cette fréquence stable? à une fréquence inférieur style 1100 pour le gpu la CG ne fait pas de downgrade.
Merci.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:32:02
Marsh Posté le 02-07-2014 à 17:02:20
tu as quoi comme watercooling dessus ?
as tu refroidit aussi les ram et les composants d'alimentation ?
tu as des photos de ta carte WC ?
tu OC avec MSI afterburner ?
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
Marsh Posté le 03-07-2014 à 14:38:51
Il te faut mettre +50% de power target sinon elle va continuer de s'underclocker.
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
Marsh Posté le 04-07-2014 à 10:02:20
Tu es sur que ça met bien +50% ? Vérifie dans le CCC.
Si c'est toujours à 0% dans le CCC, vérifie que dans l'onglet Général de MSIAB, en bas le Extend overclocking official limits soit coché, puis Unofficial overclocking mode soit sur disabled. Si il n'est pas sur disabled il empêche le +50% de s'appliquer correctement.
Message édité par valtrius le 04-07-2014 à 10:02:58
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:27:52
bin moi je me suis tapé un black screen avec ma sapphire ...
sinon tu as résolu ton histoire des fréquences ?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:47:59
A combien sont le temps des vrm
Marsh Posté le 10-07-2014 à 23:58:14
toujours en dessous des 50° !
c'est le vddc de mon gpu qui a besoin de boost ...
