carte graphique r9 280x DCUII top HS - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2014 à 10:51:43
Y'a un condo qui a explosé et fait fondre le pcb autour on dirait. Ca m'a l'air chaud
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:36:07
si l'arrière du pcb ou ça cramé a rien essaye de nettoyer a fond tu déniche des condos dans une vieille carte ou dans le commerce et t'essaye de les souder a la place des ceux qu'on sauter
cette opération coute pas trop chère essaye ça a la place de jeter
y'a une infime chance que ça marche mais au moins t'auras tenter
ps: demande a asus le modèle de leur condo
Marsh Posté le 14-04-2014 à 19:52:53
Oui autant essayer ça ne coûte pas grand chose. Tiens nous au courant de l'évolution, je suis curieux de voir si c'est rattrapable. M'enfin rien ne dit que ça tiendra dans la durée.
Une idée du pourquoi de cette "explosion" de condo ? Faux contact avec le WB ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 22:15:59
Quelle idée aussi d'aller crier sur les toits d'asus que tu as équipé ta carte d'un wb, ils ne sont pas aussi laxiste sur ce point que chez EVGA
TU remontait le tout et tu tentais le sav !
Ca me rappel ma Classified EVGA tient, tu dois avoir un beau trou derrière non ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 22:26:51
Go to sav
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:18:31
deerrière elle est en super état pas de trace je vais vous mettre une photo
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:38:09
Sans vouloir être méchant c'est une schottky qui a sautée, pas un condensateur, et elle a emportée dans sa mort les 2 autres diodes a coté d'elle et certainement le transistor juste en dessous, sans compter la mémoire qui a du se prendre un coup d'overvoltage assez violent.
On peu voir que PCE 306 est très certainement cramé aussi, tout du moins qu'il a prit un coup de chaud, et U300 aussi.
Ton WB ou ta backplate ont du faire un court circuit sur une ligne d'alimentation et la diode a décidée de s'envoyer en l'air
Pas réparable.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:45:37
si ta pas de garantie
il faut verifie
ainsi que la ligne qui sui.
si il pas de court cirrcuit et je suis sur que il faut changé les ram sa se fais je les deja fais plusieur fois mais il faut une stations a air chaux
Marsh Posté le 15-04-2014 à 20:20:06
du coup je flippe un peu demain j'en recoit une nouvelle (la meme) j'espere qu'il va pas m'arriver la meme chose :s
Marsh Posté le 15-04-2014 à 20:22:09
si tu veut je te l'achete ?
Marsh Posté le 17-05-2014 à 20:12:09
zeart a écrit : du coup je flippe un peu demain j'en recoit une nouvelle (la meme) j'espere qu'il va pas m'arriver la meme chose :s |
C'est un coup de mal chance, très peut de chance que cela arrive une seconde fois, mais bon...on sait jamais, et je ne te le souhaite pas!
Marsh Posté le 18-05-2014 à 02:03:23
Au pire tu remontes le tout et tu tentes au SAV du revendeur sans rien dire à propos du WB, y'a moyen que ça marche et puis de toute façon qui ne tente rien n'a rien.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 03:24:01
+1
Dans le meilleurs des cas il te l'échange, dans le pire il te dise que non.
Rien de plus
Marsh Posté le 18-05-2014 à 19:04:13
Salut !
Pour pour remplacé les Condo il faut demande la valeur de ces Condo sur la même carte
achete ces Condo et remplace les
Et je te conseil de regarde cette chaîne Youtube http://m.youtube.com/user/1servicecore (en russe demande moi si tu comprend pas )
Marsh Posté le 12-04-2014 à 17:57:32
Bonjour a tous, suite a un petit problème je viens vers vous pour essayer de trouver une explication possible a mon soucis ou bien quelqu'un d'assez compétent en la matière pour réparer ma carte.
Alors tout a commencer mardi soir quand j'avais enfin finit de monter mon pc, le travail enfin finit j'ai décider d'allumer mon pc et la je vois une flamme ressortir de ma carte graphique!!!! du coup bien sur carte graphique HS plus d'affichage a savoir qu'elle était neuve jamais servi je l'avais equiper d'un waterblock ainsi que d'une backplate EKWB.
J'ai donc décider de contacter le sav de asus sachant que ma carte n’était plus sous garanti, pour ainsi avoir un prix pour la réparation de ma carte.
2 jours plus tard je reçoit un mail en me disant qu'il était pas possible de renvoyer ma carte leur technicien a estimer que ce n'était pas réparable, maintenant je vous post la photos des dégâts a vous de me dire ce que vous en pensez
voila la carte de base:
Le waterblock:
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11673.html
Et la carte au jour d'aujourd'hui:
Merci d'avance pour vos reponses
Message édité par zeart le 12-04-2014 à 17:57:57
