problème i7 2700k
problème i7 2700k - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2014 à 19:12:05
bonjour
j ai monté un be quiet dark rock pro 3 sur un i7 2700k et msi z77 mpower
avec oc génie  il est à 4.2ghz
les temps sont de +50 degrés au repos.
elles sont de 98 degrés sous 3dmark 11.
bref, je pense m’être planté qqpart :whistle:
Marsh Posté le 10-05-2014 à 19:49:07
en désactivant oc génie
les températures sont de 30 degrés au repos
sous occt testé 10 minutes elles montent à 82 degrés
j avais un katana 3 qui avait les mêmes perfs :??:
Marsh Posté le 10-05-2014 à 19:54:44
Et ton vcore, il est à combien?
T utilises quoi comme graisse thermique? T en met pas trop?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 10-05-2014 à 19:59:15
merci,
la graisse thermique est de l'artic silver.
je pense pas en avoir trop mis.
sur hwmonitor le vcore monte maxi à 1.351
Marsh Posté le 10-05-2014 à 20:11:37
C est vaiment la couche la plus fine possible que tu dois poser comme graisse thermique....
Ensuite 1,35v c est beaucoup pour une fréquence stock, essaye de le diminuer...
Puis, es tu certain que le ventilo de ton ventirad tourne bien à fond?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 20:26:02
le ventilo tourne à 100/100
tu mettrai cb de tension vcore maxi?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 20:27:31
les ventilos du boitier tourne à 65 pour cent
Marsh Posté le 10-05-2014 à 20:33:23
A la fréquence stock tu peux commencer à 1,2v de vcore, lance un occt (avx) pendant 10 min, si c est bon descend d un cran et reteste, tes températures devraient être largement plus basses
Marsh Posté le 10-05-2014 à 20:36:06
ok, merci.
je teste je te tiens au courant :)
Marsh Posté le 13-05-2014 à 16:30:03
1,35V c'est beaucoup oui, surtout pour de l'aircooling.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
